Питание монитора 14.4в от 12в
Здравствуйте, пользуюсь очень компактным самосборным пк с замахом под ноутбук, сейчас установлен 15 дюймовый телевизор на 12в с потреблением около 30вт, запитан от разъема molex через самодельный шнур и все устраивает кроме цветопередачи и размера 15 все же маловато... появилась возможность купить телевизор 19 дюймов, но питание там требуется 14.4в и потребляемая мощность около 40вт, вопрос: как организовать подключение? Потянет ли так от 12в или повышающий трансформатор нужен? Просто если схему делать самому, то не обладаю нужными познаниями, да и самому если изготавливать печатную плату... ну это сложновато будет и компоненты некоторые трудно достать будет,(лучше готовое решение конечно, но можно и то что надо спаять самому)или есть еще варианты? Заранее благодарю за помощь.
Очень сомневаюсь, что там вот прямо так и написано красными буквами - питание ТОЛЬКО 14,4. Ни в коем случае нельзя 14,3 или 14,5!
Короче бери и подключай. 99,9% за то что все заработает без проблем.
22 минуты назад, Vlad90 сказал:
У нас на работе Самсунг с родным блоком питания на 14в, отказывается работать от самсунговских же блоков на 12в.
Ясненько... значит попробую подключить и узнать, вроде бы ничего плохого не должно случиться(защита должна быть и в блоке питания и в телевизоре), просто хотелось "цивилизованно" решить вопрос, ну если не получится-видимо придется искать другие решения или другой телевизор/монитор. Развелось блин нестандартных напряжений 19в,14в... а мне думать приходится ибо ноутбук не вариант(там починка не совсем доступная для обычных смертных без спец оборудования) Всем спасибо за ответы по теме.
Какая защита? Если 12 Вольт действительно мало, он просто не включится и всё.
Сам тоже с этой проблемой столкнулся даже от 13,5 запускался но ток потребления был выше заявленного а так как питал все это дело от бп ноутбука через резистор то при перегреве резистора монитор выключался сам короче без дс-дс никак
Конечно мой от 12в не запускался тоже Самсунг
 В итоге посмотрел на ютубе как изменять напряжение на бп от ноутбука и подстроил его по нужные 14в до сих пор все прекрасно работает
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
А там на самом деле, скорее всего, не 12 вольт. Там на входе схемы может стоять стабизатор, на который можно подавать (условно) хоть 20 вольт, а на выходе 10 будет. Т.е. надо давать любое напряжение только чтоб стабилизатор не сгорел.
И ток побольше. Короче я думаю, любой бп подойдёт, только б узнать напряжение после стабилизатора.
Короче схему монитора надо.
Стабилизатор то есть он нужен для питания логики а вот матрица и подстветка питаються от высокого напряжения не от балды же там именно 14в не 19 и не 20 к стати пробовал подавать напрямую 19в мой просто включался и сразу выключался видимо защита от перенапряжения стоит.
6 часов назад, Shamar89 сказал:
Вы отчаянный человек, любите острые ощущения.:D
Вы отчаянный человек, любите острые ощущения.[emoji3]
Нет просто была без выходная ситуация не знал что делать под рукой был токо блок от ноутбука и монитор которому нужно 14 в знаний было ноль вот и пробовал много чего спалил вот так пробуя но на ошибках ведь учатся ?
Теперь то я знаю что главное ограничить ток а напряжение роли не играет (чтобы не спалить что-то)
1 минуту назад, Shamar89 сказал:
видимо, не все, поскольку
:D
5 минут назад, Dr. West сказал:
Поскольку , не всё, видимо-
6 минут назад, Dr. West сказал:
  7 минут назад, Shamar89 сказал:
То пробуя вот так спалить и снять видео и создав блог -можно получить 1 000 000 просмотров на ютубе. И заработать большую кучу долларов!!!!
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Об этом как то не подумал... :)))
Зачем пробовать, зная, что может сгореть? И так всё горит, от незнания. Например, померял микросхему мультиметром, сгорела.
  • 3 года спустя...
@Shamar89 , уберите эту гадость
В 24.12.2017 в 14:19, Shamar89 сказал:
из настроек своего телефона. Навязчивая реклама очень раздражает.
58 минут назад, Гость Саня сказал:
Подключил универсальный блок   12 вольт работает ,15 вольт работает.Родной был 14 вольт.
Отлично! Продолжайте эксперименты, раздвигайте горизонты...
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • ОБР выходников.
