Можно ли параллельно подключить два DC/DC модуля для повышения выходного тока?
Glebiys
Приветствую! Есть несколько повышающих DC/DC преобразователей, с током по 2 (с копейками) Aмпера.
Могу ли я их соединить параллельно для повышения выходного тока? (варианта замены этих модулей на 1 более мощный - нет) Заранее спасибо!
Если промахнетесь с установкой выходного напряжения на пару милливольт, то тот преобразователь, в котором оно будет больше, станет питать и нагрузку и тот, в котором оно меньше. Стабилизируй они ток - этих проблем не было бы.
Дальнейшие комментарии нужны?
8 минут назад, Falconist сказал:
А если будут стоять диоды?
Диоды не помогут. Можно последовательно с выходом каждого источника питания включить по одинаковому низкоомному резистору порядка 0,2-0,5 ом. Это облегчит выравнивание тока нагрузки между источниками, но ухудшит стабильность выходного напряжения.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
Диоды уже стоят на схемах. В теории, можно допаять полевой транзистор с транзистором(усилить выход), поменять индуктивность, диод, и будет много бОльший ток.
8 минут назад, motoandrey14 сказал:
допаять полевой транзистор с транзистором(усилить выход), поменять индуктивность, диод, и будет...
...каша из топора :D .
Резистор подстройки напряжения заменить на пару - "ГРУБО-ТОЧНО". Выходы свести через резисторы на 0.1-0.05 Ом на одну общую нагрузку. И, выставить напряжение -  методом балансировки. (Лучше настраивать попарно. Взяв какой-то один за "эталон". )
Задача из категории - убедиться, что две полуобмотки трансформатора строго соответствуют друг-другу) . :) Дабы их можно было безболезненно запараллелить.
как вы их за паралелите  вымыслено схему нарисуйте  один в лес другой по дрова да и прирост тока будет порядка 30 %
"Тот не ошибается, кто ничего не делает"
Зачем мысленно?
В схему посмотрите.
как модули узнают кто из них тока не дадает если схемы запаралелены?
а ключемм усислить это будет тема ..
примерная схема дорисуйте еще модуль это как машине 5-ое клесо....ИМХО
  • 1 год спустя...
запросто можно..и ничего не сгорит. и не надо резисторы ставить..а встречные диоды всего лишь..и чтобы напряжение на выходе было максимум похожи..чтобы мощность разделить на 2 блока.
В 08.01.2018 в 20:41, upimm сказал:
бред..как можно приближенные чтобы были напряжения.по-любому уже с  2х блоков будет больше моща ..чем с одного.
Изменено пользователем игорь деркачёв
  • 3 года спустя...
Ой блин! Они же почти все с многооборотными крутёлками. Какие еще выравнивающие резисторы, какие диоды, какая неравномерность??? Крутите эти резисторы пока каждый не будет давать ровно половину мощи и ВСЁ
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
