Паша Мельник
Германиевий усилитель на п210
 20х- 1Вт  резистор 20 Ом.   совместно с 0.047- противовозбудная цепочка.  Де взял это ?  МП39, МП41, П210  не годятся при напряжении 70 В. Да и П210 сверхнизкочастотый.  50 Вт потянут с принудит охлаждением. Все на пределе !
Edited by steeler1889
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Не рабочая схема то, погорит же всё в момент.
Да и вообще, никогда не стоит обращать внимания на схемы без указания порядковых номеров радиоэлементов.
Edited by Sstvov
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
1 минуту назад, Паша Мельник сказал:
Так подскажите робочою схему на п210 желательно с печатной платой и двухполярном питании.
Тов из зала интересуется, а куда такое чудо надо ? Какая акустика имеется?
Журнал Радио № 6 за 1972 год.  50 Вт, на 2х полярном питании. Но без платы.(придется попыхтеть)
Вот еще один вариант на ПНП транзисторах . П217 заменишь на П210.  При стаб.питании  - до 50Вт.    Ист. ВРЛ №91 за 1985г. А вот плату рисуй сам !
Плеть, 3-е тысячелетие на дворе, а трупы всё поднимают и поднимают. И когда ж всё это "олдскульное" дерьмо наконец-то закончится?!
Никогда!
Его такие запасы наклепали, что пожалуй  и на 21 век хватит.  Германий потом из них добывать будем.  :D
2 часа назад, Black-мур сказал:
когда
закончится?
10 минут назад, SVN сказал:
Никогда!
Мне одному это что то напоминает? :)
@SVN ,приветствую
Самое простое, что может быть на П 210-х..... Одно только, снизить напряжение пит, до 25-30 В на плечо.  И подключив вместо динамика , даже переносного приемника, больдееш от почти 50 Вт.......
Только что, steeler1889 сказал:
А можно не снижать, а использовать 1Т813В вместо П210?
Только что, oldmao сказал:
Всё уже придумано..
Много чего придумано. Но мощи мало и транзисторы кремниевые. Тема про германий.
52 минуты назад, П210А сказал:
2 часа назад, П210А сказал:
Сильно хотелось на п210. получил. вот и работай ! Не забудь радиаторы побольше !
На П210 сильно хотелось Паше Мельнику. А мне хотелось на 2х  такте из 1Т813. Просто не захотел создавать новую тему.
18 минут назад, П210А сказал:
     Есть желание- попробуй.  Про эти тр-ры ничего не знаю в УНЧ.
Guest Чудо
Германиевые транзисторы в УНЧ... Это почти как ТЛЗ.
 Хотя, в большинстве старых усилителей, где выходные транзисторы использовались германиевые, но с более адекватными характеристиками чем шайба п210 - к примеру п213-п217, - для повышения выходной мощности их легко меняли на кремниевые, типа 2т803-2т808. При этом и питание можно было "поднять" до приемлемых +/- 35 V. в плечо.
У транзисторов п213 - п217 есть такая проблема: даже если он новый, непаянный, со временем может произойти диффузия и сопротивления переходов сильно уменьшится, но при этом при проверке на пробниках он будет исправным, но в схеме не будет нормально работать. Знакомый занимается ремонтом приборов, просил меня отдать ему побольше таких транзисторов, он их много отбраковывал. Хочешь т.н. "германиевый звук" - лучше на ГТ 806 что-нибудь собери, они постабильнее да и посовременней.
20.01.2018 в 03:17, steeler1889 сказал:
В этом журнале схемы на П210 не обнаружено. Там есть схема Батя и Середы на КТ802.
Уточните пожалуйста ссылку, если возможно.
    • Не совсем похожую.В вопросе фигурировали цифры 8.ххх, т.е., точка стояла после восьмерки. Логически рассуждая, это 8 МГц, т.е., одна из самых распространенных тактовых частот для МК. А что кварц окукленный - так он намного дешевле, чем в металлическом корпусе. Можно изготавливать в таком же технологическом процессе, что и кварцевые фильтры.
    • Лично я просто кладу сердичником на нагреватель греющегося паяльника, ожидаю 3...5 минут, пока феррит не нагреется и плавненько, через тряпочки (горячо ведь), с легким пошатыванием растягиваю половинки в стороны. Горячий феррит хрупкий, поэтому - плавненько, плавненько, без фанатизма. Если сразу не идет - лучше подогреть чуток подольше. Проблема была только один раз из почти сотни - действительно, чем-то "термоядерным" склеили. А при обратной сборке склеиваю циакриновым клеем. Пишут, что это не самый удачный для данной цели компаунд, но, опять же, лично у меня проблем с ним пока что не было. Обязательно сохранить прокладку между половинками (если сердечник без зазора в центральном керне)!!! А вот идею с дополнительным "понижателем" оставьте на самый крайний случай . P.S. И соблюдайте Правила форума, иначе буду тупо удалять посты.
    • @Олександр Олексійович , скорее всего это так называемый "кварц" или "кварцевый резонатор" (может быть, что и фильтр, но маловероятно). Плохо видно, что там после 8-ки с точкой (нули или 86?), вот в сети похожую фотку нашёл:
    • Guest Алексей
      Никогда таким не занимался, страшно ломать блок,если чтото пойдет не так.... насколько я читал - ферит на какомто клею сидит который фиг сломаешь, только греть непонять чем (когда нет фена) и не всегда обратно встает. Короче говоря, оставляю эту идею на самый самый самый крайний случай. Было бы 2 одинаковых транса = решился бы, а так.... По транзисторам что-нибудь скажите? нагрузка идет от от одного к другому или распределяется между всеми?
    • Тоесть Вы изначально решили "хочу золото" собрали и пошли начали его выкапывать, завтра хочу серебро, собрали другую?  Вот как нужно подходить к вопросу! Но я незнаю что в земле может зарыто но забрал бы ценнее гвоздя Сложно общаться с профессионалами пока сам не проф )))
    • опасаюсь:-)один раз поторопился уже:-)
    • Правильно полагаете. Снимайте трансформатор и сматывайте часть вторичной обмотки, не трогая остальных. Ну, и с резисторами делителя ОС подшаманьте, конечно. И будет Вам счастье.
