Какой осциллограф выбрать?
Привет всем. Очень прошу, что бы ответили знающие.
Я начинающий радиогубитель)))). Хочу себе купить осциллограф, но они дорого стоят. У меня есть несколько вопросов.
Для ИИП, лабораторных БП и усилителей какой осциллограф. Именно частоту имею введу. Ведь осциллограф чем выше Мгц тем дороже. И есть осциллографы которые мерят Ггц ах. А где такие частоты есть и в какой области электроники. Да еще. Вот хочу взят usb pc осциллограф. Они чем лучше или хуже обычных дорогих? Спасибо и простите за грамматику. Русский не мой родной язык.
@Тот самый лезгин Не гонитесь за сверх частотами! Для точного их измерения и исследования нужны специальные делители и схемы сопряжения. А для исследования НЧ и импульсной техники Вам бы подошли вот такие, как на фото ниже. Они дешевле импортных. Подробное описание на них можно без проблем найти в интернете. Предлагаю такой выбор в порядке возрастания. Лучший из них С1-93. Это двухканальный осциллограф. Большой экран, на котором можно детально просмотреть, как форму импульсов, синусоиды и более сложных сигналов. Выбор за вами!
@Тот самый лезгин USB - это модно, современно, дёшево. Но для usb нужно гонять компьютер. К тому же существуют разные схемные решения. Некоторые не совсем рациональные! Если Вы планируете серьёзно посвятить вою жизнь радиотехнике, электронике, импульсной технике, автоматике и т.д., то начинать надо со стационарных приборов, в том числе и осциллографа. После некоторого навыка, расширите свой джентльменский набор и usb примочками. Тут уже на любителя! У каждого разные вкусы.
Если всё таки остановитесь на USB приставке, обратите внимание на то, что прибор должен иметь гальваническую развязку от компьютера. Самые дешевые модели её не имеют и ковыряться таким осциллографом, например, в ИИП чревато.
  • 1 год спустя...
Доброго время суток .
Нужен осциллограф в пределах 2000р.
Для ремонта ИБП,компьютеров ,телевизоров.
Есть ли у кого предложения,на какой обратить внимание?
Только не большой ,рабочее место не позволяет
Изменено пользователем Ленивый Димон
18 минут назад, Ленивый Димон сказал:
Обрати внимание на dso138, dso150
Изменено пользователем ROMMo
Не знаю, пользуюсь допотопным показометром веллеманн hps10, пульсации поглядеть на выходе с блоков питания, и на шимках материнок тв хватает.
Техника стала настолько одноразовой, что если неисправность не в кондере, и не в прошивке, то проще заменить неисправный блок на новый(жк тв, видеотехника,компы и т.п)
Простенький осциллограф, мультиметр, еср метр, и программатор пожалуй все что тебе нужно, и научиться этим работать)))))
57 минут назад, Ленивый Димон сказал:
Доброго время суток .Нужен осциллограф в пределах 2000р.Для ремонта ИБП,компьютеров ,телевизоров.Есть ли у кого предложения,на какой обратить внимание?Только не большой ,рабочее место не позволяет
Дима! Запомните! Для работы с теми устройствами, что Вы перечислили, напряжение на  них надо подавать через разделительный трансформатор! Иначе и осциллоскоп  убьёте и себя в том числе. Если заинтересуетесь, как проще всего такой трансформатор изготовить,  из типового, я Вам расскажу.
7 часов назад, rocker60 сказал:
А ,ну да надо будет т.к. нет гальванической развязки ,может щупы есть готовые.
16 минут назад, Владислав2 сказал:
, скоро придёт. Но точно  С1 - 9*.  :-)
Так это вы советский , аналоговый заказали, у него габариты большие .
4 минуты назад, Владислав2 сказал:
небольшой как на последнем снимке, поэтому и купил.
На последнем ,для меня большой.
К меня был С1-55 ,на половину моего стола.
Я пока рассматриваю три варианта
Dso188 дискретизация 5мс/с,пропускная способность 1Мгц ,АЦП 12бит, экран 1,8 дюйма
Dso112a дискретизация 5мс/с, пропускная способность 2Мгц, АЦП 8бит,экран 2,4 дюйма .
Dso168 дискретизация 50мс/с, пропускная способность 20Мгц, АЦП 8бит,экран 1,8дюйма.
Не знаю какой выбрать.
  • 4 месяца спустя...
У меня первый осцилл - самодельный Хамелеон. Хороший прибор для своего времени. После него - USB осциллограф типа USB-AX. В нем довольно примитивное ПО и отсутствие входных цепей аттенюаторов. Т.е. как осциллограф он абсолютно никакой. Затем DSO138. Тоже неплохой если нужен 1 канал и частота не выше 50 КГц. Затем Instrustar ISDS205A. Этот уже двухканальный, однако прямоугольный сигнал свыше 1 МГц начинает искажать. Потом Instrustar ISDS220b. Он 2-х канальный, с частотой дискретизации 200 Мсп, и встроенным генератором. Для большинства задач его хватает. Однако он шумоват и не всегда корректно производит захват единичных импульсов. На данный момент у меня OWON 7102E. Довольно дорогой агрегат, но оно того стоит. Очень шустрый и удобный аппарат. Не занимает много места на столе.   Работать с ним одно удовольствие.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
