UNI-T UT118B не работает прозвонка
Всем привет! есть тестер UNI-T UT118B забыв переключить с измерения сопротивления измерил напряжение 380 теперь при включенном режиме прозвонка постоянно пищит зумер, что я подпалил? вскрыл прибор видимых повреждений нет
Скачайте схему прибора и посмотрите по цепи,что у вас было включено,а так напрашивается коротыш и может даже на переключателе.Вам на месте виднее.Обратите внимание,может есть нагар от высокого напряжения,он тож пропускает и удаляется только механически,промывка результата не дает.
Изменено пользователем YSW
31 минуту назад, Aleksanrus сказал:
Вы капитан очевидность )))
Каков был вопрос - таков и ответ.
Схему не могу найти весь инет перерыл, может подскажет кто на каком ресурсе поискать
Изменено пользователем Aleksanrus
30 минут назад, Aleksanrus сказал:
И не найдёте! Вам прибор не починить, это однозначно, так как не обладаете элементарными познаниями. Отнесите в ремонт Крабу, либо купите новый.
Изменено пользователем Гар
41 минуту назад, Aleksanrus сказал:
А зачем она вам, то есть что она вам даст? Вкратце стоить АЦП с обвязкой, вот и смотрите по плате, возможно ОУ, возможно транзистор, а возможно и сама АЦП.
с чего то надо учится хоть будет попытка и необходимый опыт, прибор не дорогой поэтому можно для саморазвития поковырять. Вы тоже всегда в ремонт все относили а потом вдруг озарение и способности ремонта с необходимыми знаниями?
2 минуты назад, kt118 сказал:
Спасибо, буду пробовать проверять
6 минут назад, Aleksanrus сказал:
Вы его просто разберите для начало, посмотрите что стоит, возможно если не клякса и есть маркировка можно найти даташит на саму микросхему и т.д.
Если 380v пришло,да посмотрите,выгорело сопротивление,переключатель,микросхема.Проще купить новый,если не получится отреставрировать,имейте в виду,резисторы стоят точные и менять на "примерно такой" низя!
я думаю пробиты транзисторы q3,q4,q5,q6 резисторы вроде целы щас буду выпаивать и проверять досканально
Если измерение напряжения работает исправно и переключает режимы значит чип не поврежден? или может неисправна только часть его схемы?
В 12.11.2017 в 18:32, Aleksanrus сказал:
Может и чип. Это не редкость. Но сперва проверьте цепочку транзисторов. Один совет - лучше отпаивайте их по-одному и проверяйте отдельно от платы. Плату и выводы чипа проверьте на наличие КЗ без обвязки.
