Использование феррита
Можно ли использовать ферритовое кольцо из небольшого сетевого трансформатора около 20 Вт для создания ИБП? На какую мощность можно собрать?
@Evgenij123 , а где Вы в сетевых трансформаторах (сиречь 50-герцовых) феррит узрели-то???
Только что, Rockeshnik сказал:
Тогда зачем задавать этот вопрос, если вы и так это знаете? Берете программу Старичка для расчетов трансформаторов ИИП и считайте.
Вопрос был задан потому, что кольцо использовалось на промышленной частоте и я не знаю, что с ним будет на десятках кГц.
Прежде чем задавать глупые вопросы ,надо хоть сказать откуда был выдран феррит,его габариты,магн.проницаемость.Да и предполагаемая схемотехника будущего творения(тинька.тор.и тд и тп)
47 минут назад, Evgenij123 сказал:
Нет, нельзя. Это НЕ феррит, а железо! На киогерцах работать НЕ умеет.
На 500Гц работать будет. Ватт 80...100 из него можно будет выжать. Но и витков на вольт будет меньше, по сему возрастут потери на токи Фуко и нагрев сердечника.
2 часа назад, Evgenij123 сказал:
1 час назад, Evgenij123 сказал:
зачем сначала собирать разное гавно, а потом морочить всем голову с целью "втулить хоть куда-нибудь"?!
Изменено пользователем KRAB
Ты наверное имел ввиду желтое кольцо из порошкового железа? Можно, но нужно подбирать параметры схемы.
Изменено пользователем Гар
Только что, Гар сказал:
Можно,но не нужно.НАПИСАНО 20 Вт.Больше не выжать,начнет греться,с последующим ...Определенная частота,марка феррита и т.д. А вы знаете точно марку феррита,его производителя? Просто мужчина "желает воткнуть то,что туда не предназначено" сломать можно!. И где размеры,данные,фото?
Изменено пользователем YSW
    • Нарушена технология изготовления сердечника. Потише сделать можно только продав его другому радиодиолюбителю. Когда трансформатор окажется у него, вам его уже не будет слышно.
    • https://benzpro.ru/forum/threads/tv-lg-lw575s-с-платами-eax64405501-0-eax64294002-1-шасси-ld12c-самопроизвольная-перезагрузка-если-телевизор-подключен-в-интернет.6266/
    • Совсем не по этой причине.  На то они и китайцы  Я говорил лишь за габаритный размер, а про это я вообще молчу.  Хотя если честные китайцы, то последнее время качество продукции довольно хорошее, и не только в радиоэлектронике.
    • Занимаюсь машинами, мотоциклами, компьютерами. Машины и разбираю и собираю и дорабатываю, компы сейчас собираю на продажу, так же с доработками, раз вот пришла с алишки материнка с перебитыми дорожками от проца к оперативке, успешно ее починил, впаял жилки проводов, удалил лишний припой, залил место ремонта краской, высушил, протестировал, все гуд. Биосы редактировал, настраивал частоты, скорости кулеров на видеокартах для оптимальной работы. Усилитель Aiyima разобрал, там были ошметки припоя примерно по 0.5 - 1 мм, все протер спиртом, почистил, чипы 3116 были дико залиты термопастой, также почистил, нанес хорошую термуху, поставил радиатор обратно. А так кусочек припоя мог попасть куда нибудь и закоротить. Блок питания от него также разобрал, внутри был писец какой ржавый винт, заменил его, также транзиторы были без термопасты, открутил радиаторы и нанес ее. В общем не зря полез, устранил много косяков. https://iimg.su/s/01/yiKzMUcLJSNRkv3wqZui3olXTPwYMm5JrWU4gnwp.jpg https://iimg.su/s/01/cJZE90gNFw5CcLWHQKHSJrMwBWoFgsaahhisxQQD.jpg https://iimg.su/s/01/PAEBzQONtbnrGelcv0ZhovZw6pkTaDiepfytmRrD.jpg https://iimg.su/i/lfYHZ Сильное шипение в колонки, не зависит от уровня громкости, с двумя блоками питания одинаковое.  В Brzhifi кроме шипения есть еще какое то посвистывание. До этих усилков пользовался акустикой AVE - C160, там тоже присутствует шипение, но оно еле заметно, и на слух не давит. А тут если сидишь за компом, то по ушам бьет это ш-ш-ш-ш-ш. Если удастся его хоть чуть понизить, уже будет хорошо.
    • Где вы купили радиаторы, которые в коробочке сверху..?
    • Почему ? Ну дороговат, да.  Китайцы клепают как хотят. Покрытие может попасться такое, что еле паяется даже кислотой.
    • Можно его питать пониженным напряжением. Взять ещё один небольшой трансформатор 230 В со вторичкой вольт на 15-30. Первичку в сеть, а вторичку подключить к сети так, чтобы напряжение вычиталось. Это напряжение подать на имеющийся тороид.  Этот дополнительный трансформатор достаточно взять ватт на 20.
