трансформатор из статора двигателя
Гость роман
дпбрый день,
Возникла необходимость намотки мощного трансформатора для инвертора 24 220,,,стоит ли мотать его на статоре от ассинхронника?
будут ли большие потери? большой Х.Х?
В принципе магнитопровод асинхронного двигателя это тот же тор. Считается как обычный тороидальный трансформатор через его сечение и площадь окна.
пластина тора изолирована между витками
А статор , короткозамкнутый
Вот что наводит сомнения
Получается большие потери
Насыщение сердечника
Огромный хх
Сердечник статора
Основное назначение сердечника статора заключается в том, чтобы обеспечить чередующийся переменный магнитный поток в статоре. Сердечник статора является магнитопроводом. Для того, чтобы уменьшить потери от вихревых токов, сердечник статора изготавливают из тонких листов ламинированной электротехнической стали. Толщина таких листов, изготовленных с помощью штамповки, составляет 0,4 – 0,5 мм. Как правило, выбирается сталь с высоким содержанием кремния, который помогает уменьшить потери на гистерезис, происходящие при работе двигателя.
Все тонкие ламинированные листы собираются в пакет так, чтобы образовался цельный сердечник с пазами (слотами) для размещения в них обмотки возбуждения. Внешний вид собранного пакета напоминает кусок полой толстой трубы, во внутренней части которого проделаны параллельные борозды в виде отрезков.
http://electricity-automation.com/ru/electricity/28
Хм довольно познавательно,,
Вопрос: многие срезают зубы на статоре,
Но один мужичок, забивает эти пазы, вторичной , низковольтной обмоткой,тем самым резко увеличивается кпд трансформатора, уменьшаются всякие паразитные явления,
Люди кому верить??
оччень не хочется ведро для полевиков горелых покупать
Себе. По собственному опыту. Цена которому - шишки от граблей, по которым приходится потоптаться.
1 час назад, Гость ром сказал:
Это же естественно. Другое дело,обеспечить надёжную изоляцию провода от железа - сложновато при такой конструкции сердечника.
Молодец этот паренёк В.Андреев, освоил намотку торов! Хорошо и то,что трансформаторы не гудят и не греются. А вот в выборе коэффициента в формуле для расчёта числа витков есть некоторые сомнения. Чрезмерное увеличение количества витков первички может привести к мягкой характеристике трансформатора,говорили уже об этом.
2 часа назад, vladimir1478 сказал:
Тогда, придётся ... напрячся и "не закрывая" первичку - провести несколько тестовых включений.
Возможно и без вторичной обмотки.
Но в идеале - взять при этом обычный трёхжильный сетевой трёхжильный кабель квадрата на 2.5-4.
Намотать "пробную" вторичку в десяток-два витков. Выводы можно и скоммутировать последовательно - получится в 3 раза большее количество витков.
Ну и, нагружать их при пробных включениях.
Получится - измерить ток ХХ . Как и напряжение ХХ -на вторичке без нагрузки.
И, ток/напряжение - при определённой нагрузке во вторичке. Как и соотношение токов в первичной и вторичной обмотке.
Но это - для упорных.
Так и делается, даже для нормального железа - если хочется достигнуть оптимальных параметров от неизвестного сердечника. Либо намотать первичку с отводами.
и вот товарищи главный вопрос,
Для схемы на кр1211еу1,нужен трансформатор в двараза мощнее, чем нужно,
Напр. Пиковая мощность будет 2квт,,
трансформатор , нужен 4квт:o
Этож сколько полевиков надо в плечо????
полевые irfp064n
В "Моделисте-конструкторе" нечто подобное делали - трансформатор для сварочника из электродвижка:
МК 8-1992, стр. 19
МК 1-1996, стр. 11
МК 9-2000, стр. 11
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
