12 минуты назад, Nem0 сказал:
данные измерений или задокументированные результаты слепых тестов
Уверен, что нет ни того, ни другого.
Конечно нет. Потому-что если бы они были, то подобного бреда они бы уже не писали.
Илья
2 часа назад, Ulis сказал:
насрут СМД резисторы
Вы вовремя)) как раз вчера видос вышел (дядька шарит), правда по конденсаторам, но по SMD думаю все то же самое. Вообщем SMD нужно правильные выбирать...
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Есть у нас на форуме умники-теоретики, ничего не разрабатывающие, ничего не повторяющие, но не в меру говорливые. Никогда не мог понять и до сих пор не понимаю, почему эти умники теоретики, знающие все о правильном звуке, сидят на попе ровно, ничего не делают, а только годами толкают свои теории о звучащих и не звучащих конденсаторах/резисторах/транзисторах и так далее. А я неуч, ничего не знаю, но строю своих усилители, которые собирают десятки народа... С их то "знаниями" уже давно пора было бы сделать "самый звучащий в мире усилитель" и заткнуть мне и всем остальным роты, но чет они это не делают. Все ж так просто: придумал свою звучащую схему, сделал под нее правильно звучащую плату, естественно разведенную под звучащие детали, выложил, показал, доказал. Немо нервно курит в сторонке. Но чет до этого никак не дойдет... Только на стучание по клавишам силенок хватает....
Илья
Про симулянтов забыли, прибегают когда все решено в железе и давай картинки малевать...
Любители симуляции, забыли как паяльник с текстолитом выглядят.
Изменено пользователем Денис Поляков
Я, конечно, могу ошибаться, но, полагаю, все спекуляции на эту тему происходят из-за отсутствия нормальных повторяемых приборных измерений.
Схема, показавшая в симуляторе 0.000...много нулей%, в железе может и не быть столь радужной, т.е. в любом случае все надо проверять, а с этим у нас проблемы - нет приборов, а если и есть, стоят как крыло самолета и не всем доступны.
Прямо крик души,  коллективный. :)
Слушали в семигоровском ушнике, специально модернизированном для прослушивания
 в источнике тока, резисторы:
двухваттный МОХ,
вишаевскую фольгу дорогущую,
батарею набранную из 1210, батераю из мелф 0207
советские С2-33,
советские МЛТ-2,
китайскую проволоку,
дэйловскую проволоку
какие то объемные KOA...
номинал у всех одинаковый - 20 Ом +/- 1Ом
Фото моего макета - вот:
Выводы по всем резисторами приводить не буду, за давностью лет. Но СМД были внизу списка, где то с МЛТ-2
Изменено пользователем Ulis
7 минут назад, Ulis сказал:
Тест был двойной слепой, участники заполняли протоколы, выставляли оценки? Протоколы можно увидеть? Повторный двойной слепой тест, с целью исключения случайности полученных результатов первого теста, проводился, каковы результаты? Уверен что на все вопросы ответ - нет. Слушали, но по факту просто бессмысленно потратили время.
Как правильно организовать субъективное прослушивание - http://www.electroclub.info/article/test_amps.htm
Илья
Слушали
Собрали ровно столько ушников сколько видов резисторов ? Как переключались между ними ?
Ошибки всех этих "сравнильщиков" - неправильные тесты! И народ их спецом видимо не делает, так так боится быть разачарованным в своей вере.
Повторное прослушивание воздействия резисторов было у товарища, на его выхлопе, так же без-ООСном. Собраном в двух вариантах.
Не слепое :) Но старались быть объективными максимально. Разницу было слышно явно между выхлопом на недорогих smd YAGEO и сборной солянке из мелфов разных производителей во втором выхлопе.
параметрически разница укладывалась в 1-3 дБ.
1 минуту назад, DJ_ANDREY сказал:
Нет. Переключали резисторы перепайкой. :)
30 минут назад, Ulis сказал:
Не слепое
На этом считаю тему законченной.
На этом оффтоп на тему "звучащих резисторов" будем считать законченным. Продолжаем общаться непосредственно по теме усилителя.
Илья
6 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
ОМ3 на 3-ех парах с выходной мощностью 300 вт, 4 ом осуществим ? :)
В АБ классе.... извращение. Утюги лично меня не интересуют.
Илья
@Corwin На самом деле это запас мощности по нескольким причинам (ИМХО):
1. меньше искажений
2. Чтобы слушать громко музыку дома, "достаточно" и 70-100 вт (в соответствующем помещении). Однако в музыкальном сигнале есть "пики", где мощность возрастает, и если усилитель без запаса по мощности, то на этих "пиках" ... короче хреново звучит! По-другому объяснить не могу... И я в этом лично убедился, когда слушал полочные АС через холтон 220 вт, 8 ом / 350 вт, 4 ом. Никаких искажений, перегрузов и прочего, чистый звук. Опять же раньше полочники слушал на разных усилителях: Ом2, ОМ2,5, STK - которые были не более чем на 120 вт, 8 ом. - и там максимальная громкость была "другая"...
3. Возможно этот пункт и влияет на предыдущий 2-ой, точно хз... Опять же, у любой акустики есть минимальное сопротивление на определенных частотах, к примеру стоковое 8 ом, а минимум 4,5 (бывает и 2 ом). Следовательно нужно чтобы усилитель был рассчитан на эту нагрузку.
ну а кто слушает очень тихо - то конечно вам и 50 вт за глаза... каждому свое...
А какая чуйка у полочников,если апм 50вт выхода они тихо шепчут? Я просто понять пытаюсь, люди все мощей хотят, а у меня полочники как-то раз диффузоры выплюнули, больше не хочу...
2 минуты назад, Corwin сказал:
нормально они шепчут))  Чувствительность 90 dВ/2.83. Громкость и при питании от 200 вт усилка та же будет как от 50 вт, но звук качественнее, без "просадок" и искажений!
диффузоры выплюнули
Возможно демпфирование усилителя слишком низкое для ваших АС. Либо опять же кривые руки - нужно голову включать и не врубать на полную))
Я пишу про запас мощности, т.е. если усилитель грубо 200 вт max, то громкость максимум нужно настроить на процентов 30-40%
8 часов назад, 25602 сказал:
 я ставил 4 2512 по 2 на каждом слое
В каждый эмиттер по 4? Какой номинал резисторов, какие выходники, сколько пар в ВК, какая нагрузка?
56 минут назад, Юрий_Uri сказал:
Да, для меня проблематично найти было 2512 тонкопленочный, думаю можно было и двумя обойтись
57 минут назад, Юрий_Uri сказал:
0,68Ом
MJL21193/MJL21194 2-е пары нагрузка 4 Ом питание +/-45В +/-90, класс G
3 часа назад, 25602 сказал:
Ага, вот это сильно меняет дело, потому что для эмиттерных резисторов все равно какой класс, т.е. можно считать АВ с питанием +/-90 4Ом и соответствующий ток. Не зря спросил подробнее :)
Спасибо, теперь все ясно.
Добрый день/вечер! собрал ОМ3. Помогите настроить постоянку на выходе. На обоих каналах +0,66/+0,65 В. (должен ли "0" устанавливаться сам после сборки или может по "старинке", путём подбора транзисторов в ДК? может в чём ещё проблема?)
4 часа назад, DJ_ANDREY сказал:
Без проблем. Только лучше взять 200Вт транзисторы. Или 250Вт(15024-25).:D Из-за нагрева (ОБР).
Но потянут и 5200-1943 с нормальным охлаждением.
