Подскажите пожалуйста
Роман22211
у меня усилитель для авто PROLOGY Club CA-200, двухканальный, и не работает левый канал, звук появляется в определённом положении регулятора громкости, но сам переменный резистор я поменял на новый, на правом канале звук нормальный, при мостовом включении (на 200W) звук намного меньше чем должен быть. Был сгоревший конденсатор C10, 2200мкф 25в- заменил на 16 вольт.. визуально всё в порядке, в чём может быть причина поломки?
емкости ниже заявленной ставить не рекомендуется... Только вот без приборов никуда не годится так ремотировать.
Конденсатор немедленно на напряжение 20+ ! А то получите не "сгоревший", а взорвавшийся...От чего питали усилитель после перепайки? Аккумулятор? Не подключайте к бортовой сети! Причина поломки - поломка усилителя. Схему искали? Приборы измерительные есть? Если нет - ищите мастера - дешевле выйдет!
P.S. Наверно Krab придет и Вы все услышите ;)
Изменено пользователем MadLor
приборов на данный момент нет( схему в инете взял, полевики на входе проверял-целые, конденсатор там не критичен, без него также работало) в том положении регулятора громкости, когда работают оба канала- звук чистый и одинаковый на обоих каналах, но как я писал, сам регулятор заменил на новый, и без изменений
питал от импульсных блоков по 12 вольт на 1 и на 6 ампер,
Только что, Роман22211 сказал:
В чём угодно.
приборов на данный момент нет, полевики на входе проверял...
Без приборов? Лучше мастера ищи.
2 часа назад, Роман22211 сказал:
в усилителе ...
Только к Мастеру - тебе в нем просто нечего делать, ты - "0" !
