7 часов назад, vakha ruba сказал:
Вопрос. там подал питание и работает или надо по управлению что то сказать блоку?
Работает без внешнего управления.
42 минуты назад, abovar сказал:
спасибо
блин там все так красиво и крото на плате что не хотелось верить что это может не работать!
ладненько как нибудь долгими зимними вечерами может раскопают
хотел лабораторный из него сделать!
Добрый день.
Может кто подсказать по одному элементу. Как понял конденсатор, C64. БП переделан под блок питания с регулировкой. Отвалился один контакт на входе, и замкнул. Не знаю куда, но блок потух. Нашел визуально сгоревший smd компонент, одни пятаки остались. Вот теперь выясняю, какой номинал стоял.
06.10.2021 в 16:51, tolikvl сказал:
Добрый день. С64 в моей ревизии стоит паралельно сетевому конденсатору +310. Емкость 0.068х400В. Видимо платы разных ревизий, но что есть пока.
Оверквотинг
Добрый день.
Скорее  у Вас вышел со строя блок питания на микросхеме DA1. Под большим конденсатором сгорела дорожка питания DA1. Посмотрите на DA1, будет треснута. Если удастся отремонтировать переключите питание этой микросхемы. В данном случае питание подается при участии корректора мощности, а это около 430В. Один из вариантов запитать через дополнительный диод установленный после моста, напряжение составит около 320В. Но при этом могут быть проблемы при пониженном сетевом напряжении. Я собрал отдельный источник питания +-15В и 14.6В (14.6В должен быть изолирован от +-15В). Есть еще проблема в том рядом проходят дорожки от микропроцессора. У меня сигнал от процессора на светодиод "сеть" частично сел корпус. По питанию микропроцессора 5В ток составил 0.16А и сильно грелся.
Приветствую всех читателей,прошу не кидаться тухлыми помидорами в меня,в электронике разбираюсь очень средне,есть данный блок питания переделаный в зарядку,регулятор вольтажа сделан и вольтметр(делалось не мной)
и из за скачка что то в ней пыхнуло,ремонтник что то делал,ранее зарядка не включалась сидела в аварии не давала не ток не вольтаж,была снята данная плата что выделена на фото,и стала она включаться вольтаж регулируется и ток даёт но не большой не знаю может в районе ампер 20,больше,она ловит просадку и что то в ней дымит чуть чуть и греется,может кто сталкивался,и ЗА что отвечает данная плата
За что отвечает данная плата знает только "передельщик".
Без схемы - пустопорожний базар.
43 минуты назад, Falconist сказал:
Почитав данную тему я понял что регулировка сделана точно так же как и у человека в теме,всё остальное в бп по заводу,просто без этой платы она тоже заводская бп запускается а с ней нет,просто понять за что она по заводу отвечает
Оверквотинг
11 часов назад, subur_spl сказал:
Это плата управления ККМ (корректор коэффициента мощности).
Функционально это повышающий преобразователь напряжения. На его выходе должно быть 400 вольт.
Изменено пользователем abovar
Так допустим,а есть распиновка этой платы либо же как её проверить,повторюсь что разбираюсь плохо , но "мультиком" пользоваться умею) ну и да мне 15 так что не бить)))
37 минут назад, oleg1ma сказал:
она сгорела:)
тобишь по моему описанию 100% она сгорела получается?
допустим а если новую купить,только пробывал номер с неё вбивать в поисковике,ничего не находил
4 часа назад, subur_spl сказал:
Купить такую плату не получится. Тем более, что такие БП уже не выпускают. Да и не в ней, по всей вероятности, дело. Скорее всего что-то из силовых элементов ККМ пришло в негодность.
Проверить можно по наличию напряжения 400 вольт на одном из больших конденсаторов (не помню точно который) или на каких-то крайних разъёмах этой платы.
Если этого напряжения нет, а есть около 310 вольт (амплитудное значение сетевого напряжения), то БП не сможет выходить на нормальную мощность, ибо входного напряжения  не будет хватать.
Спойлер
P1070612.thumb.JPG.b62bf3ebe62c55916ecfe6ca0aca9757.JPG.ec67cdcdf13468e444b6074b99a4d67a.JPG
6 часов назад, subur_spl сказал:
мне 15
С одной стороны это хорошо, что в таком возрасте решил заняться электроникой. А с другой стороны и с 5-летним стажем в этой сфере не всегда получается отремонтировать подобное устройство. Так что не расстраивайтесь и воспользуйтесь советом:
5 часов назад, oleg1ma сказал:
несите к мастеру в ремонт
В 10.01.2022 в 23:03, Falconist сказал:
Хех спасибо,а вообще опытным путём выяснено что плата эта взаимнодействует на жёлтые релюхи в противоположном углу от неё, ну и вилкой нагрузочной просто даю нагрузку на выводы блока и начинают за секунду греться адски резисторы которые рядом с этими реле и рядом проходят силовые дорожки,как я понял ток начинает идти через эти резисторы раскаляя их. это всё без платы,с ней она просто не запускается как я уже говорил
Своим постом Вы только подчеркнули полное непонимание работы своего устройства. Поэтому несите к Мастеру. Вам для её ремонта потребуется несколько лет набора опыта.
В 10.01.2022 в 14:38, subur_spl сказал:
В первую очередь проверь оптопары SFH690B 4шт. на плате ККМ. Если есть возможность легче купить новый ремонт обойдется дороже.
  • 1 год спустя...
Добрый вечер.
прикупил такой блок . Использовать планирую для подключения к автомобилю при программировании эбу авто .
продавец подсказал вот такую якобы проверенную схему регулировки тока и напряжения .
Хотелось бы услышать мнение знатоков :)
заранее благодарю
Доброе, давний пост гляжу. Есть аналогичны БП 2.0 48k, есть ли возможность доработки на понижение выходного тока до 12-16 вольт. И если ссылка на данный бп, буду признательн.
11 часов назад, guffi1986 сказал:
тока до 12-16 вольт
С каких пор ТОК измеряется в вольтах???...
Надеюсь тема еще немного жива:)
Помогите опознать два транзистора/диода (красные) и резистор (синий)
Плата была под лаком, маркировки не осталось. ККМ себя ведет не адекватно
Два транзистора завязано на ОУ ошибки, вероятно они и блокируют его работу
Попозже как дорисую схему данного модуля - выложу.
4 часа назад, ungeo сказал:
upd:
Верхний вероятнее всего два диода шоттки между 1 и 2 выводом, 3 вывод в воздухе
Нижний вероятно так же диод шоттки от 3 вывода к 1, 2 вывод в воздухе
Резистор 472 (4.7кОм)
Проблема остается следующая, с платой ККМ блок циклически (раз в 5 сек) перезапускается, вероятно не видит 400в и срабатывает защита.
Без платы ККМ работает через гасящие резисторы.
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
