Радиосигнал через землю
Artclonic
Берете детскую машинку на электроходу. На перед крепите контактор, который переключает направление хода. Добавляете счетчик оборотов колес. И запускаете в трубу. Машинка доедет до препятствия, уткнется в него, контактор переключит на задний ход, машинка вернется. Считаете количество оборотов колес и, зная диаметр колеса, высчитаете расстояние.
Получи фашист гранату!
пускай ТС сначала напишет реальное ТЗ
а то не понятно с чем труба, какое там давление, влажность, длина и т.д. зачем в трубу что нить пихать, что ТС там хочет увидеть, какие показания снимать
а то могут насоветовать...
и самое главное, как туда попала камера...
может ТС слил в унитаз новый етафон с джипиес, и эта акция всего лишь одноразовая?
по крайней мере я ничего не понял...
если посчитаете за флуд - удалите
Изменено пользователем peresolyak
Очень похоже на то. Ибо реально работающие и давно проверенные способы решения - отвергаются.
Если поток воды не на "всё сечение" трубы, а так, ручеёк... :) - можно и ультразвуковой дальномер задействовать. Хотя, "достанет" он до первого искривления трубы...
Возможен тяжёлый ролик-маховик, с поплавковым балансом или встроенным гироскопом. Катится себе по дну трубы и отсчитывает расстояние до про...нной камеры подсчётом количества оборотов ролика с учётом его диаметра.... Разве что, снабдить сей маховик сверхминиатюрной водонепроницаемой электроникой, способной из нутра железной изогнутой трубы каким-то мистическим способом отправить наружу сигнал о своих достижениях... И не факт, что поисковый механизм не протолкнёт эту, и так проёканную камеру ещё дальше в безвестность...
Жесть. Тут без углублённого изучения "эфирной" теории вселенной задача не решается никаким электронным способом. Кроме шнурка-тросика-нитки, вытравленную длину коей будет считывать электронное устройство.
Хотя и тут... Шанс "пробить" утерянную камеру ещё дальше к утере сверхневозвратной - многократно возрастает.
Тема - для извращенцев.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
