Потенциометр Sakae SCP22E 100R
Чем можно заменить потенциометр Sakae SCP22E 100R,  в нем особо не чего нету кроме того что он без фиксации, то есть его можно по кругу крутить, ну и главное условие это его габариты.
Не понятно почему на али такие сумасшедшие цены на все что производства Sakae?
Спасибо!
Не совсем так, он многооборотный, т.е. можно с высокой точностью выставить нужное сопротивление.
Дорогой потому, что оригинальный японский. Если на ручке вашего потенциометра нет градуировки , и нужные  величины при регулировке вы отслеживаете по каким то другим показаниям, то думаю, что его заменить можно и китайским собратом. Типа
https://ru.aliexpress.com/item/5PCS-WXD3-12-Shaft-Dia-100R-47K-Ohm-Rotary-side-Multiturn-Potentiometer-wire-wound-potentiometer-WXD3/32797470825.html?spm=a2g0v.search0104.3.53.B01nXV&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10562_10084_10083_10307_10301_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10211_10103_10128_10073_10102_10129_10594_10557_10169_10596_10142_10107,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&btsid=4f5f6da7-3911-4e51-ae14-2cb041d35fb1&algo_expid=31b2748e-52b2-4bcf-9a94-1827f1b578ac-7&algo_pvid=31b2748e-52b2-4bcf-9a94-1827f1b578ac
https://ru.aliexpress.com/item/3590S-3590S-2-101-100R-100ohm-Precision-Multiturn-Potentiometer-10-Ring-Adjustable-Resistor/32828842573.html?spm=a2g0v.search0104.3.46.B01nXV&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10562_10084_10083_10307_10301_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10211_10103_10128_10073_10102_10129_10594_10557_10169_10596_10142_10107,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&btsid=4f5f6da7-3911-4e51-ae14-2cb041d35fb1&algo_expid=31b2748e-52b2-4bcf-9a94-1827f1b578ac-6&algo_pvid=31b2748e-52b2-4bcf-9a94-1827f1b578ac
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
4 часа назад, Denis Kotov сказал:
он не много оборотный
Ну так почему бы тогда не заменить на любой другой,подходящий по габаритам и конструктиву?
Наверное не момента, а угла поворота. Если калибровка под другой датчик не предусмотрена, то менять на такой-же. Да и замена на китайский аналог - в зависимости от назначения задвижки - может выйти боком.
    • Ага.... пару раз с проц. LG и Funai так делал. На какое то время спасает.... Если поможет, то уже 100% даная имс. Лучше, конечно, феном греть....
    • Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память контроллера пустая.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
