Объясните пожалуйста
Подскажите пожалуйста, почему при запитывании платы китайского усилителя на микросхеме РАМ 8610 от трансформатора, характеристик я не знаю, ( выходы 15В и 7,5 при их к.з.ток до 1,9А все что испробовал, от какого то приемника) и диодный мост, на диодах шотки, усилитель не работает нормально, а от АКБ 12В отлично работает и выдаёт свои 10-15W на канал? Пробовал от ЛБП собранного на китайских блоках питания 24V 5A работает но сильно фонит.
Провода "по входу".
Питание усилителя от 7 до 15 Вольт. У вас на выходе трансформатора уже 15 Вольт. Хотя что там за "плата усилителя", только вам известно. Судя по всему ещё и фильтрующий конденсатор после моста не ставили... Ни схемы, ни названия, ни фото. И как можно давать советы по таким вопросам?
@samogon , элементарный запрос по этой плате выдаёт мульён видео и других обзоров...
Так что не надо так категорично...
В большинстве случаев с "гулом" и фоном - виновником были провода по входу.
Не ловят они помех при питании платки от аккумуляторов.
Применение любого сетевого БП - даёт наводки...
Изменено пользователем Крашер
21 минуту назад, Крашер сказал:
Ну как сказать, если человек пришёл с вопросом, то подразумевается что он сам смотрел эти видео и другие обзоры. А так получается что "Есть плата с такой-то микросхемой, которая не работает от неизвестного трансформатора. Помогите!". И вот "погнали" все лезть искать название этой платы, искать и смотреть обзоры, и догадываться что же там в итоге смастерил автор. Кому это надо!? Мне? Вам? Или автору? А в итоге окажется что у автора и не трансформатор был вовсе. Вместо того чтобы помочь человеку, нужно искать какую-то дополнительную информацию за автора. Я бы для начала разобрался с питанием усилителя. Сделал бы нормальный блок питания, с диодным мостом, фильтрующим конденсатором и трансформатором с известными характеристиками. Что бы блок питания был подходящим этому усилителю. И вот после этого брался за наводки, помехи и прочее, если бы они были. Понятие "усилитель не работает нормально" довольно абстрактно. Одно дело он "гудит" от наводок, другое дело он "хрипит" на максимальной громкости или тихо "играет" из-за слабого трансформатора. Согласитесь, это разные вещи.
Изменено пользователем samogon
Как минимум, проверить напряжение с трансформатора под нагрузкой и потребляемый ток, потому что озвученные параметры
3 часа назад, Андрей Герц сказал:
это ниочём. А судя по току КЗ, трансформатор маломощный.
Что там за ЛБП, собранный из китайских блоков, тоже непонятно.
