Усилители Высокой Мощности.
Вот нашел схему усилителя на 1000вт кто скажет будет она работать или нет может кто собирал ее.
Защита от КЗ точно не рабочая, а схема если и заработает, то только условно.
Недавно восстановил пароль.
При питании +-69В, 1кВт физически не будет никак, максимум 500-600Вт (на 4 Ома)
а на 2-х? :D
Входной каскад первый раз вижу, интересная вещь, как он по стабильности и тд интересно...
а никак. Все режимы будут плавать вместе с напряжением питания. Этож какую дурь курить надо шобы токое намалевать. :clapping:
+1
а на 2-х? :D
доо, усь врятли для авто :) да и потом D-класс рульнее
Лучше собрать Ланзар в H-классе с +-(50В+50В)он очень даже стабилен
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
Спасибо за совет.
а кто что может предложить мне найти на 1000вт и что бы можно было в мост подключить, что бы получить 4000вт,для соревнований по звуку.есть саб номиналка 2000вт максимум 6000вт два динамика стоят,назание не помню стоит 24000.
есть готовый усилитель LANZAR286 но в томске у нас я не нашел,может плохо искал.
D-класс я еще не собирал,но если есть рабочая схема можно попробовать,проблема думаю может возникнуть только при намотке выходного дросселя фильта что бы отсечь шим.
Изменено пользователем tolyan249
доброй ночи, уважаемые форумчане. Клон QSC начинали собирать несколько человек, несколько человек его успешно запустили. у одного он по неведанным причинам сгорел, при этом некоторое время проработав стабильно в жестких условиях (по описанию из ветки).
Интересуют отзывы всех кто собрал усилитель по данной схеме. Спасибо.
Да! Заметил тоже самое. Защиту надо доработать.
а как правильно цеплять термистор к радиатору, нужно ли его изолировать чем либо?
Через прокладку, само собой. Если на нём есть хоть какое-то напряжение относительно земли - а оно есть - значит, надо изолировать.
Доброго времени суток господа... Вот надумал делать усилитель ВП... Уже запасся (8 пар 2sa1943/2sc5200).. Хотелось бы узнать нет ли у кого печатки для 4 пар выходников, +- 75 вольт, но мне нужно из шириной платы в 23,5-24 см. у меня радиаторы не позволяют (92*240 мм). Уже изготовил плату УН по печатке DEVIL-а (её так много везде использовали). Просьба кто может помогите, или прийдётся только заново розводить?, так нехочится. Пожалуйста помогите.
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
привет. С празниками всех. Ктонибудь собирал усилитель NF481?
NF481-mitya_stb.zip
Изменено пользователем NEOH
Терпение и труд всё перетрут!
ну я собирал и Водолей доделывает на моих печатках.
На скока ампер предохранитили ставить?
Я думаю себе питание +-65 +- 130. Зачем на выходе предохранитель? На качество звука не влияет?
Зы: какая мощьность приблизительно при таком питании на 8 0м? Ватт 700~800?
А вы на защиту посмотрите - как она работает?. При появлении на выходе постоянки тиристор наглухо коротит выход, вот предохранитель и сгорает после этого.
Ясно. А от К.З. тут защита не предусмотрена? мало ли динамик каротнёт.... Или предохранитель навернёться?
Светодиоды Сигнализируют о наличии сигнала?
Зы: кто такой добрый раскажите зачем тут здвоеный пред ?(микросхема) и оптопара? принцццип? (если эт вас не затруднит) подключать как я понял один контакт на землю другой вход?
Если на выходе будет КЗ сгорит тот же предохранитель и предохранители в цепи питания
Изменено пользователем Nem0
Илья
NEOH, прежде чем собирать этот усилитель, заручитесь поддержкой mitya_stb, по другому осилить Вам его не удастся... Без постоянных консультаций не по зубам будет.
С ув. Павел.
    • Посмотрите в папки Forms и Templates программы. Форма (рамка) имеет расширение .sbk  а шаблон имеет расширение .spl8 При анализе выясняется что шаблон это лист с вставленной формой (рамкой) Непонятен смысл разделения и двух папок
    • Собрал по вышеприведенной печатке - рабочая. Фона нет. Гораздо больше понравилось как работает чем встроенный в денон 777 ( там простейшая RC цепочка). Пересоберу на чистовой вариант и встрою в усилитель. Запитал пока через однополярный блок питания с искусственной средней точкой - 2 резистора по 10 кОм.
    • Это в правый и левый канал по резистору на выходе просто?
    • Если про резисторы, -то на плату припаяю
    • Я не профессионал, мне интересно и то и другое. Простые опыты, для понимания физики, для меня, весьма полезны. Теперь я знаю, что так может быть, как и благодаря Вам, понимаю, что возможно возникновение больших токов в цепи управления МУ.  Теперь мне понятно, для чего Лямбда, в своих источниках, использует разделительный конденсатор в цепи управления МУ.  С уважением.
    • Я использовал экранированный провод две жилы и экран как земля. Это нормальный вариант или нет?  Я корпус резистора просто на землю кинул  Вот схема регулятора Нет у меня на 1000мкф Я почему спросил, у меня есть блок питания как раз на 24в и я знаю что он без шумов, когда то делал усилитель для саба по готовой схеме, так вот он не шумел только с этим блоком питания.
    • Если 50, 100 Гц или всякие "цоканья", припаяйте к металическому корпусу резистора провод и подключите к минусу блока питания, в этом случае корпус сыграет роль экранировки, у меня в моëм ушнике это очень сильно снизило шумы. Также сигнальные провода вместе с земляным проводом лучше свить в "косу", это тоже сильно уменьшает шумы. Вот как это сделано у меня:
