Перевести усилитель на однополярку
Лёха58
Здравствуйте. Собираю приемник FM в стиле ретро, есть желание запихать в него подобный усилитель.
Помогите, пожалуйста, грамотно перевести на однополярное питание.
Про целесообразность и качество унч не надо - собираю чисто из эстетических соображений. (Не заработает - других вариантов навалом.)
Спасибо :)
рукожоп со стажем
Да, собственно, там и переводить-то нечего.
1) Отключить общую шину от соединения конденсаторов С3 и С4 и подключить ее к минусу питания.
2) Поменять полярность включения входного электролитического конденсатора.
3) R5 вообще убрать.
4) Номинал R1 поменять на 10 кОм.
5) Поменять К140УД1Б на более современный ОУ, который без отдельного вывода общей шины.
Спасибо большое!
Желательно ли шунтировать неинвертирующий пленкой на 0.5-1 мкф, А то когда-то собирал ушник по подобной схеме на однополярном, шумел -конденсатор помог.
"Поменять К140УД1Б"  Хочется собрать на какой-нибудь старой гадости, есть u741 в металле. (современные ОУ, разумеется, в наличии, но хочется поизвращаться :rolleyes:, да на выходе германий, современные ОУ  более высокочастотные, вдруг ВЧ помеха - ВК раскалится)
рукожоп со стажем
u741 = К140УД7(УД6). Подойдут.
А неприятности следует переживать по мере их поступления. Вдруг, вообще не наступят?
24 минуты назад, Лёха58 сказал:
К174УН4, К174УН7 :)
Изменено пользователем kt118
К174УН7 с доработкой по Жаронкину (с доп каскадом на кт3102 в ООС) лет 5 успешно работала в приемнике на кухне. Этот вариант тоже рассматриваю.
Всем спасибо, буду пробовать! :)
рукожоп со стажем
3 часа назад, Falconist сказал:
6. Динамик одной стороной подключить на минус. А между второй стороной динамика и точкой соединения транзисторов П601И включить конденсатор 1000 мкф (2200мкф) 25В. Резистор R11 от точки соединения не отключать.
7. R7 R8 убрать. Так же убрать стабилитроны.
8. Напряжение питания однополярное от 15 до 24В.
Изменено пользователем chip-chip
27 минут назад, chip-chip сказал:
Можно и так. Но сейчас он включен полумостом. Может так и остаться.
"Помогите, пожалуйста, грамотно перевести на однополярное питание". Перевёл.
Изменено пользователем Гар
10 минут назад, Falconist сказал:
38 минут назад, chip-chip сказал:
Это как это полумостом? А тогда при однополдярки постоянка не сожгет динамик?
39 минут назад, chip-chip сказал:
Ну, наверно не просто "любой" стороной? А там где миносовая клемма? Правда?;):)
@Гар , всё верно, но 4-й вывод УД1 всё-таки требует очень низкого сопротивления общей шины при реально двухполярном питании. В свое время плотно имел с ними дело. Они достаточно своеобразны. В таком включении могут самовозбудиться. 10 кОм в делителе ИСТ всё-таки может быть многовато.
Потому я и рекомендовал заменить ОУ на УД6 или УД7.
11 минуту назад, Falconist сказал:
По 4-му выводу у меня тоже сомнения.
Собрал.  Работает. Конфигурация пока такая. Искажений , фона, шума нет, качества за глаза. Только вот чувствительность примерно  1 вольт, при R оос 47ком. В описании оригинала на к140уд1б от 20мВ до 1 вольта.
рукожоп со стажем
Усиление равно соотношению 47 кОм к 13 кОм.
Или увеличивайте первое, или уменьшайте второе.
Выходной конденсатор в такой конфигурации должен быть не менее, чем на полное напряжение питания. Если бы были два в полумосте, то достаточно было бы по 10 В.
Конденсатор R делителя для неинвертирующего входа = 2мкф, не маловата ли ёмкость? Возможна паразитная НЧ  генерация.
R оос увеличил до 200 ком, подключил приемную часть - выход ПЧ на kia6040 раскачивает усилитель полностью (правда, пришлось приемник подключить от отдельного БП, от одного стабилизатора при увеличении громкости НЧ генерация - с землями потом разберусь.:)) конденсатор на выходе для пробы, тот что под руку попался
рукожоп со стажем
Увеличил конденсатор делителя до 68мк - разницы нет. Выходной 2200x25. Прислушался вплотную на мин громкости - есть ступенька - померял ТП  п213 - 1ма, надо увеличивать.
рукожоп со стажем
Там где минус на схему приходит! А динамик имеет две стороны. Одну и другую. Правда???
Сопротивление, которое 47кОм (поставил 200кОм) надо оставить в покое! Надо 13кОм уменьшать. Глубина ООС по постоянному току при увеличении 47кОм уменьшается. Вот и ступенька!
Чтобы убрать ступеньку, наиболее ощутимую на малой громкости, нужно увеличить ток покоя выходного каскада. Между базами транзисторов МП37 и МП42 поставьте 1...2 диода в прямом направлении и задайте смещение с помощью резисторов. Примерно так:
Диоды при использвании МП37, МП42 должны быть германиевые  типа Д9, Д2. И крепить их на радиаторе выходных транзисторов. По мне, так лишнее усложнение схемы. От нее ожидать выдающихся характеристик не стоит. ИМХО.
Переделал вот так ТП выставил в районе 50ма, ступеньки нет.  Усё прекрасно :)
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
Молодец! Быстро переделываешь схемы. Ценю! Видать компоненты есть по рукой...да и опыт тоже есть.:) Этот транзистор поставь на общий радиатор вместе с выходными транзисторами.
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
