Преобразование массива в код (Си)
-=FISHER=-
Только что, ruhi сказал:
Я ж тебе написал:рычаг вернется в нейтральное положение раньше  паузы (прежде чем сработает прерыватель поворотника)
Я просто не знаю как ещё описать этот процесс, но попробую. Рычаг действительно вернется в нейтральное положение раньше паузы (но это нас уже абсолютно не будет интересовать) которая могла бы наступить, если бы рычаг остался в положении "налево". Но после того, как он был включен хотя бы на 10 мс, мы включаем так называемое "удлинение", то есть открываем соответствующий мосфет, который выполняет ОДИНАКОВУЮ функцию с подрулевым рычагом, дублирует его. То есть замыкает контакт реле COM, допустим, в нашем случае на левую сторону. Для реле это будет выглядеть так, как будто рычаг и не отпускали. Соответственно через определенное время, которое заложено в реле наступит состояние "ПАУЗЫ", а затем снова состояние "LEFT" в обработке которого мы успешно насчитаем +1 в переменную количества морганий. И вот когда наступит состояние паузы после ТРЕТЬЕГО моргания программа закроет мосфет и реле будет думать что рычаг наконец-то отпустили... Вот и всё. Вроде понятнее уже некуда расписывать :)
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
Только что, -=FISHER=- сказал:
то что он дублирует ключ это понятно, а вот включает ли он прерыватель я сильно сомневаюсь!
Для этого напряжение которое подается на лампочку надо запаралелить на включение этого реле прерывателя, - хлопотно как то выглядит, вряд ли ТАК сделано!
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
7 минут назад, ruhi сказал:
Чтобы включить ПРЕРЫВАНИЕ. Достаточно подержать COM ЗАМКНУТЫМ на левую и правую лампочку определенное время, заложенное в реле, и оно САМО прервёт подачу +12В на свой выход COM, как бы то ни было я проверил это эксперементальным путём.
Напряжение на лампочку подается как раз от реле с его ножки COM
А питание реле естественно отдельное + и -, подается при включении зажигания.
Изменено пользователем -=FISHER=-
не про то опять! что бы на КОМ появились паузы-прерывания-нули надо включить прерыватель, поворотник не только на лампочку переключатель замыкает, он еще ВКЛЮЧАЕТ прерыватель на генерацию прерываний!!!
Тебе надо проверить включается ли при замыкании в твоем транзисторе и при нейтральном положении рычага поворотников эта генерация прерываний, если включается то твой алгоритм рабочий, если нет то не обойтись без измерения времени!
1 час назад, ruhi сказал:
надо рассматривать что наши +14 это ноль, а наша земля это -14!
Имеет значение потенциал затвора относительно потенциала истока, а где там земля - не важно. Так вот, подумайте: если от 12 вольт отнять 5, которые выдаст МК, сколько останется? Это будет меньше (по модулю, раз уж вы путаетесь со знаками) 1 или больше? Если больше - транзистор откроется, если меньше - закроется.
Это до ужаса логично, но я это проверил, дополнительно прям проверил и это прям работает. Это прям 100%
2 минуты назад, ruhi сказал:
А как он по вашему включается? Он включается автоматически когда мы COM замыкаем на лампочку, когда ничинает течь ток
3 минуты назад, ruhi сказал:
Дак это ОДНО И ТО ЖЕ ДЕЙСТВИЕ
1 минуту назад, -=FISHER=- сказал:
тогда все понятно, я перемудрил :)!
Я тоже сначала перемудрил и мне месяц потребовался чтобы понять что всё проще чем кажется.
5 минут назад, ARV сказал:
Я опять же повторю что не специалист, но мне кажется что должно быть "относительно потенциала СТока" для этого конкретного транзистора.
Я исхожу из того что оно все таки работает!!! и это единственное объяснение, насколько я понимаю.
14 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
Я тоже сначала перемудрил и мне месяц потребовался понять что всё проще чем кажется.
а так хотелось погреться в свете от чужого озарения! :)
ну ладно я так понимаю до времени ход еще дойдет, там что то про 10 секунд было при включении :))) !
16 минут назад, ruhi сказал:
Да, потом когда всё заработает нужно будет прикрутить режим программирования, который можно будет запустить только в течении первых 10 сек после подачи питания на устройство, т е после включения зажигания
3 часа назад, -=FISHER=- сказал:
Я таки нашел где НЕдомудрено :), когда включили поворотник,
алгоритм отсчитает 3 моргания, алгоритм вернется в STAND_BY, И
---поворотник все еще включен!--- опять пойдет отсчитывать 3 моргания!
То есть, если поворотник отключить на четвертом моргании, устройство все равно продлит моргание до кратного 3 числа морганий раз! :)))
5 минут назад, ruhi сказал:
Если внимательно прочитать что я писал выше, том там написано, что проверять набралось ли требуемое количество морганий или нет нужно в состоянии ПАУЗЫ:
И после паузы, если рычаг выключен придёт Stand_By, а если рычаг всё ещё включен то просто продолжит моргать поворотник, но мосфет уже будет закрыт и если рычаг мы отпустим, то повторения просто прекратятся немедленно.
26 минут назад, -=FISHER=- сказал:
я не вижу как в Stand_By можно понять что мы только отмаргали 3 раза и вернулись, или его только что включили из нейтрального положения, это в принципе ерунда - поправить даже если пропущено, просто интересно стало.
то есть R включено, из Stand_By выходим, моргаем 3 раза, в Stand_By вернемся пока R все еще включено с рычага?
если вернемся как Stand_By поймет что этот R уже давно включен??? и не надо на него реагировать???
Изменено пользователем ruhi
@ARV Добрый день! С наступающим! Короче 100 раз все проверил, реле щелкает само по себе только когда есть контакт между его выходом COM и входом ULN2003AG... Меряю напряжение на входе НОЛЬ вольт, на землю не звонится, ну то есть нога в "воздухе" всю голову сломал не пойму что не так делаю....
Если реле щелкает, значит, из COM в общий течет ток. Куда там в ULN ему течь - я не понимаю. Если у вас нет сопли на плате, если ULN исправна - для меня то загадка. Если подать COM на ULN через резистор в 10К - это что-нибудь изменит? По идее ток через 10К будет недостаточным для срабатывания реле, но на 100% я не уверен... С другой стороны, если 10К помогут, надо убедиться, что на выходе ULN, а точнее, на входе в МК будут нужные импульсы.
Других идей у меня нет...
В 31.12.2017 в 17:34, ARV сказал:
А разве он не должен течь по переходу БАЗА - ЭМИТТЕР ?
33 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
Он так и течет, но по идее это небольшой ток, для реле поворотов не должен бы быть достаточным... хотя параметры реле я не знаю. Потому и советовал уменьшить его еще сильнее дополнительным резистором 10К. Тогда всего будет почти 13 килоом и ток будет порядка 1 мА.
3 минуты назад, ARV сказал:
Вы знаете я забыл сказать, я ведь для экспериментов купил себе реле для светодиодных поворотников. Оно наверное как раз имеет гораздо меньший ток включения... и все вытекающие, нужно пробовать обычное и обычные лампочки...
@ARV @ruhi Всех приветствую!
В общем купил обыкновенное реле прерывателя поворота для ВАЗов 08-15 моделей, по инструкции обрезал на плате реле провод чтобы отключить контроль исправности ламп (поворотники начинают быстро моргать если потребление схемы меньше запрограммированного, такое же происходит при использовании маломощных светодиодов). Но обычное реле всё равно щелкало само по себе...поэтому пришлось добавить 10к резистор (выделен красным на схеме).
Как результат устройство худо-бедно заработало. Но есть большая проблема, при прерывании сигнала реле, транзисторные пары в ULN2003 не закрываются. То есть когда я включаю поворотник он моргает, напряжение на входах COM, RIGHT и LEFT имзеняются по мультиметру от значения OL до 12 В, но транзисторы в ULN2003 всё равно не закрываются...Видимо при прерывании от реле выход просто повисает в воздухе И транзистор остается открытым, я правильно понял? Подскажите пожалуйста, как это побороть?...Подтянуть ножки ULN2003 под номерами IN1, IN2 и IN3 к земле через резистор некого номинала? Или как...5a43458ae294f_.jpg.a5391ce67163acd53f2cb792580727ff.jpg.d0bc5f35b2e5c569e7542a7c87aa811e.jpg
Ну подтяните... хотя это странно.
Так как транзисторы каждого канала сборки 2003 представляют собой комплементарную пару, то в открытом (насыщенном) состоянии на выходе из-за падения напряжения на переходах -  0,9 в. Поэтому на входе МК состояние логического уровня может по разным причинам определяться как промежуточное.  Как то сам с этой проблемой сталкивался, поэтому использование 2003 и аналогичных для согласования входных сигналов с входами МК - не лучший вариант.Может дело в этом?
Изменено пользователем wws63
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
4 часа назад, wws63 сказал:
Может дело в этом?
Я замерял, там чётко лог.0 и когда на соответствующем входе ULN +12в и когда он в воздухе...
Это плохо. Подтягивайте к общему, чтобы когда нет +12 на входе, на выходе была лог.1 (только не забывайте, что эту лог.1 обеспечивает подтяжка входа МК)
30 минут назад, ARV сказал:
Нет нет, Вы не поняли, в воздухе остаются входы (ножки IN) ULN2003, и в этом состоянии транзисторы внутри неё остаются открытыми...
7 часов назад, -=FISHER=- сказал:
Я даже не понимаю как работают R1, R2 тут. Но я схематику теоретически очень плохо воспринимаю, без железки и осциллографа или специалиста по схематике.
