Не включается обогреватель
Гость Марк
На плате стабилитроны ZD1 и ZD2. Какие на них напряжения ?
Там по-ходу на проц питание где-то через ламельку кнопки идёт, возможно из-за сухой пайки не доходит... И R3 проверить бы - через него "+" идёт в схему...
Изменено пользователем DedLogoped
@Borodach - мудератор.
4 минуты назад, srodny00 сказал:
по конкретнее насчет R3
судя по дорожкам через этот резистор "+" с конденсатора выпрямителя поступает на питание процессора и всего остального. Номинал должен быть 47 Ом, вот и проверьте - соответствует ли...
Сделать человеческий снимок можете? Со стороны дорожек. Так, чтобы было видно ВСЮ плату. конденсатор отогните в сторону. Тогда и погадать можно будет.
Может дело в нем?
не, не в нём. На CN1 что подключено?
1 час назад, fant сказал:
 И на ножках контролера глянуть "активность". Хоть тем же мультиметром. Относительно общего провода.
@fant ZD2 11.67В, ZD1 0,24В
По конкретнее пожалуйста, может тема есть специальная, не знаю еще как проверять процессоры)))
Спасибо! Буду искать информацию!
Изменено пользователем srodny00
2 минуты назад, srodny00 сказал:
ZD1 0,24В
А должно быть 5 Вольт (наверное, может 9)! Синий резистор на одной оси с предохранителем что показывает? Можно не выпаивая
5a6dca7251cf8_IMG_20180128_1549541.jpg.e90e8ae8b1c8cdadc7ee26f168e1757c.thumb.jpg.3bb8611eea80df556133dd226d609c7b.jpg
30 минут назад, srodny00 сказал:
Так же 0,24 В
да не вольтаж мерять на нём, а его сопротивление! Что на нём написано, на сколько он? Если его сопротивление в норме, то отпаять SW5 и померять напряжение на ZD1 снова.
Выпаяйте ZD1, прозвоните в режите диода и просто на сопротивление. И что на нем написано?  Если на нем 0,24В, то или пробит он, или то, что после него питается.
ZNR не в тему, это варистор. На нем должна быть надпись 371 или 431 (кроме прочих). Если бы он пробился (от превышения напряжения сети), то сгорел бы предохнанитель.
На стабилитрон встаньте и измерьте сопротивление. Для чистоты эксперимента можно его выпаять. Если звонится нормально, то на контактных площадках платы, куда был подпаян  стабилитрон,так же измерить сопротивление.
1 минуту назад, srodny00 сказал:
тметили 5 вольт
Тогда поздравляю: или процессор, или контроллер экрана накрылся женским органом. Хоть термоклей отдерите от платы - а вдруг где пайка просто отошла....
Только что, srodny00 сказал:
Сейчас проведу манипуляции)
Нет смысла, если на процессоре уже есть 5 Вольт!
Там оказалось так же
естесственно - одна цепь. Отпаяйте (полностью) SW5 и померяйте напряжение на ZD1
Чет я запутался, где что есть (или написано). Набросал вот по фото. На номиналы не смотреть - они от балды. ТС может вписать. Измерьте относительно анода ZD2 на ZD1, ZD2 - где что есть. Ну и результат обмера ZD1.
Не понял пока, как питание на проц идет. И похоже, что капля под соплями - контроллер LCD?
Heater.spl7
Изменено пользователем KomSoft
Дополнил
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
