Выгорание автомата (ФОТО)
zp1111ua
30 минут назад, zp1111ua сказал:
что посоветуете мне делать с нулем?
Ноль ни при чем, не виноват в сгорании/оплавлении автомата. Дело в самом автомате либо в плохих контактных соединениях около него. Кстати, на фото не виден ток автомата. По-видимому С50 (на 50А)...
:wall: Виктор успокойся это не тебе,  и речь не о занулении , а о повторном заземлении, при котором при плохой глухозаземленной нейтрали ток идет на повторное заземление , те в случае ТС через его счетчик, поэтому и задан вопрос.
Только что, v1ct0r сказал:
приехали...
Вот тут я точно не понял.
Почему приехали?
По стене идет шина заземление и разводка.
В каждой розетке есть  фаза, ноль и земля. Как выполнена земля я писал.
Что тогда не так?
схема должна выглядеть так:
на вводе заземляется входящая нейтраль (PEN)  к точке заземления подключается рабочая нейтраль N и защитный проводник РЕ
3 минуты назад, IMXO сказал:
Опа... вот это прикол. Минутку ... мне нужен "OK Google"
2 минуты назад, IMXO сказал:
это не прикол это требования
типы заземления
разделение проводника PEN
Я имел в виду что это для меня открытие. Потому как первый раз решил сделать на очередном объекте  заземление и как получается сделал его не до конца правильно. Соединить  нейтраль с землей мне как то даже в голову не приходило. Знаю так раньше воровали в частных секторах да и сейчас наверно воруют путем использования заземления как нейтрали .
Но похоже, что действительно защитное заземление нужно подключать к нейтрале. Но почему? Нигде не могу найти почему, с точки зрения физики самого процесса.
Я сам то не электрик, но умею читать и многое делаю сам руками. Тем более есть объекты где посторонние недопустимы поэтому приходится делать все самому.
С этим понятно, но я теперь не готов подключать свое заземление с рабочим нулем. Потому как если по правильному при моей нагрузке,  то надо закапывать не просто штырь, а несколько уголков и соединять их шиной и потом только вводить в здание. Получается то что я назвал заземлением это так ... для статики.
Может тогда вообще правильней будет отключить это "заземление"?
Проблема еще в том, что сгоревший автомат и контактор стоят на вводе в первом здании, затем проводом проброшена прямая линия во второе здание, где также стоит вводной автомат и многофункциональное реле напряжения. И вот в этом втором здании сделано заземление. Получается соединить нейтраль с заземлением я могу только во втором здании. Будет ли это правильным?
1 час назад, СКУПОЙ сказал:
И автомат и контактор, оба  63А
там по второй ссылке есть видео где все очень доходчиво объясняется , но стоит заметит , что хотя ПУЭ и допускают разрыв PE , здесь есть один подводный камень, контакты автомата имеют свойство окислятся и со временем их сопротивление может увеличится до критического уровня, с другой стороны разрыв исключает отгорания ввода PEN при замыкания на линии
15 минут назад, zp1111ua сказал:
в схеме приведенной выше без разрыва PE в случае аварии на линии  потенциал может окажется и на проводнике РЕ и на заземлении , а так как опасна только разность потенциалов для человека такое состояние линии не опасно.
 IMXO, спасибо.
Да и в целом всем спасибо. Кое что новое узнал, теперь есть над чем подумать.
Изменено пользователем zp1111ua
7 часов назад, zp1111ua сказал:
Проблема еще в том
что по нынешнему законодательству Украины при несчастном случае с летальным исходом срок за барана получит тот, кто делал установку или проводил в ней изменения без разрешительных документов на ввод установки в эксплуатацию , к ним относятся:
проект на линию электропередач
акт на сопротивление заземления
акт на сопротивление контура заземления
акт на полное сопротивление фаза-ноль
акт на выполнение испытаний срабатывания расцепителей автоматических выключателей
Ежели нагрузка подключена правильно к питающему кабелю - вывод однозначен плохой контакт на автомате. Спасение - обжимка оконечки кабеля, многожильные кабели как на фото не подключают...
10 часов назад, zp1111ua сказал:
Потому что без нейтрали может не сработать автомат (по ПУЭ - защита от косвенного прикосновения - автоматическое отключение питания).
Простой пример. По тем же ПУЭ сопротивление повторного заземления должно быть не более 30 Ом. Но даже если, допустим, будет 10 Ом, прикиньте ток короткого замыкания на контур, не связанный с нейтралью. Примерно I=230/10=23А. Автомат на 63А будет спокойно держать ток к.з. 23А, а на вашем контуре будет чистая фаза, греющая землю...
В ПУЭ есть система заземления ТТ (п. 1.7.59), где заземление потребителя не связано с нейтралью и обязятельно (!) применение УЗО. Но это не ваш случай.
Что-то не похоже на 63
20170922_195628.jpg.3a0d2a8fe86dd54ef2e768985bf0108f.jpg.0b41c4274c28d72ef9b5a199ee42e2fd.jpg
3 часа назад, IMXO сказал:
А это здесь при чем? <_< Тема не об этом, а Вы как никак модератор. А модератор должен бороться с флудом. Не?
Если же конечно Вы переживаете за мою судьбу, то я Вам признателен, но не стоит. Вы перед этим ответили на все интересующие меня вопросы лучшим образом. Зачем теперь все портить? :lol:
А по честному говоря, найти хорошего добросовестного электрика, который бы еще язык за зубами держал очень тяжело, вот и проще получается все тонкости изучать самому. :( Хотя это тоже интересно. Признаться не люблю я все что выше 12В )))
Много чего написано, но причина (уже упомянута) - нужна моножила. Смысл было алюминий многожильный зажимать без наконечника?
Алюминий плывет сам по себе (больше меди), а уж несколько жил - "плывут" в несколько раз сильнее.
Конкретно в то место проще купить метр-два медного провода (ПВ-1, одножильного), и все переделать. От 6-10 кв. мм.
11 минуту назад, Vovk Z сказал:
я об этом давно сказал :)
В 23.09.2017 в 23:35, v1ct0r сказал:
нагрузка 6 квт - 4 см кв. меди хватило бы с головой и еще осталось бы
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
3 часа назад, Vovk Z сказал:
Именно так вчера и сделал. Специально поехал и купил метр меди. Потому как в своих обрезках как назло ничего не было.
На алюминий на ввод  наконечники купил но не ставил,  они под напряжением и чтобы их обесточить надо было глобально все вырубать, не было времени на это. Да в том месте провода не греются.
Отключил свое заземление. Медь теперь греется до 30°C, фаза и ноль одинаково.
Только новый контактор греется больше чем предыдущий до 40°С. Этот типа бесшумный, может из-за этого.
Температура автомата 36°С.  При этом температура коробки 22°С.
Смутные сомнения насчёт типа бесшумности. Предлагаю сравнить сопротивление катушек старого и нового контакторов. Возможно  на меди сэкономили.
Так ку или не ку ?!
    • Нет, не важно. Но поскольку усилитель от носа и до задницы симметричный, важно чтобы R1 был приблизительно таким же, как R27 в ОООС-и, а от соотношения его величины к R13 зависит не только Кус всего усилителя, но его устойчивость и величина того, на сколько и куда сползёт "нуль" на выходе. Можешь поиграть с величиной R1, ставя вместо27 кОм рез-р и 24,  и 30 кОм. Потом расскажешь, что из-за этого произошло.   Можешь просто составить R1 из двух рез-в - 24+3 кОм, если уж так важно следовать точности при повторении схемы. Испортить ланзар... это ещё надо умудриться сделать.
    • Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота.
    • В симметричной схеме через него ток не течет (или почти не течет) т.к. нет входного тока.  Так что можно ставить любой от 1 до 100 кОм. Вот в несимметричной схеме с входными токами эти два резистора должны быть одинаковыми, чтобы не было перекоса дифа. Нужно будет отпраздновать. Да. Если уж говорить о помехах, то выходное сопротивление преда с этим  справится лучше. А этот резистор к помехам никаким боком. Возможно имелся ввиду резистор входной RC цепочки.
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
