Разрывающее реле из транзисторов
Virst
В сети много схем как на базе транзисторов сделать аналог реле, но во всех схемах которые я находил создается открывающее реле т.е. при подаче малого тока "включается" ток в цепи большого тока. Но мне нужна схема в которой про подаче на реле управляющего напряжения управляемая цепь размыкалась. т.е. по умолчанию реле пропускает ток.
Заранее извиняюсь если где то ошибся в терминологии, но надеюсь мой вопрос понятен. Буду благодарен за любые подсказки.
41 минуту назад, Virst сказал:
Полного аналога тут к сожалению не будет. Чтобы транзистор открыть нужно всетаки какое то питание и земля. Если оно есть до дальше проще. Но хотелось бы уточнить ток в цепи и напряжения питания и управления
Изменено пользователем musa56
56 минут назад, Virst сказал:
При замыкании контакта, обесточивается реле.
Изменено пользователем Гар
20 минут назад, Гар сказал:
а не проще использовать тогдо обычное реле с нормально замкнутыми контактами? Автор же просил реле на транзисторах.
1 час назад, Virst сказал:
Может проще инвертировать подачу управляющего напряжения и использовать имеющиеся силовые реле ?  Проектирование силового реле сложней .
54 минуты назад, musa56 сказал:
Управляющее напряжение 3,3 в . Управляемое 24. Проблема в том , что 3,3 нужно расходовать экономно и лучше если он не используется по умолчанию.
Сама схема должны быть компактной поэтому обычно реле использовать не хочу.
Изменено пользователем Virst
27 минут назад, Virst сказал:
Если нет гальванической развязки между сигналом и нагрузкой - ключ на полевике с инверсным (шунитирующем) управлением по затвору . Как на схеме Гар' а
На р-канальном с размыканием плюса на один биполяр больше получится. Нужны данные минимального тока  управления и максимального тока коммутации.
2 часа назад, КЭС сказал:
Автор не сказал, что за нагрузка, с общим плюсом или минусом, поэтому пока как-то так:
нагрузка 24 вольта примерно 5 ампер. общий минус
7 часов назад, Муравей 69 сказал:
Не обязательно. С оптроном кол-во корпусов неизменно, плюс по-фигу, где у управления общий.
С оптроном полная гальваническая развязка. Единственный минус, чтобы наверняка раскачать вход оптрона, надо 2...5мА. ТС же просил минимальный ток управления.
1 час назад, Муравей 69 сказал:
Ну тогда по входу лучше полевик поставить. С такими номиналами компонентов по входу боюсь проблемы будут
Могут быть проблемы с помехоустойчивостью. И на поливеке по входу тоже. Для того и 2 конденсатора в базах.
