Нужна помощь "Маяк-232"
Crayz
Всем привет. Нуждаюсь в помощи по маяку 232-му.
Он подключен так: Линейный выход маяка - вход звуковой карты(распайка СШ-5 рисунок 1). Выход на колонки через 1 и 2 каналы(тоже рис. 1). Колонки Sven stream mega, сгорели чипы, просто всё достал оттуда и вывел провода от динамиков напрямую к маяку.
Сначала я сделал моно подключение через выход 1 канала, скрутил провода от обеих колонок в пару и они играли от одного канала. Мне захотелось сделать всё же стерео, переделал провода на два канала, но столкнулся с проблемой, что колонка, подключенная к каналу 1 играет нормально, а колонка с канала 2 играет очень тихо, причём регулятор громкости 1(далее РГ1/РГ2) влияет на звучание первой и второй колонки, приходится его тормошить, чтобы вообще начало что-то петь, либо заработала 2 колонка. Когда начинает играть 2 колонка, её уровень громкости можно прибавить только до определённого низкого значения, дальше РГ 2 крутится в холостую до конца. При всём этом РГ 2 прибавляет громкость не по часовой стрелке, а наоборот, против часовой, что странно. См. рисунок 2 (РГ: СП3-30а 0.1258510 10КВВ)
Как я понял спаяно там так: левый контакт на выход лев/прав. Центральный контакт красного цвета у обоих РГ идёт в основную плату к разъёму Х14 (рисунок 3) и правый крайний у них объединён и идёт тоже кажется в Х14, причём я его отпаивал и без него играло точно так же.
Нашёл одну тему, где говорилось, что была проблема в массе разъёма Х14, но я посмотрел, там припаяна масса нормально, в разъёме тоже хорошо сидит(Рисунок 4).
Уровни громкости на табло кстати синхронны и практически статичны на минимальных значениях в районе -20 - 10 дб.
Вопросы вот какие:
1) Почему РГ1 влияет на звучание и приходится его тормошить, чтобы что-то играло, градации громкости в нём вообще не соблюдаются, он либо даёт максимум звука, либо играет в каких то рандомных промежутках начиная с середины с соответствующей громкостью. И почему он влияет на звучание 2 канала?
2) Почему РГ2 прибавляет громкость в обратную сторону и только до определённого значения?
Честно говоря складывается впечатление, что выдаётся моно сигнал и 2 канал тупо вычитает фазу при прибавлении громкости по часовой, звук пропадает. Потому что в настройках реалтека когда я передвигал баланс в левый канал - звук играл из левой колонки(1канал), когда передвигал в правый - звук пропадал вовсе.
3) Как всё же сделать нормально, чтобы играло с одинаковым уровнем из 2х колонок по каналам?
Буду признателен за помощь
55 минут назад, Crayz сказал:
Ничего не попутал? Мож наоборот? Выход карты ко входу маяка?
Только что, Yuretskok сказал:
Нет. Там 2 варианта может быть, если ко входу маяка, то надо через включение записи будет запускать. 2 вариант к линейному ВЫходу маяка, так он напрямую играет, без понятия как это устроено. А в звуковой карте "выход", тут ошибся в терминологии:D
Edited by Crayz
@Crayz Счас я схему посмотрел - да действительно линейный выход маяка является линейным входом для усилителя маяка
А тестер у тебя есть ?
PS Для профилактики разбери регуляторы и смажь их маслом
А я бы отсёк на всякий случай остальную часть схемы, мало ли как она там влияет.
UPD.То, что на последней картинке подписано МАССА, на самом деле просто ключ, и ни с чем он не контактирует. А масса, это пятый контакт.
Edited by Yuretskok
2 часа назад, vas320 сказал:
Тестер есть, аналоговый
Взял сейчас аналогичный регулятор и попробовал распаять по схеме - вообще петь перестало, перепаял обратно как было - звука нет. Прилагаю схему как сделал по номерам, всё верно же?
Все платы и фишки ТОЧНО вставил как было, ничего лишнего не отпаивал, все операции проводил с отключенным от сети шнуром. Даже не знаю в чём может быть дело.
1 час назад, Yuretskok сказал:
К сожалению я в этом деле вообще не разбираюсь, не понимаю что и как там отключать, вот уже накосячил:D
С массой и правда ошибся, но кажется она на 6 контакте судя по перпендикулярному обозначению на схеме, разве нет?
7 минут назад, Crayz сказал:
Да, правильно, малость неправильно посмотрел.
По большому счету, если магнитофон нужен только в роли усилителя, то можно извлечь все платы, кроме самого усилителя.
Тестер сгодится даже аналоговый. Переключаем в режим замера сопротивления, один щуп к левому каналу на миниджеке 3,5мм, второй к контактам 1 и 11 на разъёме под плату усилителя. Регуляторы громкости при этом на максимум. Прозваниваться должно только с одним из контактов. Аналогично проверяем и второй канал.
10 минут назад, Yuretskok сказал:
Т.е. нужно включить мафон с вынутой платой усилителя и измерять с джека на крайние ячейки этого гнезда усилителя?
Я тут перетыкал всё снова, он запел. Распайка щас такая как на приложенной схеме(она такая была раньше). По сути со схемой это не совпадает, поясню, что сейчас не припаян крайний контакт у обоих резисторов, осталось 2 провода - 1 и 6. Подставляю 1 на подключенном к каждому из резисторов - получаю звук на этом канале. Т.е. подставил к первому резистору - звук на 1 канале есть, подставил ко 2 резистору - звук на втором канале есть. Провод с номером 6 никаких результатов не даёт при такой же попытке подключения. Странно выходит, есть какие то мысли по этому поводу?
Не ребят, что-то там не правильно сделано. Я даже вытащил резисторы ВЧ НЧ и громкости, всё там распаял по схеме - вообще какой то свист адовый появился. Потом пробовал комбинации разные, получается, что за каналы отвечает 11 и 9 провода, они работают вкупе с 1 одинаково. Ещё можно соединить 9 с двумя из ВЧ/НЧ проводов(судя по схеме), тогда правый канал начинает играть очень громко, становится больше высоких. Никакие другие комбинации не дают результатов, кроме как всяких сумасшедших свистов, гулов и т.д. (За эти опыты меня не похвалят :D)
Хрен с ним, появилась другая идея. У меня же есть схема усилителя, плата усилителя, трансформатор в колонке на 18V и темброблок от колонок. Могу же я из этого собрать усиление на питании трансформатора колонки?
Нашёл тему с подобным, но только не на базе колонок
"нужно будет подключить резисторы для регулировки НЧ и ВЧ, или заменить их на перемычки, если ничего не нужно"
По идее можно эти выводы закинуть на темброблок колонок?
И ещё не понятно как понизить выходное напряжение с 18V до 15V
Подскажите пожалуйста каким образом это можно осуществить
@Crayz Если ты не смог разобратся в готовом устройстве  то другой усилитель и не стоит делать
Тем более понизить напряжение на трансформаторе не просто
Ты тестер нашёл ?
8 часов назад, vas320 сказал:
Ты тестер нашёл ?
Да, тестер есть, что надо замерять?
@Crayz Для начала скажи - ты принцип переменного резистора понял ?
Тестером каждый проверь
Одним крайним концом они сидят на минусе(земле , корпусе, общем проводе-как хочешь называй), на другой крайний конец подаётся сигнал от источника звука
А средний конец идёт на вход усилителя
Сейчас понял, слушай вот выставил тестер так(приложил фото). Прикладывал контакты тестера к крайнему+центральному и вращал плавно - никаких изменений на обоих резисторах не произошло, стрелка стоит на месте. Однако звук они регулировали нормально последний раз во время тестов.
Тут выяснилось, что на одной из плат шумоподавления нету одной запчасти(увидишь на фото), маркировка К157ХП3 8510, при этом сделана перемычка на вход и выход на это плате шумоподавления. Это может как то влиять?
Я выше расписывал, что и как проверить.
Пробовал провести этот замер, ничего тоже не показало, привезу на выходных цифровой тестер, там попроще будет разобраться и замеряю.
Ещё во время моих экспериментов умер один из каналов на встроенной звуковой в компьютере, теперь придётся PCI втыкать, после выходных отпишусь о результатах проверки
@Crayz Эти платы шумопонижения нам не нужны
Хотя возможно из-за перемычки и было влияние на один из каналов
Тебе давно говорили уже что отключи цепи сигналов идущие на вход переменных резисторов от мафона , а подключи туда только сигнальные провода твоего провода аукса
Ты зачем тестер поставил на режим измерения низких сопротивлений "Ом" ?
Нужно поставить на "х1" или "х10"
  • 4 years later...
Guest константин
есть маяк-232.Практически полностью восстановил из де..ма,но одна проблема с блоком индикации.Когда вкл. и во время работы его сперва горит одна половина индика,а вторая нет(чтоб понятней было от середины вверх или низ),через некоторое время меняются.Постепенно всё чаще меняются и в итоге ,где-то через минут 10 начинает ,индикатор,работать весь как положено.куда смотреть?
Атака зомби Маяков на форум :D
@Гость константин ,все верно коллега написал-позволю немного уточнить речь про плохие пайки
08.08.2021 в 22:13, sanya110 сказал:
деградация
монтажа
Guest константин
09.08.2021 в 01:31, Andrey 69 сказал:
Да спасибо!не подумал.микруху пропаял и заработало.Интересно из какого дерьма делали выводы микросхемы и каким дерьмом паяли.Спасибо всем!
Edited by Falconist
Оверквотинг
Guest константин
сегодня пришол с работы и вкл. маяк,опять такая хрень как была.обидка.
3 часа назад, Гость константин сказал:
опять такая
Та еще разъемы барахлят,времени то прошло
.обидка
С этим словом завязывай
