Имеется плата нужно подключить гнездо USB
Гость Дмитрий
Здравствуйте Уважаемые прфессионалы.
Имеется плата нужно подключить гнездо USB на плату гироскутера, что бы подключать флешку.
Если вообще такая возможность существует.
И ещё вопрос.
Чем этот контроллер можно перепрограммировать?
Это квинтэссенция проблемы, остальное в голове афтора, напрягитесь.
Афтор,  освети всё шире и как можно подробней, а так тебя только тапками закидают.
51 минуту назад, Гость Дмитрий сказал:
Такой возможности НЕ существует.
Ничем.
3 часа назад, BARS_ сказал:
Ничем.
А как же быть с этим описанием?
General Description
RDA5856TE is a high performance, highly integrated multi-media system-on-chip solution with Bluetooth connectivity, which specialized in music and audio applications.
Integrating all essential electronic components, including baseband, bluetooth transceiver, power management, FM receiver onto a single system on chip.RDA5856TE offers best in class bill of material, space requirement and cost/feature ratio for bluetooth music and audio application.
Key Features:
1.Interface:
   • USB 2.0 OTG
   • UART interface
   • 1 SD controller
   • I2C controller
   • General Purpose I/Os
2.Audio:
   • Audio codec with 16 bits stereo DAC and one channel 16 bits ADC
   • Support sample rate of 8,11.025,12,16,22.05,32,44.1 and 48 KHz
3.BlueTooth:4.2 + EDR standard
Process:55nm
Package:7.8*6.4mm,,TSSOP24-EP
http://www.rdamicro.com/products/Detail_428.aspx
20 минут назад, Гость Дмитрий сказал:
USB 2.0 OTG
И что? Ты сможешь прошивку написать, где задействован USB? Не говоря о том, что эти выводы могли использовать для другого при разводке платы. А еще о том, что информация о данном чипе закрыта, как и средства программирования/отладки.
Изменено пользователем BARS_
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Тем, что производитель никому не дает. И что, прошивка есть?
Нет. Прошивки у меня нет.
На просторах инета видел, что к этой плате подпаивают юсб и слушают музыку вот и всё.
Про программирование контроллера просто задал вопрос.
3 минуты назад, chipkey сказал:
:blink:
Изменено пользователем kt118
7 минут назад, chipkey сказал:
Что мешало там посмотреть, куда его подпаивают? Лишь бы голову людям поморочить?
Да не видно там ни фига, стал бы я тревожить Вас. Обратился, что бы не накосячить.
Может это что то прояснит
Ну из картинки видно 11 и 12 нога для подключения USB,
из даташита
Multiple functions configured by p00_cfg.
0: General purpose input/output
2: UART RXD
6: USB negative input
7: USB detect negative input
9 минут назад, kt118 сказал:
из даташита
2: UART RXD
Я правильно понимаю? Что мне для подключения гнезда USB понадобится найти GND, +5V, и припаяться к 11 и 12 ногам.
19 минут назад, KRAB сказал:
спалил :lol:
Нет не спалил, на плате нет полноценных +5V и при подключении флешки они теряются , по ходу надо дорабатывать схему.
    • Примерно так, но можно и нужно кое-что и немного уменьшить. 30 мм для внутренней перегородки много, достаточно толщины 18-20 мм., 350мм по фронту тоже  избыточны. И зачем ты взял посадочный диаметр 290 мм, у тебя же 10ГДШ-1-4 - это 8-дюймовый динамик с посадочным диаметром менее 200 мм, а 290 мм - эта дырка уже под 12-дюймовый  динамик, подобный 4А-32.  Измеряй реальные размеры динамика, в том числе и эффективный диаметр диффузора, и пересчитывай заново точнее, чтобы дров не наломать, зря напиливая их.  У тебя должно получиться что-то типа такого(это расчёт для 4ГД-35)  или чуть выше. Думается, что у тебя всё получится.
    • [ужс]. Как хорошо, что есть готовые заводские и керамические. Весь этот вагон и маленькая тележка кастомных индуктивностей ужастик ещё тот.  Сердечники - неведомые зверушки, и повторение в наши дни пробивание стены лом вместо перфоратора. Нет чтобы писали там какая индуктивность должна быть на рабочей схеме, а не метод тыка в слепую)
    • Можно подсмотреть метод преобразования svg в stl
    • Это накосячить конкретно так надо, питание из веток и коричневой субстанции.
    • На графиках различные режимы преобразования
    • Тора или МОТа (m.o.t.)? В общем-то, без разницы, тороид это или аббревиатура трансформатора свч печи... Первички надо изолировать от вторичек так, чтобы выдерживала каждая полноценное вторичное... Сердечники (их изоляцию) тоже надо принимать во внимание Присоединяюсь к предыдущему вопросу. Какая цель применения высокого напряжения?
    • Ну и так далее. Так что я могу сказать по этому поводу? Первое. На некоторых системах разницу от переворота вилки можно услышать. Вывод. В целом в неплохой системе допущены грубые ошибки. Переворот сетевой вилки в действительно высококачественной системе не должен приводить к сколько-нибудь заметным изменениям звука. Даже для "золотых" ушей. Второе. Изменение звучания при небольших изменениях в системе может быть истолковано и как улучшение, и как ухудшение качества этого самого звука. Более того, для меня в большинсте своём это просто небольшое или малозаметное изменение. Не "улучшение", не "ухудшение", а именно "изменение". Мне совершенно не понятно, когда при этом говорят, что "звук умер" и слушать теперь это "дерьмо" просто невозможно. Я, конечно, утрирую... Ну изменился. Ну что-то добавилось/убавилось. Через 10...20 минут мозг адаптировался и забыл об этих изменениях. Конечно, я говорю именно о качественных системах. И ещё. Встал, пересел с дивана на кресло. Звучание изменилось на порядки больше, чем замена межблочника. И?! Да всем искателям направления проводочков на это пох... Возможно, всё зависит и от восприятия звука. Я вполне могу "тащиться" от хорошей песни, мелодии из дебильника (это я так смартфон/мобильник называю), хотя там ниже 200 Гц звук полностью отсутствует и неравномерность АЧХ фантастическая. Или мне слушать музыку из телефона нельзя? Только, блин, живые концерты! Чтобы дыхание певца прямо тебе в рожу лицо, как и кашель соседа по креслу. В общем, не завидую людям, которые думают, что различают 7,5 или 25 Ом включено последовательно с сеткой лампы. Хотя... Возможно как раз при 25 омах микросхема загенерила/зашумела?    А по мне, так всё понятно. "...В связи с падением напряжения в квартире потребовалось задействовать ЛАТР. Он сильно размыл ритм воспроизведения, стало совсем не интересно слушать музыку." Мне кажется, что такие люди слушают не музыку, а "ритм", "прозрачность", "яркость", "жирность", "глубину", "ширину", "высоту". Нужное добавить или вычеркнуть. А что? Там ещё и музыка присутствует? Не, слона-то я и не заметил... Всем удачи. С уважением, Алексей.
