Проверка мощного транзистора G80N60 (600V; 80A)
Humanist96
Всем привет, в общем нужно проверить транзистор G80N60 (600V; 80A). Собрал схемку, в итоге на одном транзисторе лампа (12v; 60w) светит ярко, на другом немного тусклее. Вопрос, можно ли такие транзисторы проверять таким образом и почему на втором транзисторе лампа светит тусклее?
1 час назад, Humanist96 сказал:
Затвор надо соединять с плюсом питания, а не со стоком. Тогда лампа будет гореть одинаково, вне зависимости от разброса параметра Thershold Voltage. Только не превысьте напряжение затвор-исток. Обычно не более 20 вольт.
