Преобразование массива в код (Си)
-=FISHER=-
Только что, -=FISHER=- сказал:
А что будет когда вход ULNки болтается в воздухе?
По идее внутри неё встроены резисторы, которые должны бы держать её в запертом состоянии... но, по вашим рассказам, это не всегда так, поэтому я бы советовал не оставлять входы болтающимися, если соответствующие выходы задействованы. По вышеприведенному принципу - соединяйте их резистором с потенциалом эмиттера составного транзистора  ULN, т.е. с общим.
3 часа назад, ARV сказал:
По-моему, может:
Я подтянул затворы к истокам...Я уже всю голову себе сломал... Посмотрите пожалуйста на картинке изображены результаты измерений. Может быть я подобрал не те номиналы резисторов? Как такое возможно?
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
1 час назад, -=FISHER=- сказал:
 через мосфет, на IN2 ВСЕГДА присутствует напряжение хотя бы 1.5В, а
я не понимаю вот это:
если с МК приходит НОЛЬ-то есть земля на IN2, на этом IN2 все равно "присутствует напряжение хотя бы 1.5В"???? Как это?
или с МК все таки приходит 5В-то есть единица на IN2, и при этом на УЛН-ке на входе IN2 меряется 1.5В, то есть напряжение просаживается через базу транзистора - тоже странно!!!
Или, все таки, я все таки что то пропустил в схематике - там третий вариант???
А про ПНП-НПН я в общем понимаю, мне практики не хватает что бы досконально осмыслить без работы руками.
1 минуту назад, -=FISHER=- сказал:
епрст, вроде понятно теперь, щас...
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
16 минут назад, -=FISHER=- сказал:
В общем откуда там 1.3 В появляется при нуле - вариантов много может быть: типа какая то обратная связь по току, это я точно не специалист, а рядом у меня их(специалистов) теперь нет, на этой работе :(!
Но я бы предложил заменить R3 на сто-100КОм или даже 200 и напрямую(!!!) повесить на PB1 - это ТОЧНО БЕЗОПАСНО, через 100к даже 30вольт не пробьет (входное сопротивление ноги около 100К и там диод обратный на питание встроен на который разница уйдет).
Как минимум такой эксперимент должен прояснить тебе(при наличии измерительных средств) многие вещи!
46 минут назад, ruhi сказал:
Где Вы видите что IN2 соединен с МК?
2 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
да да теперь вижу что не соединен, как насчет последнего совета?
Только что, ruhi сказал:
Мне кажется 100 Ом это многовато...
4 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
и тебе прояснить, и мне интересно!!!
23 минуты назад, ruhi сказал:
Напрямую не вариант...
это будет примерно половина от 12В, я ж говорю входное ноги тоже 100К, 6-5в=1в уйдет в диод на питание МК. Нормально в общем!
ты хотя бы попробуй, чтобы померить!!!
если улн-ку неправильно подключить тоже можно все пожечь, тебя же это не останавливает?
что бы что то понять надо что то поменять.
5 минут назад, ruhi сказал:
Для этого придется снимать МК и перепрошивать, а перед этим его нужно разлочить, много возни для эксперимента...
А зачем его перепрошивать??? Разве нога не на вход запрограммирована??? ты же ее же для измерения и используешь, разве нет???, даже если она к питанию подтянута ничего страшного через 100к, - дополнительное питание для МК в виде максимум 50мкАмпер.
При сбросе все ноги работают на вход, то есть в обрыве!!! по докам атмела и из 15-летней практики.
15 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Кстати, это не я придумал, это я как раз у специалистов подсмотрел!!!
12 минуты назад, ruhi сказал:
На вход, но ведь там включен внутренний подтягивающий резистор. Даже если на COM будет 0 В Мультиметр покажет 5 В.
Изменено пользователем -=FISHER=-
@ARV В общем сейчас имитировал прерывания сигнала COM в ручную проводком от 12 В, то есть отключил от реле и прислонял и разрывал вручную. Включение мосфета тоже имитировал замкнув затвор на землю. И что вы думаете? Всё прекрасно работает, причём ! На IN2 Стабильно либо 3,5 В либо 0 В ........ Видимо реле не отпускает совсем на ноль? Но ведь это невозможно! Так как на замкнутом на COM, выводе RIGHT или LEFT при это ноль вольт! Не может же быть на одном конце одного и того же провода 0 а на другом 1.5 В ? Ещё раз прикладываю картинку с замерами а то она далеко убежала:
А какая именно ULN-ка у вас стоит в схеме? Я тут открыл даташит на ULN2003 (от TI) и увидел, что ULN2002A от ULN2003A отличается очень сильно:
screenshot-www_ti.com-2018-01-09-20-58-26-314.png.9daa5a1fd7093b2ce7be6dc7a5fbf5e1.pngscreenshot-www_ti.com-2018-01-09-20-57-52-433.png.67d7351258f2a56a4eab0c4794f87f34.png
Как видите, для 2002-й входное напряжение 8 вольт - это норма, а для 2003-й 1,5 вольт примерно (это я про "лампа горит" на верхнем конце R3). А вот когда "не горит" - откуда там 1,3В берутся - вопрос. Может, у вас ULN-ка порченая?
8 часов назад, ARV сказал:
А какая именно ULN-ка у вас стоит в схеме? Как видите, для 2002-й входное напряжение 8 вольт - это норма, а для 2003-й 1,5 вольт примерно (это я про "лампа горит" на верхнем конце R3). А вот когда "не горит" - откуда там 1,3В берутся - вопрос. Может, у вас ULN-ка порченая?
У меня ULN2003AG
Я уже менял её...наверное стоит еще поменять. Ну а так с высоты опыта чтения схем Вы считаете что при всех исправных компонентах и аккуратном их монтаже такого быть не может?
очень интересно почему это напряжение 1.3 В пропадает, если открывать мосфет не с помощью ULNки...
11 час назад, -=FISHER=- сказал:
У тебя же, блин, с УЛН-ки 12в (ДВЕНАДЦАТЬ вольт) идет с выходов на МК-5-вольтовый НАПРЯМУЮ!!! OUT1,OUT2,OUT3 на PB0,PB1,PB2!!!!!
Ты не СЖЕГ ли уже и УЛН-ку и АТМЕЛ уже??? ЭТИ НОГИ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ?
Как же у нас на R3 с одной стороны 12В с другой 3В - это же 9В падает - это же печка какая-то!!! Я остальное не правильно писал, но об этом можно было задуматься?
43 минуты назад, ruhi сказал:
В ULN стоят транзисторы NPN, то есть ножки мк, когда транзисторы открыты просто ложаться на землю...
2 часа назад, -=FISHER=- сказал:
А когда закрыты (интересно именно когда закрыты!)? Там просто обрыв что ли? Зачем УЛН-ке питание 12В???
Я вот тут поискал и нашел принципиальную схему реле, а так же даташит на микросхему которая управляет этим реле. Помогите пожалуйста раскурить его. Чтобы понять, что дело точно ни в схеме устройства, ни в схеме реле.
А вот даташит целиком: U2043B
19 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Так УЛН-ка то что выдает в закрытом состоянии: обрыв или 12В???
Если 12В то схема твоя точно неправильная!!! потому что 12вольт ты замыкаешь на 5! То есть, фактически, 7вольт на землю!!!
Если резистор R1 or R2 отпаять на базе РФ-ки что будет? 12Вольт или наводки? - ты наверно уже мерил!
Обрыв.
Вот что написано в описании пина номер 8 этой МС (перевод гугл переводчика):
Состояние начала мигания:
Напряжение на штыре 8 должно быть меньше VS - 5 V (выключатель мигалки закрыт).
Влажность и грязь могут уменьшать сопротивление между 49a и GND. Если это сопротивление утечки> 5 k? IC по-прежнему сохраняется в отключенном состоянии. В этом случае напряжение на контакте 8 больше VS - 5 В.
Во время яркой фазы напряжение на штыре 8 выше порога K2, в темной фазе оно ниже порога K3. Для правильных условий запуска минимальная мощность лампы требуется 10 Вт.
А как понять какой "порог у K3" ? Сколько это самое напряжение в "тёмной фазе" то есть в фазе "паузы" как я её назвал.
38 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Чтобы понять схему ее надо по-включать по разному, простое разглядывание картинок вызывает наваждения (это из собственного опыта :) ) !
По-включать можешь только ты, насколько я понимаю :( !
Я ж когда-то говорил, это все нудная и скучная работа! Временами очень не благодарная! Зато если получится почувствуешь что перешел на новый уровень восприятия мира :) .
Судя по структурной схеме ИС реле, на СОМ у вас ВСЕГДА будет +12 вольт, только в одном случае ток СОМ-вывода будет большим (когда реле включено), а в другом - мизерным (когда реле отключено, через резистор ИС и R2, сопротивление которых 7,1К, т.е. ток может быть не более 1,7 мА). Этого мизерного тока достаточно для открывания ULN. Если на СОМ не всегда напряжение +12, а бывает и ЧИСТЫЙ НОЛЬ - у вас не такая схема реле.
7 минут назад, ARV сказал:
Подождите, а как же описание 8 пина? Который как раз соединен с COM
44 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
Это значит что оно ниже 5 В как минимум, если я правильно понял. К слову когда реле не включено а находится в режиме "ожидания", на COM всего около 5 В (~4.8 В) это я опытным путем измерил.
    • так я нормально и не запустил блок питания на SG3525+IR2110 снова взрыв ключей, но после прошлого взрыва перебрав всех дохликов блок питания стал держать нагрузку но этого проседал со 120В до 15В сейчас включив в разрыв лампу проседает совсем чуть чуть и лампа горит точно так же и по низковольтным +15В/-15В ранее при  нагрузке всего на 5Вт напряжение падало почти в ноль теперь же ровно 15В и не шевелится, нагрузку то есть стал держать но, стоило только мне исключить лампу на входе на холостых он запустился но только подключив минимальную нагрузку на выход взрыв ключей, могу предположить что это из-за неправильного питания ШИМ, исходник не мой и слаботочная вторичка для питания ШИМ включена параллельно с дежурным мелкопитальником но напряжение на нем суммируется почему то и на выходе получается 36-38В а для стабилизатора L7815 где максимальное входное 35В это смерть, видимо дело обстоит так, когда включаю через лампу часть тока теряется на лампе и на выходе слаботочном для питания ШИМ напряжение ниже и суммируясь с выходным дежурки по грани но проходит для запитки 7815 но стоит убрать лампу повышается выходное слаботочки для ШИМ и выходное запредельно увеличивается для 7815 а подключив нагрузку ШИМ еще больше начинает молотить опять таки повышая выходное напряжение на выходах силовго трансформатора. В общем с лампой на входе работает без неё и дав чуть нагрузки взрыв ключей, так же мёртвая и 7815 оказывается, правильно мыслю? Зачем 2 источника питания для ШИМ мне не ясно и от слаботочки и от дежурки, почему сразу с дежурки не подать на ШИМ, там ведь стабилизированные 12В
    • С ВМ12 или 18 есть, жёлтые и зелёные, остальные с разного импорта...
    • Да, да, как обычно обсираешь, я тебя хорошо знаю. Только вот ничего из того что ты сказал на данный момент не верно.  Во первых, когда я собирал свой Худ я расчитывал использовать его долго, и очень долго читал везде какие наиболее правильные детали в нëм нужно использовать, и не из-за аудиофилии, а именно по результатам тестов усилителя с определëнными деталями. Всë что я написал выше это то, что по всей инфе по Худу из интернета является лучшим вариантом.  Во вторых, симулятором я уже давно пользуюсь более чем хорошо, и схемы в железе тоже давно дорабатываю. Серьëзные схемы я тоже уже создал, как тот же HCA-2 и VAC 2.0. HCA-2 пока проверяется, VAC 2.0 уже давно опубликован, собран, и отлично реально каждый день часами работает без каких либо косяков и очень радует звуком. Из готовых схем я уже собирал ОМ 2.5 который у меня сразу запустился без проблем вообще. Паяю я уже не хуже профессионалов. Хорошие платы я тоже уже вполне разрабатываю и делаю и мои последние усилители это отлично подтверждают. И в отличии от вас, я действительно помогаю всем нормальным людям, а не троллю и хаю их как вы, а  также не ставлю под сомнения верные слова и репутацию свою и других людей. Однако я совершенно никогда не лезу в темы, в которых совсем не разбираюсь, что-то пишу в других темах помимо своей только тогда, когда на 99% уверен что написанное мной верно и как минимум никак не повредит человеку, а как максимум, значительно поможет ему.  Я развиваюсь в разы быстрее чем вы думаете. Ни на какой чëрт не нужен Худ на питании 18 вольт! При этом питании он даëт худший КНИ из всех и мощность чуть более 4х ватт. Худ имеет смысл собирать только с питанием 24-28 вольт и током покоя под 1.2-1.35 ампера. Тогда он выдаст свои максимальные параметры и свой лучший КНИ (~0.125%).  Ещë один тотальный бред. Мой худ с одним радиатором размером чуть более половины кирпича на питании 28 вольт и током покоя 1.3 ампера нагревался до вполне допустимых 59-65 градусов чисто на конвекции с вертикально стоящими рëбрами радиатора, а с мелкими куллерами на минимальных оборотах было вообще максимум 42 градуса. Опять же на алюмооксидных термопрокладках 0.25 мм и КПТ 8.
    • Дросселя с катушечного магнитофона с псевдо сенсорным управлением на микросхемах 176 серии
