Усилители Высокой Мощности.
Я вот нашел схемку, которая по сложности вроде бы подходит :blink:Хамелеон Защиту я думаю убрать и переделать печатку немнога, а то длинная сильно получается :unsure: И вопрос такой: стоит убирать R27,26,30,33, С18,19,21,22. И каким проводом мотать "второй" этаж и сколько тока он кушает?
С уважением Александр!!
Впринципе - схема вполне рабочая (на первый взгляд). Видел много подобного " в железе". Единственное - я бы не стал ставить на второй этаж хорошие высоковольтные мосфеты, а поставил бы попроще, но более сильноточное (типа IRF 540/9540). Вход у этой схемы сделан симметрично, но сопротивления разные по входам - 22кОма и 2 к Ома, поэтому перед усилом желательно вкатить буфер на операционке. Трансформатор - посчитай сам, мне чё-то уже лень...
P.S. А про защиту Владимир прав...
Эти элементы образуют вольтодобавку для питания УНа, т.к. В.К. - это истоковый повторитель, для отпирания которого нужно напряжение на затворе на 2...4 вольта превышающее истоковое.
Замыкание исключено. и с защитой мне она кажется очень трудной...
Меня интерисует приблизительно, я так понимаю ненужно мотать второй этаж проводом 2.5мм, иначе он просто не влезет на трансформатор, думаю 1мм в диаметре должно хватить или можно меньше?
Т.е. если убрать защиту, то эту цепочку нужно оставить?
Для УМЗЧ менее 1мм2 это криминал, а для мощного 2.5 будет самое то.
Илья
Я так прикинул, что если еще и второй этаж мотать 2.5мм то на трансформатор это не влезет, и получится какой-то сварочный аппарат...это только представить мотать 150 вольт переменки проводом 2.5...не пойму каков тогда смысл класса G кроме тепловыделения и пары транзисторов....обьясните пожалуйста если не трудно.
предполагаю, что второй этаж не наматывают, а ДОматывают, то есть на вторичке просто несколько отводов.
тогда трансформатор ничем не отличается от такого же, но для просто класса АВ. имеет отличие лишь в дополнительных выводах на вторичке.
поправьте меня, если ошибаюсь. самому интересно стало :rolleyes:
Изменено пользователем GeniusXZ
Что выводы и домотки то понятно, мне кажется что всетаки второй этаж менее "жрущий"...так ли ето?
А кажись наоборот. Если смотреть на импульсник от QSC в их усилках, так на первом этаже ставят 15 амперные диоды, а на втором этаже - 30 амперные.
Второй жрёт меньше. Более мощные диоды стоят по одной причине - с повышением напряжения допустимый ток через них уменьшается.
Александр
Я понял о чем ты :P
Хорошая идея! Реализовть можно легко и без проблем.
Илья
Ну, так на чем мне остановиться? Хватит 1мм в диаметре или нужно 1.5мм, учитывая то, что постоянно 400-500Вт сниматься не будут, постоянно где-то будет до 200Вт, а 400-500 будет я думаю не часто, поетому качеством я думаю можно пренебреч на этих мощностях...
Спасибо большое! И еще никто не собирал Хамелион, интересуют печатки, ибо та что на интерлавке сильно запутана и чем то несовпадает...
А вот ответ WP на этот вопрос:
Первый этаж потребляет ток всегда. Второй этаж после включения, пропорционально выходному напряжению, согласно закона Ома.
Получается, что второй этаж потребляет таки больший ток.
Изменено пользователем mitya_stb
Вы не так поняли....
Вобщем так, при достижении напряжения на выходе ВК значения +/-(Uип1 - 12..15В) начинают отпираться полевики второго этажа. При этом напряжение на коллекторах (стоках) транзисторов первого этажа увеличивается. Т.к. второй этаж в классе G работает по схеме истоковых повторителей - то он просто повторяет форму выходного напряжения, сдвинутого на постоянную величину 12...15В. При этом развязывающие диоды (ставятся последовательно в цепь питания первого этажа) оказываются обратно-смещёнными и запираются, препятствуя протеканию тока - первая ступень питания "отрезана".
При уменьшении выходного напряжения ниже указанного значения полевики второго этажа запираются и открывается диод, подключая ВК (первый этаж) к первой (пониженной) ступени питания.
Таким образом развязывающий диод и второй этаж - образуют ключи, которые попеременно открываются и подключают ВК то к первой, то ко второй ступеням БП. А первый этаж ВК работает всегда(!!!), то есть во время действия соответствующего полупериода он находится в проводящем состоянии и пропускает ток непрерывно. Вот очём хотел сказать Владимир.
(И это справедливо для класса H с соответствующей поправкой)
Что же касается потребляемого тока от соответствующих ступеней питания - первая ступень за полупериод выходного напряжения подключается два раза, ток, отдавемый ею в нагрузку достигает мгновенных значений Uип1/Rн.
Вторая ступень подключена более продолжительное время, и амплитуда тока в ней достигает соответственно Uип2/Rн. Получается, что выпрямительные диоды второй ступени напряжения должны быть более сильноточные. И сечение обмоточных проводов - больше. Это справедливо для случая полного размаха выходного напряжения уся. При меньших уровнях соотношения могут быть иными. Поскольку музыкальный сигнал с точки зрения радиотехники является недетерменированным (заранее неизвестен, непредсказуем), то я бы расчитывал номиналы исходя из наихудшего сценария...
Интересно работает....все оказалось по-другом чем я думал...может есть смысл включить G класс мостом? При етом питание можно снизить к примеру до 25\50В. Еще интересует расчет выходной мощности класса G, как ее расчитать применительно к Хамелеону?
Могу сказать: "выложи схему!" :lol:
У QSC все схемы выложены на сайте. и не только RMX серия.
сходи и скачай любую http://qscaudio.com
А если лень там искать, то вот конкретно раздел: http://qscaudio.com/support/technical_support/schems1.htm
И конкретно эта модель: http://qscaudio.com/support/library/schems...s/RMX4050HD.pdf
Так вот я хочу его собрать. только я, что-то не могу сообразить как все его конци соеденить в одно целое. Может подскажете? Буду пробовать печатку разводить.
