Компьютер долго не грузится.
Здравствуйте, на материнке заменены вздувшиеся конденсаторы,  на нем стоят 2 ОС Win 7 и Win ХР при включении на мониторе появляется название материнки и очень долго не грузится, а в последнее время стало еще дольше,  нажимаю ресет после чего или загружается сразу или опять через какое то время, в чем причина?
Прошу прощения, но штатный телепат в отпуске.
На вскидку, если с матерью всё норм:
1. Проверьте питающие напряжения, осмотрите блок питания, - нет ли в нём "вздутиков".
2. В каком состоянии жесткие диски?
Жёсткий смотрите. Если бы были виноваты "дутики", то на мониторе вы бы не получали
1 час назад, Komelektron сказал:
 название материнки
Викторией провериться на наличие битых секторов, через свойства диска выполнить полную проверку.
@Komelektron , да, у Вас, смотрю, там комплекс проблем.
В БИОСе отключите заставку и посмотрите, на какой стадии замедляется процесс. Если после прохождения POST и начала обращения к винту - проверяйте винт, как сказано выше.
Винт проверю, когда висит эта заставка материнки индикатор работы винта не горит, потом мигает индикатор и пошла загрузка.
Если после появления заставки  и "отчёта" компа о наличии объёма оперативы, система долго инициализирует HDD ( долго не показывает распределение дисков и приводОв по "интерфейсам),  или HDD ( что вероятнее всего) или ( изредка бывает) плохой контакт в шлейфе HDD . Особенно эти болеют SATA.
Ещё можно тупо отключить диск, и посмотреть что будет. Если так же будет, долго грузится, проверть исправность звука, сети, USB. В таких случиях, идеально иметь Linux на флешке.
С уважением, Дмитрий
Без диска комп, естественно, пройдя POST , задумается, потом грязно выругается не найдя загрузочного сектора. Т.ч. смысл стартовать без HDD не большой.
Но напишет - not found boot device или т.п.
Хотя - может и курсор просто мигать.
У меня, бывает, слетает порядок загрузки в жёстких дисках (5шт.) - висит, мигает... Приходится вручную опять порядок выставлять.
1 час назад, HAKAS сказал:
Ну да. Так и написАл
2 часа назад, fant сказал:
я бы начал с проверки блока питания, а уже потом отключал периферию, при условии, что напряжения в норме. если винт определяется сразу при загрузке, то вряд ли в нем проблема. если он начал сыпаться, то винда будет  грузиться долго.
Скачал викторию 4,47 на английском не понятно как ее запускать, и 3,52 в ней кое что есть на русском, если запускать 4,47 то как?
9 минут назад, Komelektron сказал:
на сайте производителя есть инструкция, там все расписано, трудно прочитать? и даже если на английском, то чего там сложного, интуитивно понятно все. версия 3.52 вполне даст нужную информацию.
Спросил у гугля  Как пользоваться викторией
Гугель знает.:)
Может даже быть что HDD нуждается в дефрагментации и чистки, тут же не известно сто там творится с HDD. Отключи на время CD привод. 95% виноват винт.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
3 часа назад, oldmao сказал:
Прочитай викторией SMART диска
и причем тут бэдблоки??
19 часов назад, Komelektron сказал:
Проверил винт на том компе
В 20.10.2017 в 09:33, Komelektron сказал:
а что, в шаббат не кошерно указать имя материнки и вообще, обмолвиться про конфигурацию...???
3 часа назад, Sem2012 сказал:
да ну??  пруф??
оперативка ,протереть контакты ластиком (стртишкой),после спирт,частая проблема,тестами редко вывалятся.для проверки как и сказали выше отключить все приводы.
Изменено пользователем der_igel
2 часа назад, hardhacker сказал:
5 часов назад, oldmao сказал:
А что, по-вашему бэдблоки - единственная неисправность харддиска? В этой табличке бывает много интересного:
4 часа назад, hardhacker сказал:
@oldmao , в Вашей - ничего интересного. :) Всё в пределах нормы.
@hardhacker , сбой файловой системы диска может приводить даже в синему экрану.
Живой пример. После ПОСТ БИОС, после БИОС РЭЙД-массива (у меня РЭЙД 1 на компе) темный экран, и все тут.
Системный  - SSD. Два винте в РЭЙД-е - только данные.
Проблема в винтах. Один вообще отказал, но для рэйда это не помеха. Другой застучал. Вот здесь и начались тормоза. Появилось много бэд-ов. Винда выдает ошибку 0х00000024 - типа NTFS в опе.
И это вижу не в первый раз. Штук с десяток винтов с подобными внешними проблемами пришлось теребить, перекачивая оставшиеся на них данные.
Вот Вам и бэд-ы!
спасибо, капитан очевидность...  но топик
В 08.12.2017 в 19:30, Komelektron сказал:
Проверил винт на том компе, ни одного тбетблока.
для тех, что читал через строку..
до винта еще дело не дошло.. хоть до рейда, хоть как...  и пока топик не пояснит конфигурацию,  будут только фантазии и лабуда..
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
