Проблема с усилителем Microlab M-200
evanez
Добрый день!
Возникла проблема усилителя Microlab M-200, нет звука левого канала
сразу скажу в микросхемах не разбираюсь, сделал все что позволили мои знания:
-прозвонил провод от  миниджека, все в порядке
-проверил колонки по отдельности, рабочие
Подскажите в чем может быть проблема? что, где прозвонить, заменить в схеме? паяльник в руках уверенно держу)
3 минуты назад, evanez сказал:
Самое время остановиться и передать аппарат специалисту. Ну можно ещё целостность пайки микросхем проверить.
TDA2030 (или 2050,смотря какая стоит) неисправного канала на замену.Однозначно.
С таким радиатором в этих микролабах они долго не живут.
Согласен с предыдущим оратором.
И что бы не сдохла снова - прикрутить хоть какой то радиатор, прямо к пластине, с наружной стороны.
И при покупке новой микросхемы учесть, что море подделок на рынке сейчас.
Изменено пользователем Ulis
просто включи и по ножкам микросхем пальцем проведи при подключенных колонках,если тишина то сгорела одна микросхема,там вроде тда2030 стоят
2 часа назад, evanez сказал:
если нет желания, то и не обязательно!
тогда аккуратно выпаяй или просто выкуси, ножки удали и впаяй новую. по охлаждению следуй  советам предыдущих ораторов.
3 часа назад, MARKUS сказал:
На самом деле конечно же надо ремонт доверить спецу.
Эту то балалайку!))))
Топикстартер и сам починякает, если не будет тараписа. По стилю изложения чел с головой.
Короче что бы отремонтировать без приборов, нужно хотя бы иметь паяльник, канифоль и припой.
Идем значит в ближайший радио-магаз и покупаем ТДА2050 желательно от ST.
Исходя из мощности саттелитов, там стоят UTC2030.
По-этому меняем все 3 шт. на ТДА2050, этим мы не только найдем виновника, но и улучшим звук, так как работать они будут на половине или треть мощности на текущем питании.
Когда-то в F&D A333 менял это гафно UTC2030 на ТДА2050, звук улучшился очень даже неплохо.
А заодно сразу и дырявую 4558 поменять NE5532.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
С такими постами нужно в "Песочницу", если каждый новенький, не удосужившись ознакомиться с правилами сея форума будет такое писать - загадят раздел:rtfm:
Нарушение II. п.7 и частичное п.5
А лучше сразу в Корзину. Судя по гробовому молчанию автора, все советы - мимо.
  • 5 лет спустя...
В 03.12.2017 в 09:05, Ulis сказал:
а куда там радиатор крутить там места нету под него
Оверквотинг
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
