Ремонт зарядки аккумуляторов
Все Привет.
Помогите определить номиналы резисторов в схеме.
так как принципиальную схему найти не могу есть похожа но номиналы деталей немного другие. Микросхема TL3842p
Спасибо.imageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cd
Кажется это ВОТ ТАКАЯ приблуда. И, схему на неё искать придётся очень долго...
Ага-да, для автоаккумуляторов она не годится.
7 часов назад, Паша Мельник сказал:
номинал резисторов там дригие.
вот тебе и нужно ОТРИСОВАТЬ свою схему и сравнить с другими, выбрав номиналы из однотипных цепей, остальные - рассчитать :)
Резисторы то зачем выпаял. Непонятно теперь какие???
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
