Заплачу за изготовление фильтра для АС
@AneJIbcuH минусанул тебе за то, что не читаешь, что пишут, и головой по назначению не пользуешься - не утруждаешь себя шевелением залобья.
Написано же - olegik-ом - "чип, купленного мною усилка может работать с акустикой 4-8ом"(с) Чип, один - понимаешь? Максимум, на что может рассчитывать olegik-ah - это  два канала, ну четыре в край, если у него какой-нибудь KIT на авто-чипе. Сечёшь?
Ну и какие к ...ям с этой грудой динамиков "активные фильтры с перестройки частоты раздела попробовать" предлагаешь в - между чем и чем, как ты себе это представляешь?
11 час назад, тимвал сказал:
Ищите данные на свой СЧ динамик.
Где же он найдёт данные? Ни на один из динамиков комплекта не найти даже минимума. Сопротивление СЧ динамика известно, осталось хотя бы на слух, определить его частотный диапазон. Но можно обойтись и без этого.
По верхам мы знаем, (ВЧ динамик со своим кондёрчиком). Осталось по низам. Самая нейтральная частота раздела для НЧ/СЧ динамиков - 1000 Герц. Хоть она несколько и проблемная для слуха. От неё можно танцевать в любую сторону. Что автор и сделает.
1000 герц это хреново. Самая слышимая часть частотного диапазона. Может хотя бы до 500гц. можно спуститься?  Есть у кого нибудь опыт общения с такими динамиками? Судя по подвесу должен потянуть.
Там скорей всего разделение было выше.
Для СЧ: 160000/8*20=1000 Герц, Порядок первый. С приличным давлением ещё вовсю будет слышно и 500 Герц, а может и ниже.
Для НЧ: 160*8/2,0=480 Герц. А может и ниже. Первый порядок всё же. Никто не знает реальное сопротивление НЧ динамика. Нормально должно состыковаться. Катушки будут с перемещаемым ферритовым стержнем. Индуктивность катушки будет изменяться от 0,63 мГ до 2,16 мГ в зависимости от погружения стержня в глубь намотки. Сопротивление меняться не будет.  На выносном можно будет в текущем моменте подстроить.
Кстати, если НЧ с запасом прёт вверх, то раздел на 1500 Герц вообще не заметен несмотря на инженерные и удифильские догмы. К примеру на моих "Diatone DS-25BMKII", такая частота раздела благо.
Так, что не всё потеряно. Путь для человека только начат. Добавит к катушке в 2,0 мГ конденсатор в 30,0 мф и вот вам район 650...700 Герц раздела.
Спасибо всем за советы! Буду пробовать. Как получу запчастюшки - отпишусь по результату.
В 2/1/2018 в 08:53, Black-мур сказал:
На самом деле у меня 2 усилка есть. Были куплены давно - ждали своего часа. Буду пробовать оба какой на что будет способен. Один усилитель на TPA3116, другой на TDA7492.
В 1/31/2018 в 21:17, тимвал сказал:
К сожалению, по циферкм-буковкам на динамиках ничего не гуглится вообще. Так что единственное, что известно - сопротивление динамика...
В 2/1/2018 в 07:27, AneJIbcuH сказал:
ТС, может лучше активные фильтры с перестройки частоты раздела попробовать?
Честно говоря, я в этом вообще ничего не понимаю - поэтому будут пробовать то, что предложат... И оценивать результат на слух:)
[mention=195793]AneJIbcuH[/mention] минусанул тебе за то, что не читаешь, что пишут, и головой по назначению не пользуешься - не утруждаешь себя шевелением залобья.
Уважаемый Black-мур, Вам отдохнуть бы )) но не суть.
Я лишь предложил вариант, автор сам волен выбирать каким путем пойти. Учитывая стоимость чипа TDA7294 и подобных изготовить еще 2 канала не представляет особых трудностей. Фильтра нужно всего 2 - ФНЧ для вуфера и ФВЧ для всего остального (пассивные цепи головок остаются на месте). Сложно? Не думаю. К тому же ОУ скорее всего будет ближе автору чем пассивные фильтры, тем более без возможности измерения параметров и отсутствия опыта сведения АС.
Сечешь, Black-мур? ;-)
Отправлено с моего ASUS_Z00VD через Tapatalk
  • 3 года спустя...
 2200мкф там нафиг не уткнулись. Всё считается по элементарной формуле и не лепиться отсебятина. А вы, если не шарите, наденьте очки. На первой странице запишите формулу и посчитайте.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
