Усилитель Ретро Шушурина
Есть транзисторы фирмы ТЕСЛА KU602 вот их характеристика
Мат: Si
Тип: npn
Pc: 70 Вт
Uкб: 210 В
Uэб: 5 В
Ic: 10 А
Tj: 150 C
Ft: 9 МГц
Hfeмин: 10
как они будут вести себя в качестве выходников?
Изменено пользователем Diod КД522А
Ребята .уходим от темы. Для меня другой аспект больше важен. Оригинальный ,авторский вариант не имеет конкурентов по простоте комплектации и сборки с наладкой при весьма неплохом качестве звучания .В этом качестве его и предлагаем ..А то поначалу пару лет назад молодежь шарахалась от него . А сейчас процесс пошел,новую жизнь этот очень удачный усилитель получил.Равнять его в с навороченными усями не стоит. Хотя старичек некоторым может и форы дать.
Максим, сегодня перечитывал статью Ю.Митрофанова за 1986 г. -Экономичный режим А в УМ. Фраза -нередки пародаксальные ситуации - когда УМЗЧ с худшими параметрами звучит лучше... Понравилась. Может причина в том кто делает... А старичёк работает и у многих .А вот Акулиничевы не все пошли . Может из-за печаток ? Иван Тимофеевич то их делал навесным... А мы все печату печатку.
Изменено пользователем rippi
так это просто объясняется . Кг не самый главный параметр. еще ведь важны и интермодуляционные искажения, перегрузочная способность и постоянство ООС в звуковом диапазоне. У авторского радио6/78первый полюс довольно высоко ,поэтому и звучит неплохо. Про Акулиничева ,там все от печатки зависит. В радио была неудачная печать.
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
На транзисторы КТ602 обратите внимание на них и знак качества стоит :P
Флажки на них одень,они всё же греются немного.
Да обычная цепь на транзисторе .Посмотри в радио 11/80год,только 503на 602 сменить там и номинал резистора в эмиттере от этого ,базового оставить 56-75ом.
Спасибо
Вот, надумал собрать авторский вариант 78 года, как первый транзисторный усилитель. Прочитал статьи вдоль и поперек, но так и не нашел чем заменить диоды Д223. Попробовал собрать, вместо них поставил Д220. Запустился сразу, без проблем, выставил 0 на выходе, сижу слушаю. Ток покоя 100 ма. Радиаторы как на фото греются так, что руку держать можно секунд 10. Диоид на радиаторы не цеплял. КТ801Б без радиаторов, греются, но терпимо. Вот несколько вопросов:
1. Трансформатор как на фото - хватит ли его на 2 канала? (2 обмотки по 24В при напряжении сети 210В, провод 1,3мм)
2. Радиаторы - хватит ли их? (Тоже фото)
3. Конденсатор на входе 2,2 мкф неполярник, хватит, или ставить 4,7мкф?
4. Чем же все - таки заменить Д223 (Из советских)
5. Можно ли ставить в дифф. каскад П307 с разными буквами? и вообще имеет ли буква разницу?
7. Нужна ли на выходе катушка на резисторе?
8. На сколько ампер ставить диодный мост? Планируется 3х4700 в плечо.
9. КТ808 за счет большего тока не должны так грется как КТ805А?
А так, с акустикой Эстония 30АС-003 звучание очень понравилось, особенно ВЧ
Да и простите за качество сборки, собирал без печатки, думал не заработает )
Радиаторов хватит,если ток покоя больше 60ма невыставите. Д220 хорошая замена Д223 ,Искать другие не стоит. П307 можно и с разными буковками,лишь бы Вст равные или близкие были, хотя разброс 30% допустим,подстроите нуль подстроечником.Катушка на выходе ? Ну поставьте на плате защиты от постояки , резисто10ом и на него до заполнения проводом 0,7-1мм в один слой намотайте. Лишним элементом не будет, но и без неё работает.Про мост, я гонял с мостом на Д242 , Хватало. А про сборку , я же говорю года два или три , что этот усь некритичен к деталям и качеству сборки .
И так, еще несколько вопросов по поводу Шушурина 1978 года:
1. Если поставить на выход 4 КТ808АМ с резисторами 1 Ом в базах, оставить питание +-35В, ток покоя 100 ма на транзистор, можно ли получить 100-120 Вт на 4 Ом при таких же маленьких искажениях?
2. Каковы пределы напряжения питания, минимальный и максимальный?
3. Можно ли использовать КТ819 в пластике? Сколько мощности дадут одна пара/две пары.
4. Тот же вопрос про BD911.
1
При питании +/-35 моща не изменится и составит70ватт,надо увеличивать питание до40-45вольт
2
я питал от24вольт до 45вольт,меняется только резистор R11 иногда.при неблагопрятных сочетаниях Вст транзисторов Т1/Т2 необходимо скорректировать R8. На моей практике последнее не требовалось.
3
Можно.ничего меняется
4
Можно, но учтите рдругую цоколевку импортных транзисторов
5
Чистая моща в 70ватт это много даже для 35АС и 50АС
2
мне не 35АС и 50АС раскачивать, а такую громадную колонку на 6-ти 10ГД-36К, у нее номинал 60, а максимал ват наверно 80-90 и она к тому же 6 Ом(( какое питание посоветуете, чтобы усилитель был с запасом? Еще возможно будут подключатся колонки с 8-ю 4ГД-35 сопротивлением 8 ом. Колонками на 10ГД-36К необходимо озвучить актовый зал в школе. Вопрос: смогут ли?
У ваших 6 динов мощность всего 60ватт номинальная при большем давлении. чем у 35АС , так что вполне озвучат, на край можно и выходники запараллелить или поставить современные мощные транзисторы и питание до 40вольт поднять. Хотя и 70ватт на 4 ома за глаза.
Все же еще один вопрос, напишите пожалуйста все подходящие советские транзисторы вместо П307В, КТ602, КТ209, и КТ801. Чуствую много усилов придется собрать таких в замену 7293 и блоков УНЧ 50-8, и хотелось бы использовать по максимуму имеющиеся запасы.
