Не подается сигнал на 2 канала одновременно
galileopro
Пару недель назад я собрал 2 канала УНЧ на LM1875 по схеме из Даташит (приведена ниже).
Оба канала абсолютно точно так собраны как в схеме, ничего кроме этого не добавлено, земля разведена "звездой". Значит, питание двухполярное +\- 10 В 2.3 А. Ground - общий на 2 канала. А плюс и минус - идут 4 провода, потом я их параллельно подключаю к БП (соединяю + у двух каналов вместе и -)
Оба канала работают.
Но вот в чем загвоздка, сначала у меня была одна колонка рабочая, и я ее подключал к любому из каналов - и звук был одинаковым.
Теперь я наконец решил подключить 2 колонки, и получается, что если подать сигнал на каждый канал по очереди - оба играют одинаково. Если на 2 одновременно - телефон пишет, что я отключил разъем.
Такое впечатление, что то ли повышается входное сопротивление усилителя, то ли я не знаю, но телефон в порядке, через гарнитуру работает отлично.
Что я думаю. Во-первых, я не стал впаивать 2 резистора по 1 МоМ на входах каналов. Не знаю, может ли эта беда быть из-за этого...
Во-вторых, я подал сигнал на каждый канал в обход входного конденсатора. Просто напрямую. Почему... ну потому, что нет фирменных конденсаторов пока, не купил, а подавать через советский конденсатор на 2.2 мкФ - думал, звук ухудшится.
Вообщем даже не знаю пока куда копать, может соединить входы параллельно? Сделать двойное моно?
Просто телефон как только подаешь и левый и правый канал (у меня запаяно через тюльпаны) - пишет сообщение, что штекер отключен, при этом в колонках небольшой щелчек, тихий, и все. После этого телефон играет через свой динамик.
Телефон только с сервиса, менял в нем прошивку, на него есть гарантия, никаких проблем не обнаружили, samsung galaxy j3 начала 2017 года. И если включить наушники - играет хорошо. Не думаю, что он поломан.
Кто знает, что это может быть? Такое чувство, что то ли есть паразитное сопротивление между входами микросхем, то ли входное сопротивление усилителя мало.
Но я впаивал все как в схеме. На входы ставил резисторы 22 кОм. Единственно - подал сигнал в обход конденсатора, прямо на лапу, обеим каналам.
Просто такая же ерунда и с mp3 плеера. Один канал подает. 2 - отключает разъем.
1 час назад, galileopro сказал:
Вы писали ???
Вы сами себе противоречите !!! А резистор и конденсатор там наверное не от болды стоят !!
Да, но тот резистор на 1 мегаом... что он там может поменять.
А насчет конденсаторов я проверю, я их впаивал, просто сигнал подаю мимо них. Проверю с ними...
Но все равно как-то странно себя ведет вход. Такое впечатление, что при подключении 2 канала входное сопротивление усилителя падает до критически низкого уровня.
18 минут назад, galileopro сказал:
Непонятно, сигнал моно или стерео, т.е. два сигнала, лучше нарисуй.
19 минут назад, galileopro сказал:
Зачем?
Стерео. То есть левый на левый подаю, правый на правый.
Зачем убрал конденсатор - я написал, потому, что нет у меня нормального "музыкального" фирменного конденсатора. Его надо купить.
Вот если подать "или" левый "или"правый - все хорошо. Но если оба... отключается источник сигнала. Пробовал mp3 плеер Apple и телефон, оба тупо отключают сигнал.
Ясно.  А если микросхемы не будет, куда сигнал подавать будешь?
2 часа назад, galileopro сказал:
90% вашей проблемы. Если резистор еще ладно, то конденсатор....
Без входного конденсатора параметры ИС не нормируются от слова вообще. Это примерно как телефон заряжать прямо от ~220 в. без какой-либо "зарядки" ( адаптера ).
Ближайшей заменой "музыкального" конденсатора 2.2 мкф есть совковый ( а с ~1991 г. - из Индии ) К73-17 2.2 мк 63 вольт.
С микроскопическим ухудшением звука ( на сотые доли процента ) подойдет К10-17, 2.2 мк , можно китайский ( не содержащий драгметалла, посему не очень долговечный , лет 15 проработает, не меньше  ).
Входной резистор 1 Мом ( вполне можно сменять на резистор 100 ком ..... 1 Мом ) предназначен в первую очередь для контроллера телефона/плейера, чтобы он определял , что к разъемы подключено устройство ( звуковоспроизведения ).
Коллекционирование радиодеталей
В 16.08.2017 в 21:18, galileopro сказал:
мля ну конечно! mp3 с телефона с "музкальным" кондером зазвучит просто божественно!!! Да еще и микруху превратит в топовый ламповый усилитель! Спустись с небес! Пойдет и керамика! Да и пленку купить как два пальца! Да хоть выпаять со старой аппаратуры! Какие тут еще нафиг "музыкальные" конденсаторы?
В 16.08.2017 в 18:45, galileopro сказал:
Паяй советские, разницы не будет никакой. Чтобы попытаться ее услышать, надо иметь оборудование совсем другого класса и звук не с телефона брать. А проблема у тебя именно в отсутствии этих конденсаторов.
В 17.08.2017 в 03:59, Маньяк ИС сказал:
Не бывает таких конденсаторов, как и разницы в звуке с ними.
Что за бред? Телефон определит подключение наушников даже если просто пустой штекер ему вставить! У него для этого микропереключатель в разъеме стоит
Изменено пользователем BARS_
Нужно развязать источник сигнала и усилитель по постоянному току, а по сему - конденсаторы на входе УНЧ обязательны!
P.S. Да и регуляторы уровня входного сигнала не повредили бы...
11 час назад, BARS_ сказал:
Эээ, не, не всегда. Бывает, что надо сопротивление порядка 16-32 Ом.
Вы что, там же ЦЕЛЫЙ айфун ))))
Я решил все равно все перепроверить, потому, что ну вот у меня такой фетиш - включать без входного конденсатора) Шучу.
Короче там просто отходил проводок левого канала в штекере, и замыкал на правый канал. Телефон сразу отключал разъем 3.5 мм. Видимо защита, не знаю, честно говоря не знаком с логикой работы контроллера, и я не был бы уверен в том, что вообще делает телефон в такой ситуации, но у меня появлялся значек, что я "отключил разъем". То есть он похоже отключает просто разъем.
Я купил синхайзер (штекер такой), перепаял старый - оба канала работают без проблем. Кондесаторы вообще выпаял с платы.
Насчет расчета емкости входного кондера - нагуглил формулу упрощенную: C  = 159/(Fсреза, Гц * R входное, кОм). Получается значение в микрофарадах.
Это насколько я понял,  чтобы эта Fсреза была по -3 Дб. Таким образом 2.2 мкФ и 22 кОм - дает частоту среза примерно 4 Гц... Но это в теории.
Насчет работы контроллера ничего не знаю.
По поводу K73-17 - полностью за. Я уверен, что они нормального качества для звука. В интернете есть куча статей с замерами каких-то параметров, я не помню все, но в целом да, я почему-то уверен, что они нормальные, и вообще полипропилен, или метало-пленочник туда пойдут, даже советские. Но лень их искать было.
А вообще, я Вам так скажу, у меня видимо паранойа, но я почему-то не особо люблю входной и выходной конденсаторы в усилителях. Потому, что там надо думать, какого он качества, какой у него импеданс, как его правильно расчитать, и др. А это непростое дело, а если слепо доверять схеме, может оказаться, что там отрезан весь низ, от 30 Гц и ниже. На*** оно надо кому?
Поэтому я рискую, и впаиваю вход просто на лапу микросхемам, почти всегда, когда сталкиваюсь с ними.
Кстати, после прочитанного мне хочется еще почитать по поводу расчета емкости в RC фильтре на выходе. Есть у меня подозрение, что то значение кондера, которое в даташит - режет тоже частоту, и очень хочется знать, как на самом деле он ее режет. Вдруг там тоже 30 Гц...
Сегодня послушаю погромче, но на невысоких уровнях громкости - по моему нет никаких проблем, все и без конденсаторов работает. Я как чувствовал, что это все или из-за перегнутого переходника на тюльпаны, или из-за кон***го разъема 3.5 мм.
Поддерживаю... Особенно если вот это высказывание автора взять за жизненный критерий:
...Поэтому я рискую, и
впаиваю вход просто на лапу микросхемам, почти всегда, когда сталкиваюсь с ними...
развязку ждать не долго осталось, ну а следом и появления новой, столь же животрепещущей и занятной  темы...
В 20.08.2017 в 07:49, galileopro сказал:
Потом будет фетиш на покупку новых микрух и телефона.
Не морочь голову, в твоем случае пофигу. Ставь 1мкФ.
Опять же в твоем случае пофигу! Для того, чтобы услышать хоть какую-то разницу в кондерах надо иметь акустику тысяч за 70 хотя бы, желательно винтажного японца или американца, а к ней усилитель за не меньшую сумму и тоже из старых. Звук же надо не с говнотелефона подавать, у которого он на уровне ниже плинтуса по качеству, а с хорошего ЦАП. Да и запись при этом должна быть профессионально оцифрована на хорошем оборудовании. Только в этом случае можно попытаться что-то услышать, да и то на записях, содержащих много вокала и инструментала. В твоем же случае даже установка дешевого керамического кондера никак на звуке не отразится! Меньше читай бреда в инете!
И опять же это НЕ ТВОЙ случай! и если входной конденсатор еще можно убрать, то ВЫХОДНОЙ ты НИКАК не можешь убрать, или спалишь акустику! Ну и чтобы так срезать низ, надо уж очень постараться и влепить конденсатор нан на 100. И да, думать надо, всегда и везде. или потом придется думать, как восстанавливать технику!
А ты проверь теперь уровень постоянки на выходе (осциллом). А еще интереснее будет, когда микруха стрельнет и даст тебе на вход напряжение питания, к примеру, посмотришь потом, как твой яблоговнофон на это среагирует.
Не знаю ребят. Пока работает норм.
Вот у меня появились пару вопросов, не знаю стоит ли отдельную тему создать.
1. Кто знает можно ли по питанию использовать схему из JLH фильтра? Тот который с 78% КПД? В принципе я планирую слушать где-то на мощности 5 Вт на канал. А трансформатор у меня 60 ВА, мотаный проводом на 2.3 А. Питание +\- 10 В. Думаю запас мощности питания там годный.
2. Объясните мне кто-нибудь, в RC-цепи, там стоит конденсатор 0.22 мкФ и резистор 1 Ом.
Во-первых - режет ли эта цепь низа? И елси да, то на какой частоте?
ВО-вторых, чем обусловлен номинал резистора 1 Ом? У меня друг поставил в такой же схеме 2.2 Ом, и говорит разницы нет вообще. Я поставил 1 Ом... Но есть у меня подозрение, что лучше знать наверняка как расчитываются номиналы этой цепи и на что влияют.
Оставим пока конденсаторы, я сегодня например заметил, что у меня отходил провод выхода на левом канале, и еще чуть чуть он бы замкнул на Ground и вот тогда бы точно уже микросхеме было бы плохо. Там есть защита от КЗ на выходе, но я бы не надеялся на нее. Так что бывает всякое.
Просто пока оно работает, и меня устраивает. Мне интересно, можно ли поставить тот фильтр, в целом? И номинал деталей RC-цепи.
20 минут назад, galileopro сказал:
Нет,тут и так их хватает модераторам головушку морозить :)
21 минуту назад, galileopro сказал:
Можно,но имхо не нужно
Вполне!
22 минуты назад, galileopro сказал:
Нет
Верно
23 минуты назад, galileopro сказал:
Как в даташите оставь. Вообще немного не в ту степь поехал. Вот защиту кстати собирал?
Правильно собранная схема работает сразу. Более 30 лет подтверждаю эту аксиому. Не надо изобретать велосипед, он уже давно запатентован. Если стоит какая-то деталь, значит нужна, можно только изменить ее параметры.
1 час назад, Andrey 69 сказал:
Во-первых, один мой знакомый поставил вместо 1 Ом - 2.2 Ом, и говорит, все осталось как и было. Подскажите пожалуйста, как расчитывается номиналы резистора и кондера этой цепи?
Как она работает, это защита от самовозбуждения?
Она полюбому должна резать какую-то частоту. Можете сказать как она работает, и влияет ли она на звук?
Просто хочется разобраться что в этой относительно простой схеме делает эта цепь, и как подобраны ее номиналы. У меня есть один знакомый, лет 12 работает техником, вроде что-то понимает, так вот либо я его не верно понял, но он говорил, что номиналы этой цепи, если неправильно поставить конденсатор - повлияют на звук.
Не, серьезно, это уже не фетиш, вполне нормальный вопрос. Просто я думаю надо знать как расчитывается эта цепь и что она делает. Она есть в даташит на TDA2030 и TDA2050. И еще во многих схемах.
Объясните чайнику это, чтобы я уже знал наверняка.
6 часов назад, galileopro сказал:
Как выше сказали - похудевший кошелек научит думать.
Это ничего не даст.
Прочесть теорию религия не позволяет? Маленькая емкость влияет на ВЧ, большая на НЧ.
Ставь то, что указано в даташите. Там уже все просчитано.
Правильно. Если микра родом из китайских подвалов, то защит там нет.
4 часа назад, galileopro сказал:
А что, микросхема должна была начать летать? Эта цепь режет ВЧ ЗА границей слышимости для предотвращения ВЧ возбуда схемы. Работает она очень просто. На выходные провода наводится всякая ВЧ гадость, попадая в цепь ОС она лезет на вход, усиливается и начинается возбуд. А эта цепь как раз срезает эту гадость. Читай больше книги меньше высказываний про влияние кондеров на звук.
Где мне посмотреть как определить частоту среза, зная что R=1 Ом, а C=0.22 mkF?
А потом при R=2.2 Ом.
И кстати, какая роль резистора 1 Ом в этой цепи?
Помню я писал подобный вопрос год назад одному опытному продавцу LM1875 и он ответил, что частота среза при таких номиналах  22 кГц. Это правда? Я могу как-то это посчитать?
32 минуты назад, galileopro сказал:
22 кГц.
А какая разница? Номиналы рекомендованы в даташите, следовательно, цепочка точно не будет резать ниже 20КГц. У тебя источник сигнала не даст и 17КГц. Да и акустика у тебя вряд ли такого класса, что возьмет такой диапазон без завалов, так что не морочь себе голову)
