Преобразование массива в код (Си)
-=FISHER=-
2 минуты назад, ruhi сказал:
Я даже не понимаю как работают R1, R2 тут.
Они подтягивают затворы полевых транзисторов к +, чтобы обеспечить их надежное запирание. Господа поправьте пожалуйста, если я ошибаюсь
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
Только что, -=FISHER=- сказал:
вот-вот, как то неопределенно, и я тоже не специалист! Еще бы точно понять СОМ подключен к коллектору или эмиттеру(стоку, истоку) и точное состояние на базе для 0 и 1-цы с управляющей микросхемы.
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
12 часа назад, ruhi сказал:
Как раз всё определенно... В общем сейчас экспериментально выяснил что при прерывании реле видимо не совсем отпускает контакты COM RIGHT и LEFT, видимо нужен осциллограф чтобы разобраться что там вообще с сигналом происходит при прерывании, а у меня его пока нет...
В общем сейчас я решил собрать тестовую схему максимально похожую на реальную схему в автомобиле и подключил штатное ВАЗовское реле с контролем исправности ламп, оно рассчитано на нагрузку общую нагрузку 92 Вт, взял две лампы ближнего света 55 Вт и подключил в нагрузку на каждую сторону. В итоге я добился того что у меня на входах IN1 и IN3 МС ULN2003 при моргании поворотниками напряжение меняется в требуемом диапазоне и самое главное внутренние пары транзисторы открываются и запираются, тем самым меняя логическое состояние, подключенных к соответствующим выходам OUT1 и OUT3, ножек МК.
И теперь кажется осталась главная загадка/проблема: я уже писал выше что у меня программа худо-бедно заработала, то есть при нажатии на кнопку поворота и удерживании ещё менее 3 морганий, лампа моргает сама по себе но правда до бесконечности )))
И вот когда я держу кнопку рукой (то есть вручную замыкаю COM на например RIGHT), то транзисторы  в ULN2003 на канале IN2-OUT2 закрываются и открываются как надо, НО если у меня включается режим удлинения и функцию кнопки начинает выполнять транзистор IRF7416, то смены состояний не происходит! У меня такое ощущение складывается что мосфет не до конца открывается чтоли...
Внимание вопрос: может ли это быть из-за неподходящего мосфета? Я использую IRF7416, а в том устройстве которое я пытаюсь скопировать (заведомо рабочем) применен IRF7425 ?
17 часов назад, -=FISHER=- сказал:
Нет нет, Вы не поняли, в воздухе остаются входы (ножки IN) ULN2003, и в этом состоянии транзисторы внутри неё остаются открытыми...
Именно это я понял, и именно поэтому сказал "подтягивайте к общему", имея ввиду входы ULN. Хотя все это странно.
41 минуту назад, ARV сказал:
Наверное это особенности работы электронного реле поворотов. Что скажете по поводу предыдущего сообщения?
15 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Ничего определенного. Примененный вами полевик ничем не хуже того, из "работающего заведомо" устройства. Замкните его затвор на общий принудительно пинцетом или проводком - как изменится поведение? Какое при этом будет сопротивление СТОК-ИСТОК у него?
22 минуты назад, ARV сказал:
Поведение становится идентично тому если бы я нажал механическую кнопку, то есть правильное.
23 минуты назад, ARV сказал:
Простите моё невежество, но ведь когда я замыкаю затвор на общий провод, то через СТОК-ИСТОК потечет ток и лампочка начнет моргать. Именно в этот момент стоит мерить сопротивление?
1 час назад, -=FISHER=- сказал:
Ну вообще-то, если замыкание принудительно затвора на общий даёт нужный эффект, нужды в замере сопротивления уже нет - ясно, что по какой-то причине от ULN у вас не получается "замкнуть на общий". Померьте, какое напряжение на выходе ULN (или на затворе) в момент, когда полевик должен быть открыт. Попутно: какое сопротивление соединяет затвор с истоком у вас? Схема уже далеко по сообщениям...
26 минут назад, ARV сказал:
Раньше у меня затвор с истоком соединял резистор в 10к.
Схема была такой:
Скрытый текст
Затем я подключил COM к ULN через 10к и подтянул затворы мосфетов к +12В, так как в момент моргания напряжение на COM пропадает...
Схема стала такой:
Скрытый текст
1 минуту назад, -=FISHER=- сказал:
Ну пропадает, и что?
Что там с напряжением на затворе, когда МК пытается полевик открыть?
0,5 В
Изменено пользователем -=FISHER=-
2 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
0,5 В
Ну так должен полевик быть открытым!
4 минуты назад, ARV сказал:
Но на сколько я понимаю, ведь полевик может быть как бы "приоткрыт"? То есть через него течет недостаточный ток чтобы реле работало штатно, согласно своим параметрам? Может быть МК только приоткрывает его? А когда я замыкаю пинцетом, открывается на полную?
Ведь когда я замыкаю затвор транзистора на землю пинцетом, запряжение на затворе 1.5 мВ
Приведите еще раз полную схему, где было бы видно и реле, и источник питания, и лампы, все-все, короче. Что-то я перестал понимать, как у вас там все должно работать.
Полевик ваш не может быть "приоткрыт", если у него на затворе -11,5 вольт - согласно даташиту ему -2 вольт достаточно для открытия, а уж -11 - и подавно!
12 минуты назад, ARV сказал:
Вот полная принципиальная схема той платы которую я сейчас пытаю:
Скрытый текст
К контактам ПРАВЫЙ, ОБЩИЙ и ЛЕВЫЙ подключены провода которые подписаны на схеме снизу как RIGHT, COM и LEFT соответственно:
Скрытый текст
5a434a9fae946_2.jpg.2bef92d12ef4fc3b252b9d3f1326aa3a.jpg.a9e942d3cf0527b2350ea9b5eaacb55d.jpg
Одно могу сказать точно: С4 и С5 - лишние компоненты, а в целесообразности С8 - сомневаюсь.
В остальном - схема должна работать. Если вы при помощи ULN соединяете затвор любого полевика с общим, то когда на СОМ появится +12 вольт, полевик откроется, что будет эквивалентно замыканию выключателя. Что у вас не так - не представляю.
10 часов назад, ARV сказал:
Если убрать эти конденсаторы, то при мигании одним поворотником, на короткое время вспыхивает и другой...
4 часа назад, -=FISHER=- сказал:
В общем программирование ушло, пока, на второй план. :)
Если что, я все таки написал свой вариант main для вашей программы с пояснениями + некоторые общие рассуждения-мысли:
https://cxem.net/cms/drafts/6028/preview/
16 часов назад, ARV сказал:
В том то и дело что оба полевика прекрасно открываются (и закрываются) и лампы моргают,  однако когда COM замкнут с любым поворотником через этот самый полевик, перестают закрываться транзисторы в ULN, IN2 - OUT2, то есть лампы зажигаются и тухнут следовательно напряжение на COM то есть то нет, всё правильно. Но транзисторы в ULN всегда открыты... Если мерить напряжение на ножке OUT2 ULNки (чёрный щуп на землю, красный на эту ножку) то можно наблюдать при моргании как напряжение меняется на несколько десятков милливольт. А если мерять напряжение в момент моргания таким же методом на ножке IN2, то там напряжение меняется в диапазоне примерно 1,5 - 4 В, то есть получается не падает в ноль и не дает закрыться транзитору, чего не происходит если открывать транзистор кнопкой или пинцетом.
Самое главное что чудес не бывает и этому должна быть веская причина... Всю плату пересмотрел, соплей не нашел...
Может ли это быть следствием того что у меня сейчас затворы подтянуты к постоянному плюсу?
По-моему, может: по цепи ПЛЮС-R2-R3-IN2. Не зря же в оригинале вместо плюса затвор на СОМ подавался: там напряжение то есть, то нет, и когда нет, то нечему и подпитывать вход ULN.
А почему оно в ноль то должно упасть на INx при пропадании напряжения на СОМ?(я правильно понял утверждение???)
Вопрос то получается в том почему оно просаживается если с МК 1-выдается (она выдается???), до конца задержки(3-импульса), а потом 0-земля - есть???, может отпаять ногу и проверить что с МК идет?
Я бы еще между землями УЛН-ки и МК померил напряжение, на всякий случай.
Но я про резисторы так и не понял, не судите строго если ерунду пишу, хотя ерунда тоже иногда помогает переключиться на нужную тему.
16 минут назад, ruhi сказал:
Вот здесь объяснено, только в примере n-канальный мосфет, его затвор подтягивают к земле, а p-канальный стоит подтягивать к плюсу. В общем "подтягивать нужно к тому, что закрывает мосфет". Чтобы обеспечить его надежное запирание при отсутсвии отпирающей полярности на затворе.
А как иначе закрыть транзисторную пару внутри ULN-ки?
МК выдает единицу на соответствующую ножку, открывая транзисторы в ULNке и тем самым открывая полевики, вопрос не в этом, вопрос в том почему транзисторная пара IN2-OUT2 при моргании (прерывистом сигнале с COM) закрывается в тот момент когда лампы гаснут, только когда я открываю мосфеты механически или когда мосфет открыт пинцетом. Потому что измерения показывают что когда моргает (замкнуто COM на RIGHT или LEFT) через мосфет, на IN2 ВСЕГДА присутствует напряжение хотя бы 1.5В, а когда моргает через кнопку или когда мосфет открыт пинцетом, тогда в момент когда лампы погашены на IN2 почти 0 вольт. Попробую вечером переподтянуть затворы к истокам.
Именно поэтому затвор всегда соединяют резистором с ИСТОКОМ: потенциал ИСТОКА всегда запирает транзистор, хотя лучше конечно подавать потенциал еще "ниже", чем у истока (ниже относительно самого истока, т.е. безотносительно к типу канала полевика).
По идее когда ULN срабатывает, её открытый коллектор соединяет затвор с общим, что для Р-канального полевика равносильно подаче отпирающего напряжения. А когда на входе ULN низкий уровень, её открытый коллектор по сути оставляет затвор болтаться в воздухе, и тут запереть полевик помогает резистор между затвором и истоком.
Изменено пользователем ARV
9 минут назад, ARV сказал:
А что будет когда вход ULNки болтается в воздухе?
