Усилитель Ретро Шушурина
Залью здесь.Усилитель Шушурина с ВК Бриг . Умощненный с защитой от перегрузок . Может кто глянет в капе , мне что то не верится. Интересует устойчивость и порог срабатывания защиты. Ну и ВК отдельно , можете погонять.
Шушурин MY SHINCKLY.rar
VK SHINCKLYзащита мощный2.rar
С уважением М.Васильев
Максим питание УН лучше застабилизировать 24В стабилитронами ;)
Резисторы Р18/19 стоят не там где надо. Транзисторы Q5/6относятся к УН.
Р14 выкини нафик Р15 поставь 24-27кОм.
И так 10омные резисторы и их место. В капе именно тут они хорошо стоят , искажения при таком расположении меньше и спектр отличный.Про раздельное питание думал, но мне не хотелось его сильно снижать . Хочу с +/-36 начать и поиграться в ту и другую стороны. Надо найти нужное положение . Меня больше мучает триггерная защита на аналоге тиристора, больно она чувствительная . Кстати модели светодиода не знаешь? А то приходится два перехода импортных типа кд522 спользовать вместо одно светика.ОФФ. два резистора в интеграторе перебор конечно, был конденсатор там сунут малой емкости , в сумме общая емкость набиралась из более дешёвых конденсаторов .
Изменено пользователем М.Васильев
Обалдеть.....!!!!
Ветка 2,5 года живет одной темой.
Лет 25 назад собрал таких усилков 6 штук(по классической схеме).
Все работали без проблем.
И звук (по субъективной оценке) был отличный.
25602 респект и уважение.
На что можно заменить П307?Нашел 4 кт602 в металлическом корпусе кт 209 планирую заменить на вс556 на выход усилка поставить 2SC5200 пред выход кт801.
Изменено пользователем Diod КД522А
Из наших КТ503,КТ601 из импорта 2N5551 и тому подобные транзисторы . КТ209 лучше на 2N5401 . КТ801 хорошие транзисторы, но теплоотводы для них неудобниые, может КТ815/817 или их импортных драйверов типа 2С4793 или аналогов ,тока учти цоколевку
А что скажете про кт602 может тоже на импорт поменять?
Не стоит ,они в том месте хорошо себя чувствуют, они же с малой емкостью коллекторного перехода 4пф всего
Шушурин 78 немного валит НЧ, измерителя АЧХ нет, смотрел на меандре. Причем в обоих каналах. В чем может быть проблема? При этом на слух НЧ очень даже ничего, может емкость входного конденсатора увеличить? Стоят электролиты, 10uf, рубикон.
Да воздастся каждому по деяниям его
Поставил на вход конденсатор 22мк, в ООС 100мк.
Спада нет. Еще есть звон, т.е. возбуд на ВЧ. Потом ток покоя поднялся до 360мА. :huh:
Может питание у меня несколько занижено? (+-27-28В)
Что дальше порекомендуете?
Изменено пользователем thunderbird
Поставил конденсатор в ООС как по схеме, но на вход оставил 22мк, получается это конденсатор входной спад по НЧ давал. С током покоя разобрался, это тестер глючил.
А со звоном вопрос остается открытым.
При повышении амплитуды и частоты, элементы схемы начинают звенеть.
Я думаю, что виноват конденсатор С4, я поставил старенький к73-9, может высох, тем более, через цепочку С5, R4C4 возбуд устраняется. Сейчас попробую заменить.
На волне ностальгии решил собрать Шушурина 78.
Так-как того что надо нет,ставил то что есть.
Т1,Т2 пробывал КТ503 и bc547c.На слух разницы не слышу.
Оставил BC547 ,так-как в наличии моного,подобрал по усилению.
Т4 - КТ502
Т3 - КТ630
Т5,Т6 ставил КТ 815 и КТ 602 разницы тоже не слышу.
Теперь самое интересное.
В один канал Т7,Т8 впаял подобранные КТ502-503.Во второй 2sc1815,2sa1015.
Канал с Кт502-502 звучал с каким-то призвуком,который пропадал с увеличением тока покоя.
Второй работал нормально даже с минимальным током.
Может ступенечка была более выражена на 502/503.
Похоже,но проверить нечем.
Проэксперементировал с выходыми.Неожиданно хороший звук на КТ840.
Низа "густые" что-ли,не знаю как написать,не напрягают даже на большой мощности.
Похоже будет лежать мой JVC-A10X в гараже :D
Изменено пользователем slavauk
