Усилители Высокой Мощности.
так что там по поводу проходных конденцаторов в NF481 ? хочеться чтобы всё качественно звучало (как в упрощёном ВП). А не только бахало. На какой номинал пожно поставить заместо 4-хэлектролитов на пути сигнала ?
ЗЫ Поставить перемычку?
Изменено пользователем NEOH
Терпение и труд всё перетрут!
он и с четырьмя электролитами очень качественно звучит, а не только бахает.
Есть мнение что китайские электролиты - на звуке неблагоприятно сказываються.
компьютарные пойдут? Или нискоимпедансные?
PS: Я бы такой что поставил Wima или чтото наподобие ;)
Какого диаметра и скока витков мотать катушку? хватит диаметра 9-10мм ? Витков15-17. На сверле намотать или увеличить диаметр и уменьшить кол-во витков?
NEOH еще раз та же ссылка http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/757-%D0%A3%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8./page125
на одной странице тебе и цоколевка оптрона и фото усилителя mitya_stb, на ней ответ по катуке :)
mitya_stb, Вы говорили что у Вас 5 пар выходных. 5-ая на проводах ?
Изменено пользователем Dermengy
Вот и обратная сторона. На днях фотик возьму сфоткаю нормально
Ват 1300 на четыре ома прит +-60 +-130 а на 8 ом 800 гдето ? :blink:
NEOH, С3 и С4 фтопку
Ага. Желательно поискать слюду. Или на крайняк 2*100 пик последовательно. Но лучше слюду. А за печатку респект! Фотик найдите людский.
Изменено пользователем Pafnutiy
С ув. Павел.
Печатка мити стб. :rolleyes:
Читал что слюду давно не выпускают. Замена им многослойные NPO которые вы кинули в топку. B) Значит буду в звуковой цепи ставить высоковольтную кирамику(хотябы приближоные номиналы - 22 и 27 пик нет поставлю либо 2х10 либо 1х33), а в других местах не критичных - плёночные.
Я понимаю, что давать советы уже поздно. И всё же:
1. Перед набивкой ПП деталями её надо было привести в нормальный вид - обработать края, чтобы всё было ровно и красиво. Просверлить все технологические отверстия.
2. Впайку деталей надо производить с самых маленьких по размеру (резисторов 0,25, диодов), а затем переходить на более крупные.
3. Неужели нельзя было перемычки и соединения более красиво уложить? Вроде бы всё это мелочи, а общую картину портят очень сильно.
Извините, но на данном этапе более трёх баллов поставить на сборку не могу ;) .
С ув. Павел.
1. Ещё не поздно. щас пойду на наждаке зделаю.
2. Впаивал что было на даный момент.
3. Был бы нормальный провод уложил бы, а так очень не удобно провод не очень гняться плохо... паять неудобно, если найду нормальный провод для перемычек то переделаю, пока основные детали не заказаны.
ЗЫ Опыта в красивой сборке пп маловато, это 2й усилитель мощьный...
Лучше всего получается кровельными ножницами
Да если быф такие были... Напильником буду обрабатывать.
Женя, кровельными ножницами - это когда заготовки нарезаешь, а в данном случае ровная поверхность и лист наждачки средней зернистости в помощь.
С ув. Павел.
мудрое решение
ПП под NF-481 ЛУТом http://s007.radikal.ru/i301/1012/78/c38609130ad4.jpg :P
и разрешите еще немного оффтопа: :)
для меня это видео было поучительным как правильно паять, чтоб вероятность ляпов была минимальной. Может кому-то еще будет полезным. Как говорится- лучше один раз увидеть чем сто раз услышать
Пока нет. Просто когда-то под него сделал платы.
мудрое решение
подскажи бумагу на которой печатал! где купить ? и что за материал?
