Усилитель Ретро Шушурина
Можно использовать mpsa42/92. Транзистор в источнике тока для дифкаскада нужно заменить на КТ940 в УН транзисторы необходимо установить на радиатор площадью не менее 20 см.квадратных каждый, на них при таком питании около 1 Вт рассеиваться будет. А резистор между эммитерами чем смущает? Вполне нормальное схемное решение. Для такого питания нужно 2 пары в ВК ставить.
Изменено пользователем 25602
если для уменьшения нагрева поставить r18 100 ом и использовать кт940 вместо 2sc2705 (кстати можно ли их заменить на mje340
? нигде не могу найти эти транзисторы, или подскажите замену), не надо менять корректирующий конденсатор на больший? терзает опасность того что засвистит. понимаю что увеличаться искажения, но все же. еще думаю увеличить r13 ом до 360 чтобы и дк облегчить жизнь, питание все-таки не маленькое( ну и само собой поставлю вместо r9, r17 по 3к.
Если кто на Веге брал гербера на Шушурина то вот что получилось
Уважаемый 25602, можно это перевести в спринт. Поковырялся с этими герберами - ничего не получается.
С уважением, Дмитрий.
L2KoT если схема с каскодом на Q3 то ничего менять не надо (R13, R18), токи в УН лучше не трогать а Q5 и Q7 установить на теплоотвод.Для питания +/-80 2SC2705 не годится. КТ940 не самый лучший вариант но вполне рабочий. Список замен Q5 Q7: BF469, BF471, BF869, BF871, 2SC3502, 2SC3902, 2SD1609, 2SD1610, MJE(KSE)340.
dival спринтом не пользуюсь давно. Гербера на Веге уже готовы для промпроизводства.
В общем пока вот так. Нормально? Хочу поставить этот усилитель на 200вт топы (15 дюймов), поэтому нагрузки ниже 8 ом на нем не будет.
P. S. На сколько Ампер считать токовую защиту (резисторы отмеченые красным), и какой посоветуете клип лимитер (контроль разности напряжени на входах дк, либо напряжения на выходе? или свой вариант)
Изменено пользователем L2KoT
Защиту на ток 4-5А. При срабатывании защиты будет выгорать R27 VD5 VT9. Чтобы ничего не горело анод VD5 нужно подключить к базе VT6. Стабилитроны VD14 VD15 необходимо зашунтировать Диодами шотки например 1N5817. По поводу лимитера то наверно проще будет сделать контроль разности напряжени на входах дк.
  • 3 месяца спустя...
Иван, приветствую!
Будет продолжение про G класс? А то L2KoT куда-то пропал и теперь не узнать работает его схема, или нет.
Изменено пользователем dival
Так схема рабочая. Единственное что нужно сделать коллектора транзисторов VT11/12 переключить на второй этаж, резистор R41 увеличить до 120 Ом. При настройке защиты подобрать R33/34.
Где-то читал, что получить большую мощность можно и на низковольтных транзисторах (имеется куча КТ 803), подскажите где про это почитать поподробнее?
Для усилителя с питанием больше чем +/-35 вольт - не годятся.
Параллелим две пары в квазикомплиментарном ВК и снимаем максимум 100ватт.
Изменено пользователем Ulis
803 с питанием +/-35 только в фейерверк. +/- 25 для них самое то.
Uкэо - 80 вольт же.
С двумя парами должно работать
80 импульсное. Предельное постоянное 60.
Чудесный справочник мне попался )
Тогда конечно.
