Не включается обогреватель
Гость Марк
Начинающий радиолюбитель просит о помощи! Не включается обогреватель, керамический с платой управления (фото 1, 2). Не включается вообще, т.е. после нажатия кнопки ON ничего не происходит. Питание на плату поступает 220 В ( замерял мультиметром). Явных пятен прогара или разрушений на плате я не заметил. Подскажите что следующее проверить, ткните носом с чего начать проверку платы.
44 минуты назад, Гость Марк сказал:
 с чего начать
Я бы начал с поиска "Керамические обогреватели устройство и ремонт".
Изменено пользователем Лоцман
Постоянку на электролитах С3 и С4 . Там порядка 12-14 Вольт должно быть.
P.S.  Забыл предупредить. Хоть там и 12 В постоянки, но шибануть может очень даже. Ибо питание от фазы не развязано.
Изменено пользователем fant
 Тактовую кнопку на замыкание, стабилитроны zd1, zd2 на пробой, большой желтый конденсатор на потерю емкости, ищи 78l05 на плате, на выходе должно быть 5 вольт.
Изменено пользователем ROMMo
В 23.01.2018 в 00:14, fant сказал:
при выключенном 12-14 В?
В 22.01.2018 в 23:24, Гость Марк сказал:
Не всякий радиолюбитель - ремонтник, как и не всякий ремонтник - радиолюбитель.
Начинающий радиолюбитель - ни разу не ремонтник. Ибо знаний ноль, элементарных понятий столько же.
R1 - сгоревший, по крайней мере мне так по фото показалось...
@Borodach - мудератор.
3 часа назад, Гость Марк сказал:
В дежурном режиме. Т.е. вилка в 220 включена. При включении  девайса на обогрев, напряжение может слегка просесть по причине увеличения нагрузки и деградации электролитов и входного конденсатора.
Ребят, это моя тема. Не понятно от куда взялось третье фото, да еще и с SMD )
@fant не реагирует ни на что, ток подходит только к плате, потому включить увы не смогу.
@DedLogoped R1 соответствует сопротивлению указанному на корпусе.
@_RUS73_ Целиком и полностью согласен. Только поэтому и задал столь кажущийся для Вас глупым вопрос.
@ROMMo не нашел на плате 78l05. Кнопка рабочая.
где выход на плате?  стабилитроны и конденсатор еще проверю!
А желтый конденсатор какой емкости? Не могу найти его обозначений. Везде выбивает MPX.
Изменено пользователем srodny00
Дополнение
Это 275 переменки, X2 конденсатор, типа для фильтра.
Я так понимаю, что это же будет на катодах D3, D4.
ТС- так что, какое тут напряжение?
7805 похоже, нет. Сделано стабилитронами, или питается 12 вольтами.
Изменено пользователем KomSoft
Предложу элементарное. На вход диодного моста или на выход, с соблюдением полярности, подать 12 Вольт. Убедиться в работоспособности самой схемы.
В 24.01.2018 в 22:30, DedLogoped сказал:
Да, в первую очередь проверить. Ну и С1 не мешало бы на целостность, измерителем ёмкости, или заменой.
@fant
19 часов назад, fant сказал:
Не так ли случайно?
И можно ли запитать ее от блока питания 14,5V/ 3A
Минус с плюсом перепутал... Правильно ли с поправкой?
Дополнение
Да, только после блока питания поставить стабилизатор 7812. Для релюшек 14.5 в многовато будет, как минимум будут греться, а могут и сгореть.
@KomSoft
10 минут назад, KomSoft сказал:
Минус на катод Д2 а плюс на Анод Д1 правильно? А если делителем напряжения из резисторов обойтись вместо 7812? Не нахожу такого у себя, а магазинов таких в поселке нет.
Полярность правильно. Про делитель молчите - заплюют, это в корне неверное решение.
А все-таки, какое напряжение в этих точках при включении в сеть?
Напряжение вы там можете и не найти. При отключенном от сети проверьте, замыкаются ли кнопки.
А так - еще раз внимательно все дорожки, качество пайки, проследить питание к процессору.
Как я понимаю, на индикаторе ничего не отображается? Мог и умереть проц  (он под индикатором?) или прошивка.
