Ремонт усилителя 2.1 на TPA3116
Gromozka
На счёт нарисовать схему я наверное не смогу, так как никогда не рисовал схемы а потом там некоторые дорожки под краской не понятно куда идут и под самими деталями не видно, да и вообще они там очень мелкие.
Только что, Andrey And сказал:
А ты нам предлагал по фото ориентироваться, при условии, что ты сам не можешь просто срисовать три детали пять дорожек?
Мелкие дорожки - возьми лупу.
Не понятно куда идут - возьми прозвонку и вызвони.
30 минут назад, motoandrey14 сказал:
Не факт. В машине, когда сабвуфер расположен в багажнике, фазу необходимо менять. Так как звук, дойдя из багажника к слушателю, меняет свою фазу. Либо нужна задержка (что логичнее).
У меня они стоят все рядом и когда поменял местами пропал тот эфект что при добавлени звука на саб наоборот пропадали низы, а сейчас как положено добавляеш звук на саб и низы уже есть в общем звуке, проверил обратно пере подключил и звук уже не правильный.
26 минут назад, motoandrey14 сказал:
Если бы там было три детали всего я бы срисовал, а если бы я в этом разбирался и знал какие три детали рисовать я бы сюда не обратился, я бы уже их поменял. Просто на али экспресс я просмотрел все похожие усилители и прочитал отзывы и там было написано что нужно всего убрать два кондёра и делов, я бы их убрал но там немного расположение деталей на плате  отличается.
Изменено пользователем Andrey And
08.03.2020 в 19:24, Andrey And сказал:
Я думаю что если увеличить фоографию платы там и так видно схему всех деталей.
20 минут назад, Andrey And сказал:
Что то это друг с другом как то мало вяжется. Так что, бери фотографию, увеличивай, и там всё отлично видно, сам же нас в этом убеждал.
Изменено пользователем Yuretskok
Кстати вот то фото просто качество не очень ну у кого такая плата им может поможет там два кондёра номер 70 и75 нужно просто выпаять и высокие частоты будут в норме.
Что то у меня одного с глазами?
@Andrey And В первом сообщении у вас плата красного цвета, а сейчас посинела что ли?
Или у вас две платы и обе с одинаковыми дефектами.
Кстати разного цвета платы могут быть разными вариантами схем.
У меня плата красная, а это плата я нашёл в интернете где люди про неё написали что нужно выпаять, но у меня на плате детали по другому расположины вот поэтому я и обратился сюда. Думал может у кого есть такая же красная и вней кто нибудь уже разобрался.
Добрый день.
Имеется усилитель 2.1 AIYIMA A03 на TPA3116D2.
Все работает вполне достойно, но мне не хватает громкости сабвуфера (слушаю обычно на низкой громкости, и саб предпочитаю выкручивать посильнее, чтобы его было очетливо слышно).
c79b072116586e0adc7f27dfc7a147175efb7936
Ручки регулировки слева-направо: Общая громкость, ВЧ, НЧ, громкость саба, частота среза.
Мультиметром выяснил, что левый ОУ связан с регулировкой общего уровня громкости. Средний завязан на темброблок (реостаты ВЧ и НЧ), и правый ответственен за громкость сабвуфера.
Прошу совета - как мне самым простым методом решить мою проблему? Мне видится вариант такой - каким-либо образом (делителем или еще как) снизить громкость фронтальных каналов процентов эдак на 20-30 (мне и так их громкости просто выше крыши, учитывая, что громкой музыкой дома не балуюсь). Таким образом появится запас по регулировке громкости сабвуфера.
Схемы усилителя нет. Попробую попросить у продавца, но на это надежды мало. Мне кажется, с учетом большой распространенности в последнее время данных решений (2.1 TPA3116) схема там должна быть вполне типовой, но мне моей компетентности пока немножко не хватает, чтобы самому дойти до решения.
10 минут назад, Syberon сказал:
Точно так, самый простой вариант. Качаете ДШ на МС, с помощью их составляете полную схему уст-ва и начинаете священнодействовать. Если это слишком сложно - ищите того, кто с этим справится.
А в принципе можно ничего этого не делать... есть же готовое изделие, а при нём крутки. Так поставить перед крутками СЧ-ВЧ резистор, примерно поменьше их номинала, подобрать... Только зачем всё это - не понимаю... можно просто регуляторАми выставить нужное... разве что для успокоения души...
2 часа назад, минздрав сказал:
В том-то и проблема, что регуляторами не выходит - громкость канала сабвуфера регулятором выкручена на максимум, и при этом фронты все равно его перекрикивают заметно, потому как они регулируются только общим регулятором. В некоторых усликах я встречал, что есть еще дополнительная крутилка, которая позволяет убавить уровень фронтов, точно так же как и саба, но в данном изделии такого не предусмотрено. Цель у меня в принципе такая - выставить частоту среза саба максимально низкую, и при этом выдавать то что ему в итоге досталось с хорошей громкостью.
Сейчас пока, как временную меру, воткнул в послед между усилком и колонками по резистору 5Вт 5.1Ом, дабы занизить их чувствительность и снизить громкость. В принципе возложенную на них задачу они выполняют, но я понимаю, что это решение очень "кривое", вот поэтому и хочу это на уровне усилителя реализовать.
А можно чуть подробнее? В каком месте вставить резистор? Я так предполагаю, что схема там должна быть следующая - через первую крутилку (общая громкость) сигнал ЛЕВ/ПРАВ приходит на первый двухканальный ОУ, потом из него выходят оба усиленных канала и дальше расходятся на ОУ темброблока (пройдя через две крутилки ВЧ и НЧ) и на ОУ сабвуфера (опять же через свою крутилку).
Вы предлагаете найти точку, где сигнал приходит на крутилки темброблока и перед ними вставить сопротивление некого номинала (подобрать на слух)?
И еще одно, возможно глупое, предположение. Все ОУ NE5532P на плате стоят в "кроватках". А может ли замена на какой-либо совместимый ОУ поднять уровень громкости саба, или он в любом случае выше чем задан на первом ОУ, который управляет общей громкостью не поднимется?
Изменено пользователем Syberon
23 минуты назад, Syberon сказал:
Ах, не выходит. Тогда это другой вопрос и просто делители не улучшат ситуацию. Надо схему и что то где то придумывать... выкладывайте ДШ по составу - кто то что то посоветует.
Ну и ещё - чувствительность акустики имеет большое значение... но если Вы скажете "там у меня это, а там это", я ничего не скажу... Вообще странно, что такой разброс в уровнях звука - это всё, что я могу сказать.
Подозреваю, что эти крутилки, это тембра, а не громкость.
Может занизить Ку темброблока?
1 час назад, минздрав сказал:
Почему же? Если просто снизить громкость фронтов относительно регулятора общего уровня, то вполне даже улучшит.
Схему уже запросил у производителя. Жду, пока молчит.
Он не такой уж и большой, и, возможно, даже более правильный, но это из плана личных предпочтений уже, чтобы саб был выделен хорошо при низкой громкости в самом низком диапазоне. Люблю когда стол дрожит (но не бубнит из под него), под которым собственно саб и стоит)
И это всё при том, что имеданс фронтов у меня 8Ом, а на сабе 4Ом. Все вроде должно способствовать, чтобы сам был громче, но нет)
57 минут назад, Yuretskok сказал:
Да, я думаю, что это именно так. Когда появится свободное время я еще разок сам попробую с мультиметром там потыкаться, чтобы более точно изобразить как этот пред работает, но там дорожки под компонентами проходят многие, поэтому сложно дотянуться до многих мест, чтобы прозвонить да и вообще понять куда эта дорожка пошла дальше.
Буду рад послушать, как это можно сделать)
Я его рано или поздно все равно домучаю...или угроблю) Но лучше, конечно первое.
1 час назад, Syberon сказал:
Вот как? Тогда действуйте, удачи.
Можно не ждать, а нарисовать блок-схему, как там всё организовано, где какие регулировки и выложить.
Про ДШ я, кажется, уже писал...
4 часа назад, минздрав сказал:
Скорее всего нч динамик имеет слишком низкую чувствительность и нужна бОльшая мощность, что бы его раскачать.
9 часов назад, 100482 сказал:
НЧ динамик стоит 6.5" с чувствительностью 88дб. В планах где-то через месяц пересобрать саб на 8" голове АСАЛАБ В2006.4 с чувствительностью 92дб. Это тоже, по идее, должно внести свою лепту:)
10 часов назад, минздрав сказал:
Это был сарказм?
11 часов назад, минздрав сказал:
Да-да, это я уже понял. Как только появится немного свободного времени снова вскрою его и вооружившись мультиком буду пытаться разобрать его работу и составлю простенькую схемку хотя бы для преда.
Сейчас посмотрел даташит на TPA3116D2 и нашел в нем вывод микросхемы, обозначенный как GAIN на который вешается делитель и, судя по описанию, задает уровень усиления. Исходя из даташита изменяя номиналы резисторов на делителе можно выставить уровень усиления 20/26/32/36dB. Это можно как-то применить к решению моей задачи или я опять копнул не в ту сторону? :)
18 минут назад, Syberon сказал:
Да.
Это был сарказм?
Да-да.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Да, это и есть кУ.
Ок. Копну и в этом направлении поглубже. Для начала надо будет снять радиатор, определить какой усилитель за какие каналы отвечает и найти где эти делители распаяны. А дальше уже определить какие номиналы там стоят сейчас и уже исходя из этого смотреть в какую сторону делать коррекцию - ослаблять усиление фронтов или увеличивать на сабе.
Снял, нашел делители. Микросхемы связаны по схеме Master/Slave и на обоих установлен GAIN в 26db. Исходя из этого у меня есть две ступени для поднятия гейна на канале саба - 32 и 36db. Поднятие до 32 поможет заметно поднять его громкость или сразу замахиваться до 36?
