Усилитель Ретро Шушурина
Всем еще раз здравствуйте, вот собрал еще одного шушурина на своей печати из архива, работает отлично, запустился с первого раза. Оцените пожалуйста.
Соберу еще один такой же и буду искать детали для обновленного варианта который предложил 25602
Shusurin(SL4).rar
L2KoT есть небольшое замечание. Питание усилителя сначала нужно заводить на транзисторы ВК а потом на плату.
Вот так
Вот добавил как делать ненужно.
Изменено пользователем 25602
Ок, перепаять 2 провода, да так даже проще будет)
И подскажите еще, какое напряжение должно быть на выходе усилителя для мощности 70 вт на 4 ом, буду мерять так, подавать на вход усилителя 50гц с поутбука с генератора и мерять мультиметром на выходе усилителя (на мультиметре предел измерения переменного тока)
17В
Здравствуйте.У меня вопрос по выходным транзисторам.
Есть компленетарные тесловские дарлингтоны KD366B\KD367B 100B 8A.,есть KD 502 tesla ,есть 2N3055.
В каком их можно использовоть усилители и как они вообще для звука?
Порылся в старых завалах нашел кучу 815-816-817 + 803,805 (КТ)
В схеме из поста
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=19792&view=findpost&p=749611
можно заменить КТ961А на КТ815 или КТ817?
Лучшее, конечно, впереди!
,есть KD 502 tesla
Очень советую сделать на этих транзисторах квазиоплеуху.
А можно поподробнее? Сам пока склоняюсь к схеме Шушурина за 1978г.
Решил собирать этот усилитель по схеме поста 280, возникли сразу несколько вопросов:
1. Номиналы катушек L1, L2, как мотать каким проводом?
2. Чем заменить транзистор 2SC2705, не нашел?
3. Напряжение питания на мощность примерно ватт 50?
Продублирую и здесь тоже: похоже идеальная замена КТ502/КТ503 - 2SA970/2SC2240
2SA970.pdf
2SC2240.pdf
Изменено пользователем SaMaHa
Индуктивность L1=100мкГн я покупал заводскую. L2 намотана на оправке 8 мм и содержит 16 витков провода 1мм.
BD139 от филипса, 2SD669, 2SD1211, 2SC2383, 2SD1292.
Для 50Вт/4Ом напряжение питания +/-26...27В. При этом в схему надо внести небольшие изменения:
R34, R17 заменяются перемычкой.
Этот усилитель в 1983 году на колонках 15АС408 от Веги 108С показал нам молодым балбесам - эффект присутьствия! Когда комната наполнилась атмосферой звука. Мы просто обалдели. Даже Родители зашли послушать "Дым над водой" Deep Purple. Усилитель Шушурина - 78 - заслуживает внимания и сейчас. Лидер Deep Purple любил ломать свой инструмент в конце выступления, и я не его сторонник. Но творчество его тогда меня впечятлило. Лидер Нашей Страны - любит Deep Purple, в итоге летом 2010 года я сам наблюдал Дым над водой. Такой эффект присутьствия нам не нужен!
Кто подскажет, какой минимальный- оптимальный- максимальный ток покоя у этой схемы?
Нашел в закромах древнюю плату этого уся. Я его собирал давно на совке. Решил дать ему жизнь. Стал выставлять ток покоя, но при достижении 80 мА в динамике слышится шорох и стрелка мультиметра резко уходит в сторону увеличения. Поставил на выход импорт, результат тотже. Настройку провожу с закороченным входом. Нагрузка резистор ПЭВ10 4.7 Ом. Питание +-35в.
В чем косяк?
Изменено пользователем павло
Небольшой ток давайте, термостабилизация у него не очень. Я ставил 50-70ма , иначе уходит при прогреве .
С уважением М.Васильев
может банально дело в подстроечнике?
Может! Пер.резистор я менял на два обычных млт после регулировки Резисторы СПП были диффицит. Ток покоя 100ма -источник питания нужен мощный. Вых. транзисторы были КТ805 - других у меня небыло. Подстроечники скрипели и пришлось применить постоянные.
Нет, дело не в подстроечнике. Я применял многооборотный проволочный подстроечник Совкового пр-ва. Сначала тоже на него грешил. Потом поменял на другой, результат тот же.
Многооборотный проволочный подстроечник - это СПП. Надо проверить транз. в диф. каскаде, П307 были заменены на КТ601АМ они в пластмассе. это тогда... Далеее проверить монтаж и промыть его, Жаль не могу быть рядом, но следить буду. Хрюк-так мной называемый деффект возникает от неудачной разводки цепей питания и усиления . Васильев очень много знает об этом, надо следить за Ним ии учиться.
Что я знаю? Ну собирал его несколько раз, да в симуляторе его пытал сильно и все . А так по теме , если диоды ,хотя бы пару , на радиаторы не прилепить, то и будет ток покоя при установке выше 90ма сам будет гулять. Установишь один ток покоя, через 10минут уже другой . А хрюк скорее всего от открытия диода при достижении порога включения .
Изменено пользователем М.Васильев
