Питание лампового усилителя
Доброго времени суток. Собрал данный блок питания для лампового усилителя. Но если соединить общие провода друг с другом, то напряжения на выходе будут 380, 380 и -85. А если разъединить их то 380, 250, -85. При этом если не подавать напряжение на вход одного из  диодных мостов при соединенных общих проводах, то на обоих выходах будет напряжение. Как сделать так, чтобы было 380, 250, -85 при соединении общих проводов?
А проблема в том, что объединять какие-либо шины после мостов, питаемых от гальванически связанных обмоток с разными напряжениями принципиально нельзя.
