Усилитель Ретро Шушурина
2 25602:
Есть ли вообще разница на слух в шушуринской схеме: - конденсатор в ООС или интегратор. Может попробуешь прямо тут, навесом?
Изменено пользователем Ulis
Вечером поробую, делов то.
Вчера вечер убил на прослушку. Короче говоря когда сделал замену интегратора на электролит разница была не в пользу электролита. Снизу появились призвуки там где тарелки- песок :blink:. Потом взял макет ревизии 2010 года так у него сразу был отмечен повышенный уровень фона по сравнению с рев 2011. Ну а дальше как и предвиделось 2010 слил на НЧ и ВЧ диапазонах.
Изменено пользователем 25602
Чаще всего выходники разных производителей, но с похожей верхней граничной частотой и входной емкостью, даже не требуют изменений в коррекции усилка классичаской схемотехники.
  • 3 месяца спустя...
Ни у кого. Эта плата в Altium Designer рисовалась.
Если надо в Lay, то берите рисунок и переводите.
Изменено пользователем Tsoy_73
С уважением, Михаил, EEP Lab
здравствуйте!
собираю данный усилитель по вот этой схеме(рисунок),встал вопрос о замене кт805а на кт838а или кт812а,будет ли стабильно работать(будет ли вообще работать)усилитель с этими выходными транзисторами(есть одна пара кт838а в ТО-3 и одна пара кт812а в ТО-3) :)
При напряжении под 200 вольт у них скорее всего 12,5 вт, попробуйте поставить их на выход, возможно и будет выдавать 50. Ведь кт805 железные тоже всего 30 вт, но с них же снимают 50 и не горят ведь.
Не понимаю, зачем ставить ключевые транзисторы (с низким h21Э) в выходной каскад хорошего усилителя? Есть КТ - 808 АМ, КТ - 803, Кт - 819, и КТ-903 тоже плдойдут. Зачем применять в усилителе Шушурина например SD1710 или BU-508АМ? Может, стоит придерживаться классичесского исполнения, или КТ-805 уже дифицит? :angry:
Я бы сказал так идиально 2sc5200 ну или КТ819гм.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Не надо забывать, что не у всех есть возможность поставить импортные детали. Зачастую радиодело превращается в "спорт великих достижений". Вернитесь на землю, многие просто ставят то, что есть в наличии. Радиолюбительство - вполне демократичное занятие и не стоит превращать его в удел избранных.
Лучшее, конечно, впереди!
КТ838А как выходник ставить не стал. Тогда уж луше КТ805
Я сам ставлю что доступно, но всё равно надо смотреть ДАТАШИТ.
здравствуйте!
CHARON, самая лучшая в этом усилителе замена КТ 805 - это КТ 808. Лично проверено. Усилитель проработал десяток лет, потом началось какое-то хрипение и я его забросил, не было времени разобраться в причине. А сейчас решил восстановить пробел в занятии усилителестроением.
накопилось еще несколько вопросов, можно ли вместо 2n5551/5401 использовать mpsa42/92 ? при этом задрать питание ун до скольки вольт можно? от +-80 на холостом ходу не сгорит? дальше, к выходному каскаду в схеме 2010 мод можно подключить коммутатор G класса? смущает резистор между эмиттерами предвыхода. просто вышло так что хотел трансформатор намотать на +-60, чуть ошибся и получилось +-80. и еще при использовании G класса в ун ничего менять не надо? и последний, чем можно на время заменить из советского 2sc2705 ? кт940 из видеоусилителей не пойдут?
