Бюджетный светильник на матрицах ламп FERON LB-93 12W
Всем привет. Значит сгорели у меня три упомянутых лампы, и светляки(smd2835 0.5W) коротить мне надоело, ибо от этого хорошего мало. Матрицы светят хорошо, да и лампы недешевы, поэтому решил из них из 3-х сделать светильник с удобным ремонтопригодным питанием на 3000 с лишним люмен, чтобы было бюджетно. Используется 90 светляков на 3-х матрицах(было 96 - 6 сгорели). На картинке схема настроена(пока теоретически) на 310 вольт амплитуду(номинал) плюс-минус 15 вольт(предел работы LM317) и 120 mA тока. Надеюсь схема пригодится, чтобы использовать части ламп далее. Схема простая, дешевая, стабилизированная.
назначение R3 ? компенсирует потерю 6 диодов? глупо - если стабилизируется ток
Изменено пользователем next sound
1 час назад, Професcор кислых щей сказал:
А купить smd2835 0.5W и впаять их вместо сгоревших???????
4 часа назад, next sound сказал:
Задает регламентированное напряжение между входом и выходом lm - примерно в середине диапазона.
4 часа назад, mvkarp сказал:
LM317 сдохнет в момент включения.
 Микрокап показывает вот что(ВАХ светодиода не моделируется):
v3-v4 - напряжение вход-выход. Из-за пика сгорит? Может за 10 мСек не успеет? Можно С2 поменьше сделать, при 1u пик пропадает. Что посоветуете?
Изменено пользователем Професcор кислых щей
2 часа назад, ВАЛ сказал:
Непонятно, почему сгорают, может источник... А так один и простой.
7 часов назад, Професcор кислых щей сказал:
Проверьте еще напряжение между входом и управляющим выводом.
За 10 мс схема не вылетит по тепловому пробою. По электрическому - мгновенно.
Гдето есть тема переделки с конденсаторным балластом и стабилизатором тока на паре транзисторов - лень искать. Всяко лучше будет.
На РадиоСкоте и у меня в архиве. Вчера нашел, но не выкладывать не решился. Нужно - вечером выложу
10 часов назад, Професcор кислых щей сказал:
При чем здесь источник?...Есть такая хорошая поговорка "Где тонко, там и рвется". Попробуй вместо smd2835 поставить smd5730
Да...и еще.....вопрос может и не по теме, НО: цена вопроса переделки светильника (в рублях)???
Изменено пользователем ВАЛ
12 часа назад, Професcор кислых щей сказал:
с2  вообще лучше убрать(возможно  переключить с2 к выводам in  и  adj), для плавности зарядки надо добавить резистор между диодным мостом и с1
Изменено пользователем Кайфын
без резистора пиковый ток зарядки при включении  учитывая только сопротивления  проводов 300Ампер,  скорее  всего сгорит либо выпрямитель либо конденсатор,
с резистором 50 Ом   пиковый ток зарядки 6 Ампер  а греться он будет только на 0.5-1 Вт и то  он снимет часть тепла со стабилизатора.
7 часов назад, mvkarp сказал:
То же самое, и при 1u С2 пика нет.
7 часов назад, KomSoft сказал:
Пожалуйста, интересно!
4 часа назад, ВАЛ сказал:
Самое проблематичное - подходящий радиатор на 36 ват найти(именно для светляков), отальное - пара-тройка сотен рублей, 2 кондера, 2 резистора, мост .5А 400В, LM.
1 час назад, Кайфын сказал:
Программа и модели несовершенны, показывает 15 ампер пик, тут надо подумать.
21 минуту назад, Професcор кислых щей сказал:
Что-то не то.
С1 заряжается очень быстро. С2 заряжается током вывода Adjust. Это доли микроампер. Ну, пусть, пару микроампер.
Предположим, С1 зарядится до 100 вольт за 20 мс (два полупериода сети). За это время С2 током в 1 мкА зарядится до 20 мВ. Т.е. разница напряжений между входом и управляющим уже составит 100 вольт.
15 минут назад, mvkarp сказал:
Что-то не то.
Возможно, дело в том, что lm частично отрабатывает как стабилизатор напряжения в такой схеме. ПН переход всяко быстрей кондера.
Статейка вот тут http://radioskot.ru/publ/svetodiody/svetilnik_iz_svetodiodnoj_lenty/3-1-0-645.
а схема, собственно, такая:
Ток устанавливается резистором (который тут 56 Ом). Транзисторы я бы поставил помощнее, например 13003 или 13005. Но главное, что максимальное напряжение у них 400В для 13001 и 700В для 13003, а не 40В как у LM317. За остальное - не отвечаю.
22 минуты назад, KomSoft сказал:
Спасибо.
В 27.09.2017 в 14:01, Професcор кислых щей сказал:
КРУТО!!!......а вот если бы например ВЕСЬ комплект стоил бы скажем......ээээээээээ.......рубликов эдак триста?????...
СОРРИ за перевод Гуглем:
3-15W полный спектр запасных частей включает в себя:: пластиковым корпусом 1 крышка, конденсатор 1, ячейка 1, Лампы пластины 1 блок, 1 крышка, Соединительная линия 2 корень
18 Вт-60W полный ассортимент запасных частей включает в себя: пластиковый корпус 1 крышка, источник питания 1, теплоотвод 1, Лампы пластины 1 блок, крышка 1 только
Война х#ня, главное маневры! IMHO, про пайку пугают. Стоит у меня светодиодная лампа 120см, в ней 4 линейки светодиодов. Перегорели 3 из них (по 1 светодиоду в каждой). Не было по рукой 2835, поставил "раком" 5730. Где-то через полгода те же самые три линейки вышли из строя. Вскрытие показало, что отгорели именно замененные светодиоды, которые (из-за несоответствия контактных площадок стояли раком) не прилегали к плате (она же радиатор). Вывод: паяйте аккуратно и думайте об отводе тепла! (во время пайки и при эксплуатации)
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
