Усилитель Ретро Шушурина
одни проблемы=( не могу выставить ток покоя. до этого выставлялся. были проблемы с 0 на выходе. нашел ошибку.из-за не внимательности закоротил дорожку идущую на r5. после исправления снова включил. вроде все нормально. но начало странно напряжение скакать. оказалось проблема была в негодности конденсатора с1. заменил и хорошенько залудил дорожки за одно. включаю лампа начала вспышками мерцать. выключил еще раз все просмотрел включаю таже сама песня. через секунд 5 перестал выставляться ток покоя. мультиметр показывает 0. лампа не горит. лишь при вращение r18 начинает немного светится но мультиметр все равно показывает 0. тп настраиваю через разрыв коллектора VT17. замерил напряжение сначала на R27 затем на R28 показывает 200млв. но 0 на выходе по прежнему настраивается. напряжение на VT4 на эмитере всего 6в. номиналы резисторов все такие же как на схеме за исключением R29 18 ом и R27-28 0.43ом. питание. трансформатор от амфитона А1-01-2. электролиты по 6тыс мкф в плечо, знаю мало но это лишь для теста. диодный мост д243. напряжение. без усилителя 60в с усилителем падает до 40в. ну я имею ввиду это-+. транзисторы вместо П307в 2N5551. вместо КТ801Б КТ817Г. вместо КТ602Б КТ940А. выходники КТ808АМ. все остальные такте же как на схеме. настраиваю через лампу в первичке 60ватт. помогите пожалуйста =)
Изменено пользователем kurmay
ТП выставляют уже на питании без лампочки. лампочку включают для первого пуска, дабы убедиться что нет возбуда и нет КЗ в плате. Если при первом пуске она кратковременно загорается и тухнет, то все в порядке. затем нужно её отключить и подать напряжение напрямую и уже выставлять ТП.
Напряжение питания мериется относительно массы, и что-то но у вас сильно проседает. Хотя конечно, если через лампу то оно будет проседать, при условии что большой ток потребления усилителем. в это момент лампа должа быть под накалом. а раз оно проседает то в чем то косяк.
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Может быть не правильно меряете, или мультиметр неисправен? При 6 вольтах на эмиттере VT4 резистор R12 должен полыхнуть синим пламенем и перегореть за секунду, потому что при питании 40в и таком падении (34в) ток через этот резистор составит 1,26А, и мощность на нём выделится больше 40 ватт. Проверьте его, потому что если он такой как указано на схеме, то этой ситуации быть не может. И мультиметр протестируйте.
проверил еще раз все. да ошибся в цоколевке и неправильно впаял V4. включаю еще раз лампа вспыхла и погасла. значит вроде как нету ошибок. убираю лампу подключаю без нее. питание повысилось до+-55. т.е. просадка на плечо примерно 2.5в. выключаю. замыкаю вход на землю.выход без нагрузки. включаю тестер в разрыв коллектора. включаю снова. тп 0 и не реагирует на переменник. но все транзисторы без перегрева лишь слегка теплые, выходники чуть по теплее. но стали ужасно греться R27-28 рука не терпит. чуть не обжегся.грешил на переменник проверил он в порядке. вот такой у меня мультиметр
Ну точно, что то не то меряете, или мульт дохлый. Если эмиттерные резики выхода сильно греются, значит ток через них есть и ток этот огромный, гораздо больше чем требуется.
Не занимайтесь этой ерундой с включением в разрыв, меряйте ток по напряжению на этих резиках.
При таком напряжении питания КТ808 и тем более КТ817 использовать нельзя. Холостой ход они могут выдержать, но при работе сдохнут, моргнуть не успеете. Снижайте питание или меняйте транзисторы на более высоковольтные.
  • 1 год спустя...
Чем "плоха" схема усилителя Шушурина 1980 года?
А кто сказал,что она плоха?На сколько я помню,на основе той схемы был создан усилитель АМФИТОН.Повторение схемы Шушурина 1980 года заключалось в том,что было не всем доступно приобретение комплементарных транзисторов восьмисотой серии.
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте уважаемые форумчане.
У меня вопрос к автору.Чем всётаки можно заменить кт503 в ДК версии 2010(гдето проскакивало что нужно именно их там ставить).Просто нет таких.
Спасибо.
Изменено пользователем zagnidon
Засвистит - будете настраивать.
Из импорта затруднительно указать что-либо низкочастотное аналогичное КТ503 :)
Лучшее, конечно, впереди!
Потому, что быстродействие элементов в усилителе в теории должно увеличиваться от входа к выходу. Поэтому ставить быстрые транзисторы на входе и тормознутые на выходе не по феншую.
Ставтьте те, что я написал. Не прогадаете.
Хорошо играют.
Низкочастотные, что укладывается в концепцию WP о том, что в усилителях относительно "медленный" вход машет быстрым хвостом (ВК).
SaMaHa аппиридил ))
Изменено пользователем Ulis
  • 11 месяцев спустя...
Шушурин 78 Как увеличить мощность ?
ставил пару КТ808
У принципе в они ж на 50 Вт значит в сумме 100 Вт макс наверно не сильно нуже они чем КТ819 . Мне показалось что на преварительном усилении раскачки не хватает
У меня в другом усиле КТ818 КТ 819 , так я знаю что принципе они могут бомбить не слабо , нетак как 2sc5200 , но процентов на 75 от них
Мощность зависит от питание. Ограниченна ОБР транзисторов.
Питание у Вас сколько ? Нагрузка какая ?
С уважением, Дмитрий
