Усилитель Ретро Шушурина
+- 35В, но буду подымать до 43. Сейчас выпаял к черту все эти BD911, сменил КТ602 на КТ604Б, выход 2т808, и предвыход кт801б. ток покоя 150 ма, диод в воздухе, никакого саморазогрева нет, все работает как надо. + ток покоя начал плавно регулироватся. Может это из-за того что hFE КТ602БМ у одного был 100, а у другого 148? Да и у кт817 был 114 и 118? У них вроде столько быть не должно.
P.S сколько ватт можно получить с одной пары 2SC5200?
Вот он сам
P.P.S Да и еще на что может повлиять замена резистора 47ом на 50ом в базе верхнего по схеме КТ602?
Я сколько раз тут говорил,зае..ался повторять ,ток покоя больше70ма не выставлять,так как нет жесткой стабилизации тока покоя. Зачем больше то?
С уважением М.Васильев
Так радиатор большой, чего бы и не накрутить? И выставлял когда он горячий был. А на счет резистора, усиления транзисторов, сколько должно быть у нормальных?
Если мультиком мерять то Вст довольно нормально . Кстати ,если хотите ток покоя большой, то ведь легко КТ815 использовать в качестве термодатчика ,можно стандартную схему термостабилизации на транзисторе ставить .Номиналы цепитермостабилизации лучше взять со третьего услителя Шушурина ,Радио11/80год.
L2KoT, что есть из этого списка
КТ969/9115
КТ3102А/3107А и огласи свой список деталей и какие выходники испольвовать будешь
Изменено пользователем 25602
КТ3102 есть разные, в основном е
КТ3102Е негодится. Нужны серий 3102А либо 3102Б.
КТ3107 нужны серий А,Б,И.
Да и еще момент КТ808 нужно отобрать в пары по максимальному h21 при токе коллектора 2А.
Ну 3102Б есть много, и 3107Б тоже много. Транзисторы нечем проверять при таком токе
А что простую приставку сделать сложно? Надо то 2тумблера и два хороших переменника и блок питания на 5вольт .
Вот немного доработаная схема 1978 года на квазикомплементарном выходе.
Печать если нада то завтра думаю будет.
1978.pdf
Иван,у 969-х ток коллектора 100ма,хватит? Может лучше поставить пару 961А,639Е?В свое время я их везде пихал. Еще один момент.Одно из условий отсутствия возбуждения:каждый последующий каскад должен быть быстрее предыдущего.У нас на выходе стоят НЧ транзисторы,а в драйвере достаточно быстрые,не зазвенит?
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
впринцыпе я указывал что выход должен быть с максимальным h21, хотя лучше будет поставить пару которую ты советуешь в предвыход.
Это в УН. А в ВК всё с точностью до наоборот должно быть.
ЗЫ: перезалил схему.
А неотобранные кт808 можно пользовать? или каиие другие выходники можно использовать (напишите пожалуйста все). и еще, если надербанить кт691а я смогу с плат радиотехники у101, то кт639 где взять без понятия (ну на рынке еще посмотрю) кстати дк хотел попробовать сделать как у вас, но подумал не запущу и отложил затею. и пп можно посмотреть? и как у него со звучанием лучше/хуже чем у оригинала? просто нравится звук оригинального варианта.
Замечено,когда коллектор V11 был припаян к R12 и эмиттеру V4,при отсутствии у меня цепи R4 C4,ни малейшего фона не было.Когда припаял коллект. V4 к +Питания,как на схеме но без цепочки R4 C4 появился довольно сильный фон переменного тока,который пропал при припаивании R4 C4. Так,что как советовал WP на Веге коллектор V11 нужно соединить с R12 V4.
Так и должно быть. R4 C4 коррекция на опережение С5 на запаздывание. Подбирается в комплексе.
КТ626В тоже есть в радиотехнике. В предвыход вполне сгодятся.
можно
2N3055
2N3773
MJ15024
MJ15003
BD911
KT819ГМ
М. Васильев, скажите пожалуйста, можно ли использовать тр-ры 2Т908А на выходе
Я не Максим но отвечу при понижении питания до +/-25В возможно.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
