Усилитель Ретро Шушурина
Положу новый вариант ПП с защитой от постоянки и сверловкой радиатора.
Размер ПП 100Х120мм
Распечатывать лучше в Foxit Reader при этом указать масштаб печати 100% (см рисунок), зеркалить ничего не нужно. После перевода рисунка на ПП полигоны нужно прокрасить лаком для ногтей или цапон-лаком. Полярность подключения С18 нужно изменить на обратную. С20 на схеме не показан его номинал 0,1мкФ/50В.
1978 rev2.PDF
Решил я все-таки попробовать спаять этот силок, тем более новая печатка с защитой.
Сразу возникло несколько вопросов:
1. Конденсатор С1 на вход какой лучше (тип, номинал, качество)?
2. Реле К1 защиты что за реле, какой тип?
3. Какой ток потребляет защита (мощность блока питания защиты)?
4. Какое напряжение нужно для усилителя чтобы его мощность была примерно 100Вт, (при одной паре выходников под эту печатку)?
И почему эта схема еще не прикреплена в важные, можно-ли надеяться на появление FAQ, это повысило бы интерес к этой ветке.
Контакты реле нельзя параллельно соединять. Точнее можно, но толку 0. Если две контактных группы, то засоедините последовательно - так будет намного лучше гасить дугу.
1. Полипропиленовый. Icel MPL, Wima MKP, Rifa phe426, 450, epcos B326ххх. 2.2мкф и выше.
На схеме нарисован полярный электролит. На плате не знаю, какой.
2. Под такое посадочное место подходит куча реле. Например, TYCO RX424, RT315, тысячи их.
3. Зависит от реле. Десятки миллиАмер. 5Ватт с большим запасом.
4. примерно +-35В
* Какой вам надо ФАК? Схема простая, запускается сразу.
Изменено пользователем GeniusXZ
Грамотный FAQ никогда не помешает, чтобы одни и теже вопросы по десть раз не задавали,
то, что схема простая без проблем с настройками это хорошо...
Сколько уже всего понаписано, разжевано пережевано, один хрен задают одни и те же вопросы:
Какая нужна мощность трансформатора, какое напряжение надо для XX Ватт, сколько пар выходников для YY Вт и т.д.
Да уж и не говори. Даже нечего не зная просто физику в школе слушая все понять можно.
Илья
Вот немного доработаная схема 1978 года на квазикомплементарном выходе.
Печать если нада то завтра думаю будет.
Ктонить его собирал? Собрал 2 канала сильно греются q5 q6.
увеличьте вы сопротивление эмиттерное с 47 ом до 68ом и греться меньше будет.А ток покоя какой выставили?
С уважением М.Васильев
Вообщето советую почитать статью Витушкина и Телеснина по медрнизации усей такой схемотехнике, в частности о выборе режима именно этого каскада ,повторителя и генератора . ного интересного почерпнетеhttp://www.vegalab.ru/content/view/8/52/
Эм, простите что вас еще раз беспокою, но снова нужна ваша помощь. Собрал симбиоз УМ Шушурина, Тоесть УН от 6/78, УТ (тройки) от 11/80, 2 пары кт818гм/кт819гм на выходе, питание +-40в. датчик тока покоя выполнен тоже по 11/80, + собрал индикатор выходной мощности от трембиты-002, по рекомендациям М. Васильева были увеличены сопротивления R8 270ом > 360ом, R11 18К > 24К, R19 65ом > 120ом. Проблема заключается в том что 2 пары выходников разогревают радиатор от Амфитона 150УМ-204С буквально за минуты 3 при любом токе покоя, причем если выставить 100ма, то он все равно упадет до нуля. И вторая проблема, трембита питается от +-40 вольт и имеет на выходе 4 транза кт808а, выходная мощнсть ватт 100-120 на канал, индикатор подключенный к трембите, можно ее выходом даже зашкалить, а Шушурин не может его догнать и до середины...( и играет даже тише Барка-001 при +-35В и одной парой на выходе( Вот такие проблемы, причем все мои Шушурины страдали недостатком мощности, кроме первого варианта на КТ805, тот давал ватт 40 на 8ом.
P.S мой старый ник на форуме L2KoT
Изменено пользователем Стас Unimportant
Доброго времени суток! прочитав все это понимаю что был пробелан огромный и кропотливый труд!Возможно ли увидеть итоговую схему Шушурина(*АВ*),М.В. ? очень хотелось бы так сказать увидеть итог вашего труда и возможно попробывать воплотить его в жизнь!
Вот еще, при увеличении напряжения питания от +-35 до +-45, выходная мощность должна возрасти хотя-бы на 30 вт, вопрос, почему она не увеличилась? как было 50 вт на 4 ома, так и осталось... что делать?( тут посоветовали на счет генерации поставить в базы выходников по 1-2 ома, чтобы исключить возбуждение, так вот, поставил, стал равномернее грется, но мощность упала еще ниже( что посоветуете сделать? сейчас питание +-45, 2 пары на выходе. Ну хоть 100 вт он может отдать? (блок питания тор 250 вт, намотан в 2 провода 0,8 мм, дальше кд213+15000мкф, вся комплектуха ссср, кт502е/503е вместо п307/кт209, кт604б вместо кт602, выходная тройка вместе с термостабилизацией от шушурина 11/80 и резистор в эмиттере нижнего кт602 стоит 120 ом вместо 56)
L2KoT А как-бы все то,о чем вы говорите,увидеть на экране осциллографа? Т.е, входной сигнал такой-то,выходной такой-то,ограничение синуса наступает тогда-то.А то все "на пальцах" как-то.
С уважением,Сергей.
помогите с запуском этого уся.собрал 2 канала по этой схеме
и печатке.заместо 2sc2705 поставил bd139.
запитал от ПН,40в.в одном канале на выходе плюс 24в,
в другом минус 4в.крутил vr2 напруга меняется всего на 1в.
уже все элементы несколько раз перепроверил, не могу понять в
чем дело,осцилом смотрел,возбуда вроде нет.
Шушурин 1978 2010 mod.pdf
Николай.cxem.net
BD139 категорически нельзя ставить, в этой позиции на транзистор действует удвоенное напряжение плеча, если не хотите 2SC2705, то посмотрите близкий аналог с напряжением К-Э не менее 100в.
Подскажите, не можете накидать схемку на такой комплектации
Маломощные транзисторы КТ3102Б/КТ3107Б
Средней мощности КТ814Г/КТ815Г
Выходные КТ808А(КТ803А)
Питание +-28В
Только чтобы не грелся так как оригинал, транзисторы будут прикручены к алюминиевому профилю + обдув и будет по 2 канала в мост (2 пары выходников на каждом будет висеть) прикидываю должно получится около 200вт на 4 ома с каждого моста. Взять схемку которую предложил 25602 несколькими страницами ранее? (Только вместо КТ961А поставить КТ602 ну или есть в наличии КТ611/КТ604, а 961А/639Е заменить на 814/815 ?) И еще один вопросец, как организовывать защиту от постоянки у мостового усилителя? Собирать Бриговскую и кидать на каждый выход по резистору и на вход защиты (Один взять к примеру 12к другой 10к)? Ибо что-то мне расхотелось делать Теслу, мозгов у меня не хватает ее перевести на сов. детали.
c2705 я не нашел.пробовал ставить с2271
но постояка на выходе остается таже.
может у кого есть карта напря
жений уся?
ура!запустил оба канала.
пока с BD139.С2705 буду заказывать.
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
Вот на выходных собрал новый вариант схемы усилителя.
При первом включении даже не понял он работает или нет. Постоянка на выходе составила -7мВ причем пробовал несколько экземпляров ТЛ071 (не удержался) :blink:. Звук Очень качественный получился. Отсутствие конденсатора на входе сделало своё дело. B)
1978 rev 2011.pdf
