Собрать устройство по принципиальной схеме.
Только что, KomSoft сказал:
Просто ради интереса, собрать и все? А работоспособность гарантировать не нужно? Как минимум нужно еще наладить. А вдруг схема не совсем правильная?
Нужно правильно и аккуратно собрать предоставленную мною схему. Наладка не нужна.
Только что, ARV сказал:
Меня вполне устроил бы вот этот вариант с некоторыми корректировками: плату не кустарно делать, а заказать в Китае. По стоимости работы (разработка платы и пайка) можно договариваться в ЛС. За заказчиком однозначно настройка и все расходы по пересылке
Такой вариант меня устроит.
Только что, Zenov1 сказал:
Это будет стоить от 50 тысяч рублей.
Цель сборки какая? Просто проверить, что оно работает? Тогда для Вас Протеус - лучший выход....., а если для применения, то ИМХО - навеска, картонки и макетка - детский лепет..... отвалится пара проводков от тряски в навесном монтаже и задеретесь находить причину неполадки....
Ваша цена слишком высока.
Ваши советы мне не нужны. Благодарю вас.
Пока ты жив, надежда есть.
1 час назад, mazzi сказал:
Навесной монтаж бывает аккуратный и красивый
и по опыту своему (а его у меня достаточно) - делать ЭТО влетит тебе в такую "копеечку", что сразу отобьет все "хочу" ... считаться будет почасовка и не дурака-рукожопа, и не просто монтажника (тебе же нужно, чтоб заработало), а ИНЖЕНЕРА, который с руками и все это проверит, поскольку сам ты проверять "навесной" - не будешь :)
Делал я как-то подобные платы...
Это половинка. Вторую не вижу смысла показывать.
Сразу скажу: повторять эту эпопею за бутылку "Пепси" (за детальки) - только под дулом пистолета. Или же за реальную оплату.
Но главное не это. Главное - это эргономика. Плата делается не абы как, а под конкретный корпус, под конкретное расположение органов управления и под конкретные геометрические размеры деталей. На этой картинке по центру видны прямоугольники - это места под ползунковые резисторы. Над ними и под ними - в два ряда кнопки. "Крутилки" узнаваемы сами по себе.
Поэтому заказывать проектировать что-то дистанционно - самая глупая затея изо всех возможных. Либо изготовитель должен держать самый тесный контакт с заказчиком.
2 часа назад, ergovit сказал:
вообще бред какой-то.
Задача изначально бред .  Доверить "собрать" незнакомому человеку  схему на 50 ИМС при желании съэкономить и недостатке личного времени ...
Схему сочинить  время и квалификация есть ,  а плату развести  нет .
Схемы на 50 ИМС  по частям собираются,  с промежуточными проверками .
Почитал ваши ответы, камрады, и пришёл к выводу, что когда закончу схему, буду искать исполнителя для трассировки печатной платы, а потом закажу её в Китае.
Иначе получается нереально дорого для меня.
Благодарю всех за деловые предложения и за высказанные мнения.
В 19.12.2017 в 14:55, mazzi сказал:
Для полста ИС - готовьте только за "художественный рисунок" ( гербер ) от $300, по собственному опыту проверял, за меньшее - или в Протезе нацарапают бредятину, или сбегут в кусты еще до тиража на заводе плат.
Пример :
Гербер по Э3 обошелся в $150. И это - после полугодичных уговоров, разработка собственно ДПП шла 1 месяц.
Главная проблема возникла спустя год - художник уехал на ПМЖ в Индию, и фактичеки отошел от радиодел.
Насчет других возможных  художников - из Киева профессионал, Гуру нашего родного  P-CAD2006  запросил $350 при сроках - 1 месяц.
П.С.
Потом еще хрень случилась - китайкие партнеры отказались высылать комплектацию к оборудованию, без объяснения причин. Еле вернули бабули...
Коллекционирование радиодеталей
2 минуты назад, Маньяк ИС сказал:
Я уже нашёл исполнителя, вроде толковый парень.
А что это у вас на фотке за плата такая интересная? Если не секрет конечно.
Только что, mazzi сказал:
Сильно упрощенная  версия  милитарисского контроллера МС12101 :
Если есть вопросы по МПИ - изделиям - пишите мне в ЛС.
средствами разработки
1.P-CAD2006
2.Бумага и карандаш.
3.Натуральный макет. К нему - ЛА и ослоскоп.
4.Для софта по темам БК-ДВК - натуральными ЭВМ, или эмулятором ДВК господина Патрона - но с этим средством есть Серьезные проблемы по части достоверности файлов .
5.Сторонние разработчики, которые не смогут что-либо ухудшить ( несмотря на их повальный алкоголизьм :crazy: )
