Всем привет! Нужна схема бегущих огней,с программой.
Есть 8 ламп,они должны :
1. Просто пробежать от первой до последней.
2.Потом пробежать по 2.
3.Потом по 4.
4.Потом все загореться.
5.2-3 раза помигать.
6.И снова бегущий огни.
Подозреваю ,что без контроллера или программирования ПЗУ я не обойдусь.
Как бы это сделать по проще. Программирование знаю поверхностно.
Может на Ардуино можно,но там тоже надо программу писать наверное. Как это делать пока не знаю,но думаю разберусь наверно,а может и нет.)
Может есть какой то вариант несложный?
Буду благодарен за любой совет или просто мысль по моему вопросу.
Сейчас самый несложный и дешёвый вариант это микроконтроллер, но для этого надо иметь как минимум дебаггер (или программатор). Могу поискать проект на 8 каналов бегущих огней, на ассемблере, для PIC16F628A.
Такая программа пишется начинающим через две - три недели после начала изучения МК "с нуля". В любой книжке есть примеры.
Могу спроектировать на логике, могу написать программу.
Если на логике, то программирование не нужно, но много корпусов. Если микроконтроллер, то программа и программатор.
2 часа назад, Сергей Алексеевич сказал:
Статическое ОЗУ , программировать прямо в схеме , питать от батарейки на 3В , чтоб не стерлось , или искать флеш ОЗУ нестираемое .
4 часа назад, солар сказал:
А сколько будет микросхема если на логике?
Какой микроконтролер лучше использовать для этого?
7 часов назад, Сергей Алексеевич сказал:
Когда-то в "Радио" была простая схемка на ИЕ8, ЛА3, ИР1, ну может еще какая м/с из 155-ой серии. Смысл был в том что счетчик считал (прошу прощения за тавтологию), а регистр сдвигал данные поступающие со счетчика. Там как раз что-то похожее и получалось. Было это где-то в 80-ых годах, надо поднимать подшивки за те года.
На МК намного проще, на 84-ом/628-ом ПИКе (использую только ПИКи) пишется за пол-часа, это из разряда "Hello, world". Но Вам будет нужен программатор. Выше Вам уже предложили помощь, если не договоритесь, пишите в личку, помогу.
А почему именно такие эффекты? А то если с другими, то это тоже все можно найти в "Радио", в номерах 11/12 каждый год такое обычно публикуют.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
это видео не мое, предполагаю что это автомат с радио за 1986 год (могу ошибаться, но по программам подходит)
в место галетника ставили потом п2к и счетчик, чтобы гонял все заново все программы. А в место генератора пытались подключать к магнитофону.. И вот такой лампой 100 вт, дома умудрился палас подпалить синтетический....
Схемку в принципе не сложная, и микросхемы 155 серии тоже есть, может когда желание появится можно попробовать сварганить. Я раньше паял трёх канальную на логической микросхеме с тиристорами и ещё управлялась в добавок музыкой, там вращением движка всего одного переменника, можно было добиться разных эффектов. К примеру бегущие огни с разной скоростью , с право на лево и наоборот, хоатичное мигание, потом плавно разгорается быстро гаснет и наоборот.
Изменено пользователем сенька
Вы его сами и написали. :) Это самый лучший вариант, так как позволяет безгранично добавлять каналы и функции. Один раз разберётесь, а потом хоть на продажу ваяйте. То что разберетесь, это точно!
15 часов назад, Electric_84 сказал:
вот про эту схему я говорил:
нашел на сайте РадиоКот, в журнале было еще и описание, но суть и так понятна. В принципе можно заменить ИР1 на ИР13, поставить восьмиразрядный счетчик (поставить два ИЕ2), но ИМХО много микросхем, на МК гораздо проще и функциональнее.
Ну, вот еще
журнал Радио 2010, №11, стр. 46. Только вместо светодиодов поставить лампы и убрать матрицу. Режим 12.
Изменено пользователем Electric_84
В 19.11.2017 в 20:49, Сергей Алексеевич сказал:
unsigned char lamp[]= {
0b00000000,
0b10000000, // бежит 1 лампа
0b01000000,
0b00000001,
0b00000000,
0b10000000, // бегут 2 лампы
0b11000000,
0b01100000,
// и т.д.
unsigned char data= n; // n - количество элементов в массиве lamp[]
void main(void)
DDRx= 0xFF; // настраиваем нужный порт на вывод
while(1)
for(i= 0; i< data; i++) PORTx= lamp[i]; // выводим в нужный порт
delay_ms(200);
2 часа назад, солар сказал:
0b00000000,
0b01000000,
0b00000001,
0b00000000,
0b11000000,
0b01100000,
// и т.д.
void main(void)
while(1)
delay_ms(200);
Спасибо большое! Это для Атмела программа?
Думается,может проще с Ардуино будет.
Какое лучше всего заказать и как с ним разбираться?
Там язык какой то для программирования ? Никогда не пробовал с ним работать.
Нужен интерфейс какой-то подозреваю. Софт.
2 минуты назад, солар сказал:
Да, для него.
Всегда хотел научится с ними работать. Возможно пришло время!))
Спасибо,Солар!)
5 часов назад, Сергей Алексеевич сказал:
Да, с Ардуино будет проще. Не нужно думать где взять программатор. Берите Arduino UNO. Самый простой и дешевый из семейства Ардуин. Или Леонардо. Только Arduino Mini (Pro Mini) не берите, для них нужен USB-UART адаптер (хотя если таковой имеется, то можно брать). На Arduino UNO уже всё на необходимое на борту. С оф. сайта качаете софт и вперед. Есть русскоязычный сайт Arduino.ru, там есть описания, примеры, форум... Да и вообще по Ардуино в сети есть куча ресурсов, примеров. Гирлянда самое то чтобы начать.
Но если хотите разобраться с МК, то я бы не советовал Ардуино. Но если хотите получить результат и быстро, не сильно вникая в работу микроконтроллеров, то Ардуино самое оно. ИМХО, конечно.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
