STM32VCT6 не стартует пока не нажмешь ресет
koteika
Здравствуйте товарищи, в общем суть проблемы такова: STM32F103VCT6 не стартует пока не нажмешь ресет, при чем после перепрошивки или входе в отладку он работает без проблем, но стоит отключить питание и включить он висит или не стартует хз пока не нажмешь ресет. после ресета он работает отлично до следующего отключения питания. в чем может быть проблема? среда кейл5
пробовал подтянуть резистором 10к - ничего не изменилось, в цепи только конденсатор на 100нФ на землю, вот если его закоротить то программа запускается, уже все попробовал прям мистика какая-то
есть такой глюк именно у VCT6, которые с алиэкспресса приходят. Это перемаркированные реплики STM китайского производства (в оригинале по моему GS32). С ними еще и не такие приколы случаются. Программно это не вылечить. Придется добавлять монитор питания с аппаратным сбросом
есть правда еще вариант - конденсатор у вас не конденсатор. С мелкой керамикой это иногда случается. Замените для эксперимента хотябы. И лучше номиналом 0,1 мкф (104)
2 часа назад, koteika сказал:
8 минут назад, mail_robot сказал:
Как бы одно и тоже . Я бы 1мкФ поставил на пробу.
не, долговато будет стартовать
(я в нанофарадах плохо ориентируюсь, так же как и в фаренгейтах и в гектопаскалях)
14 часа назад, mail_robot сказал:
сук, как раз на алике заказывал, вторая партия по 20шт и уже 3 шт. выделываются( .в ST-link Utility определяются как  STM32f10xx High-density  и ревизия Х как на корпусе. кондеры пробовал разные : 10нФ, 15нФ, несколько разных 100нФ, и 1мкФ. все тоже самое. а можно подробнее про монитор питания?
17 часов назад, koteika сказал:
Что значит пробовал, это должно быть сделано по умолчанию. 10 кОм к питанию и 100 нФ на землю. Может конечно и контроллеры глючные попались но минимальная обвязка контроллера должна присутствовать.
ministm32f103vxt6.pdf
Изменено пользователем andryxa
3 минуты назад, andryxa сказал:
он как-бы есть по умолчанию, внутри корпуса
Заказывать на алике сколь-нибудь сложные комплектующие, особенно те которые китайцы явно научились выпускать сами - искать себе проблем. Резисторы и конденсаторы - куда ни шло, их мультиметром можно проверить. И то - тип диэлектрика мультиметром не проверишь. Насыпят какой-нибудь Y5V вместо X7R, потому что он дешевле, а вскроется это когда-нибудь сильно потом, когда вы будете удивляться почему все так плохо. Покупать STM32 в китае... ух, какая-то китайская фирма совершенно открыто F103 передрала, даже название немного другое придумали. Но поскольку технологий не хватило - флеш отдельно от проца. Чудеса по китайски! Multi-chip package дешевле обычного. Но сами понимаете, глюки и надежность будут "made in china". Сейчас в России есть не сильно наглые по ценам фирмы где можно купить настоящие stm32, в приличном ассортименте и даже с доставкой почтой, при том в отличие от подвальчика на али они отвечают за то что поставляют. На али при сильном желании можно найти ответственных и честных продавцов, но это очень непростой процесс. Особенно для штук уровня STM32.
китайский СТМ кстати шустрее оригинального. Именно изза отдельного флеша. Там загрузка кода из флеш идет в срам, а потом уже оттуда выполняется. А у срам время выборки намного меньше. Ну и народ говорит что гонятся они неплохо вдобавок. Так что не все китайское такое уж говно
Оно то может и быстрее, но можно словить какой то баг, и попасть на долгие часы отладки, а если он ещё не постоянно проявляется то вообще весело будет. Я так понимаю, что к китайским стм китайской эраты нету?
есть, но на китайском
баг можно словить на любой девайсе, в том числе и на оригинальном и в еррата по этому поводу инфы не будет. И вы уже давно можете пользоваться китайским F103C8T6 за доллар даже не замечая разницы
Микроконтроллеры за общий баланс предсказуемости, периферии, времени реакции и вообще характерные возможности а не скорость саму по себе.
А время перегрузки flash -> SRAM случайно не добавляется к времени запуска? Это нужно не всегда, но для МК актуальный параметр.
Разгонять МК? Зачем? Их используют для управления и проч, там надежность важна. Какая надежность при разгоне? Покупая оригинал STM32 можно быть уверенным что параметры - как в даташите (и если это не так, поставщик и stm ответят). В отличие от китая, в DS STM'а пессимистичная оценка, если даже будет -40 или +85, эта штука не подведет. STMicro тестирует или характеризует дюжины параметров, важных для разных применений. Выходящий с фабрики соответствует тому что в DS, ключевые параметры проверены, что не прошло тесты - в брак. Китайцы с али врядли делают хотя-бы треть этого. Как не стартующий чип покидает фабрику?!
Конечно не все. У китайцев неплохие процессоры приложений в нижнем ценовом сегменте - allwinner и rockchip (и одноплатники на них тоже ничего). И эти производители даже отучились сильно врать в спеках и стали писать хоть какую-то документацию. Но ее качество дрянь. И даже сотрудник фирмы не может ответить на вопросы разработчиков. Берут ценой и гибкостью. Это аргумент, но в этом сегменте требования к надежности и предсказуемости здорово ниже. Так что не все китайцы дрянь, но все-таки халтура и вранье/приукрасы - их визитная карточка. Для микроконтроллеров такой подход довольно чреват.
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
