7 часов назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
полигон изрезанный дорогами ка-то не комильфо
Я давно об этом говорил Илье, в его группе. Да и ООС заведена через задницу .
Изменено пользователем Vadim 161
7 часов назад, finn32 сказал:
Фланцы выходников слишком близко друг от друга.
Подозреваю, что со стойками 10мм вообще длины выводов не хватит.
Длина выводов - 20мм. Минус 3.5мм утолщение у корпуса. Если согнуть в 4-5мм от корпуса, как положено - как раз остаётся 15мм.
А тут 11-12мм только до отверстий в плате. Изгиб и т.д. - остаётся 8-10мм. Маловато.
@Nem0
3 часа назад, aitras сказал:
И отверстия маловаты над транзисторами - ни винт просунуть, ни отвертку
Угу. Всего 4мм.:acute:
11 час назад, HAKAS сказал:
У меня глаз - алмаз.:D
@nant34 Что то я не пойму... вроде SMD, а размеры платы практически как у оригинальной платы (если убрать 2-ую пару выходников)
Как так ? о_О
и да, будет ли версия на 2 пары транзисторов ? :)
Изменено пользователем DJ_ANDREY
1 час назад, DJ_ANDREY сказал:
В смысле ? я то как раз отлично все вижу и читаю всё! В отличие от некоторых,
Непогрешимый?:D
Что ж тогда не понять, что СМД не окончательно определяет размер платы?
Размеры выходников и конденсаторов больших не уменьшить без потерь...
Что ширина одной или двух пар определена? Меньше не сделать, если не на КТ315-361?
Что толстые дорожки не уменьшить без потерь тока?
Что радиаторы достаточной площади имеют большие размеры?
И т.д., и т.п.
23 часа назад, DJ_ANDREY сказал:
Как так ? о_О
Smd применяются 1206, достаточно крупные, плюс применил выводные транзисторы. Да и вообще габариты платы упираются в габариты первых двух каскадов-элементов много. В ходе доработок специально увеличил плату , чтобы шины земли и выхода стали шире ( дополнительно их освободил от маски, чтобы можно было залудить) Одно но, не смог разрешить ситуацию с длинными проводниками от УНа. А проводники с малыми токами старался уменьшить, особенно перекрестные, чтобы снизить паразитную емкость. Резистор между сигнальной и силовой землей изначально старался разместить сверху, дабы можно было легко добраться (заменить на перемычку или номинал уменьшить).  Версию на две пары можно организовать, если будет необходимость (ведь с двумя парами и искажения чуточку , но меньше :)
П.с. приветствуется критика, подкрепленная знаниями . Некоторое время подожду, может еще какие-то мысли появятся, а потом отправлю заказ на завод
OM_3NF.lay6
@nant34  Добрый вечер.
Интересное решение с "разрезами" проводника в местах электролитов, возьму себе на заметку.
Пару советов, по ПП:
1. Отверстия в контакте СМД не делается, только в крайних случаях.
2. Полигоны, которые не соедини не с одной сетью лучше убирать с ПП.
3. Расположения СМД компонентов  очень плотное, особенно где один компонент идет горизонтально, а другой вертикально. Тяжело будет паять пятаки при ручной пайке.
4. Не было возможности сделать ПП односторонней?
5. Желательно сделать для СМД термобарьеры, которые подключены к полигонам, иначе большая вероятность не пропая или перегрева компонента при пайке.
6. Не видно место под радиаторы, желательно сделать в проекте. Более стандартные с возможностью их припайке к ПП, чтобы не на ногах транзистора висел. То что на плате, обычная гнутая алюминька?
7. Конденсатор возле катушки на 1 мкф с шагом 5 мм, труднодостоваем и очень дорогой, хотя бы на шаг 10 мм сделать.
8. Электролиты в питании усилителя чутка растащить друг от друга, для лучшего охлаждения.
9. Диаметр электролитов, если есть возможность увеличить до 15 мм, в силе. Слаботочку оставить так как есть.
10. От перемычки не как нельзя избавиться? Не придираюсь.
11. Рекомендация: поменять местами электролиты с пленкой возле KSE 340/350. Не зачем им греться.
12. По возможности заложите в проект, на силе, ножевые разъемы.
13. Место входа сигнала, на любителя.
14. Все транзисторы, в верху платы, нельзя ли подвинуть как можно ближе к краю платы?
15. Так-же по возможности установить еще два крепежных отверстия возле выходников.
Желательно еще на свежую голову все проверить, чтобы потом не было сюрпризов.
Замечательная вышло ПП.
Корпорация Mars
@Yanshun Спасибо, за подробное изложение мыслей. Приму во внимание, постараюсь устранить. Компоненты плотно принимая во внимание паяльную маску .  Если делать ПП односторонней , то резко увеличится количество перемычек, так как под смд не каждая дорожка пройдет, да и не совсем это правильно. Да и с двумя слоями короче дорожки выходят, а платы можно недорого заказать, поэтому не стал делать под лут. При напряжении питания до +- 35 вольт радиаторы совсем небольшие ведь нужны? Конденсатор С10 можно уменьшить или вовсе исключить (мое мнение) , но увеличу габариты. По электролитам. Если брать 16 мм, то у них шаг уже 7.5 мм, поэтому не получается нормально сделать термобарьеры. Электролиты "слаботочки" думал уменьшить по емкости, в случае использования низкоипедансных, либо использовать полимерные.  От перемычки можно избавиться, кинув дорожку по верхней меди. Другой вопрос : помню, что для обратной связи важно место подключения, правильно ли я его выбрал? По 11 пункту не понял.
@nant34 Доброе утро.
На счет радиатора верно, заложите в проект как у автора усилителя. Они компактные практически должны влезть в ПП. Решайте сами, если Вы планируете, чтобы еще кто-то собирал данный усилитель по Вашей версии ПП.
На счет место под подключения, обратной связи, это покажет только готовое устройство, а пока можно оставить и так, думаю все будет хорошо.
По поводу 11 пункта, приложил анимацию, то что я имел в виду.
Сегодня с утра посмотрел подключения земли после 10 Ом к силе, лучше сделать так, как показана на картинке красным. Отдельной дорожкой подключить контакт СМД к GND силе, а не к полигону.
Корпорация Mars
Повозился с печатной платой. Достаточно много поменял ( если на день - два не смотреть на плату , то потом кажется, что белиберда какая-то непонятная ). Достаточно тяжело было выкроить место под радиаторы. Пришлось многие элементы передвинуть, в том числе для более удобной пайки,  а некоторые и удалить (пленочные конденсаторы по питанию, втиснул керамические смд 1206) . Теперь появились перемычки от транзисторов УН. Думаю это будет лучше, чем тащить дорожки по верхнему слою. Добавил выходные демпфирующие смд резисторы ( на нижний слой их не убрать, вверху не знаю.. контактные площадки торчат. дорожки толстые только для отвода тепла, которого там немного) . Одни из самых горячих резисторов - гасящие, решил охладить посредством переходных отверстий и площадки в верхнем слое. А вот с самыми горячими эмиттерными думаю можно обойтись тем, что там большой площади полигон. Старался учесть рекомендации @Yanshun, в частности добавил ножевые разъемы ( с каким шагом наиболее частно встречаются? Сделал 4.75 мм) Оставил переходное отверстие в смд контакте, так как с ним проще и дорожка короче, к тому же это допускается при ручной пайке. @Yanshun   посмотрите, пожалуйста, косяки. А то я уже не могу смотреть на это)
OM_3NA.lay6
Смотрю перелапатили не мало. Для охлаждения горячих резисторов, с помощью отверстий на другой слой, хорошая идея.
1. Первое, что сразу бросилось в глаза, нет термобарьеров на конденсаторе 100р и светодиоде.
2. Часто используемые ножевые разъемы 6,3 мм.
3. Я все-же против переходного отверстия в СМД контакте, достаточно на верхнем слое дорожку подвинуть влево и сделать переходное отверстия и длина дорожки увеличится на 2 мм, или вверх протянуть мезду двумя резисторами, которые на нижнем слое, и сделать переходное отверстия, так-же можно подключить в месте где соединяются контакты СМД маленькой дорожкой,  но дело Ваше. Пользоваться ведь Вам данной ПП.
4. На контактах электролитов, 470 мкф, которые Вы поменяли местами с пленкой, на верхнем слое нет термобарьеров.
5. Не все отверстия имеют металлизацию отверстия. СРОЧНО ИСПРАВИТЬ
6. Ножевые разъемы тоже заложите в ПП где подключается динамик/Выход. Место хватает.
7. Электролиты почему-то не подключены одним выводом к земле на верхнем слое. Интересное решение
8. За радиаторы Красавчик :moil:
9. Появилась еще одна перемычка, была одна стала две. Чтобы их подключить придется исключить пленку на 1 мкф.
10. На нижнем слое возле силы GND/ниже слева есть  линия с углом открытая от маски, видно если включить режим Фотовид. Не знаю зачем он. На Ваших картинках он четко виден возле двух резисторов 2*30 к.
11. Так-же не понял зачем два переходных отверстия по линии конденсатора на 22р 50В.
12. Сила GND лучше убрать термобарьер, как и на катушке. На ножевых разъемах тоже лучше убрать. Только помните, катушку нужно паять быстро, чтобы лак не треснул.
13. Дорожка, которая соединяет контакты выхода катушки с подключением нагрузки, лучше убрать маску.
14. Дополнительные отверстия возле выходников так и не заложили.
15. Это максимум, что Вам удалось подвинуть  всю выходную часть к краю платы, крепить на радиатор буден не просто, если Вы не планируете устанавливать плату горизонтально плоскости радиатора.
Плата получилась намного лучше чем была, старания прошли не зря.
Пои поздравления.
Корпорация Mars
В 09.11.2017 в 20:37, nant34 сказал:
OM_3NA.lay6
С интересом слежу за разработкой Вашей печатной платы. Когда дело дойдет до производства с удовольствием поучаствовал бы в коллективном заказе если такая возможность будет - короче, парочку бы взял ^_^
В 09.11.2017 в 21:36, Yanshun сказал:
что то не пойму, зачем они там? о_О ...или вы собираетесь кувалдой проверять жесткость крепления платы ? :)
Негоже плате на выводах транзисторов висеть, даже если и с одной стороны только. Нужны отверстия.
Илья
Отверстия не делал , так как они сократили бы шины питания по ширине. Но постараюсь придумать что-нибудь, отверстия будут. Еще сегодня посижу , поправлю, проверю. А завтра закажу пробную партию, плат 10. Останется только проверить в деле. Спасибо за советы! :)
P.s.  вчера перенес транзисторы ближе  к раю платы, правда только на 1.2 мм. больше уже никак. получается от центров отверстий до края платы 5.5 мм
Изменено пользователем nant34
добавил данные
Да тут на форуме целая тема по еср метрам есть [emoji4])) у меня лично 3 шт. дома, 1 китаец на меге328 и два самодельных. [emoji4] Сейчас это вообще не проблема.
У ремонтных конторах это дифицит, потому что палят они их очень часто, [emoji1] забыл разрядить первичку в ибп, все, звизда ему! ))))
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
  • Похожий контент
