ЛБП из БП усилителя
Здравствуйте.СПАСИБО ОГРОМНОЕ за ваш труд.Очень многому научился из ваших видео обзоров.Вопрос такой, у меня блок питания от усилителя intex , какой модели точно не знаю знаю одно.Проверил выходы есть 4, 5 ,12 ,  и  еще  +24 -24. Нормально если из этого блока питания сделать лабораторный блок питания.Маленько разбираюсь ну наверно для знатоков  вообще нечего не знаю :)
11 минуту назад, Imran Kadirov сказал:
Из трансформатора выходят только ТРИ провода, и это скорее всего для двухполярного питания, как раз те самые +/- 24 В. Так что либо двухканальный лабораторник с напругами около 20 Вольт и малыми токами, либо одноканальный с напряжением 30-35 Вольт и бОльшим током. Но всё же мощность трансформатора слабовата для нормального лабораторника...
@Borodach - мудератор.
4 часа назад, DedLogoped сказал:
А каков ток по Вашему мнению в "нормальном" лабораторнике ДОЛЖЕН быть? И, главное, для каких задач?
Спасибо ребята за отзывчивость.Скажу так мне надо напряжение  3.3, 5, 9 , 12 и еще на всякий случай 24 вольт , для дальнейшего еще заряжать 18650. Есть еще пару БП NES -350-s 5v 60А , NES-15-12  1.3A  , отдельно ими пользуюсь но хочу все в едино собрать, заказал вольт и амперметр пару понижающий и повышающий преобразователя.Есть коробка от старого испорченного стабилизатора.Вопрос с чего и как начать. Принципиальных схемах можно сказать не разбираюсь а точнее только изучаю благодаря вашему каналу за что ОГРОМНОЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ.
9 часов назад, DedLogoped сказал:
честно говоря мне не нужен такой как у вас :) прям зверь :)  (ну по крайне мере для начала) ну что бы элементарные  тесты проводить
9 часов назад, Andrey 69 сказал:
Двухканальный что ли есть желание?
Пожалуйста можно  не много по подробнее я только начинаюший :):)  двухканальный вы имеете ввиду  два разных напряжений?
Вскоре всего регулируемый 30-35 Вольт и большим током
5 часов назад, Falconist сказал:
Задачи у меня связанные с ардуино и не только ну предположим временами хочу заряжать 12в  аккумулятор (НЕ автомобильный) или же 18650, проверить какое напряжение выдержит магнитный реле и твердотельное реле и всякие такие мелочи такие как какое напряжение выдержит лампа и.т.д .
1 час назад, Imran Kadirov сказал:
Если интересует положительный результат, то лучше взять популярную проверенную схему  лабораторника.  Смотрите топовые темы линейников
Многие отрабатывались достаточно долго людьми разбирающимися .
17 часов назад, Imran Kadirov сказал:
Четыре и пять - это два разных напряжения или одно, на четыре с половиной? А, возможно, замер неверный и там не 4,5 ... - а 3.3 и 5 ?
12 Вольт...
Ну и в "довесок":  +/- 24.
6 часов назад, colorad сказал:
НАФИГА?
Если у человека уже есть ГОТОВЫЙ и полностью рабочий лабораторник для любых манипуляций с:
... надо напряжение  3.3, 5, 9 , 12 и еще на всякий случай 24 вольт ...
Задачи у меня связанные с ардуино и не только...
Народ, ну неприлично такими невнимательными быть...
Изменено пользователем Крашер
Вы правильно поняли меня .Конечно можно и отдельных модулей и.т.д. Но мне надо из него сделать.ПОЧЕМУ ?? Потому что зачем он у меня попросту валяется если с помощью знатоков могу что то сделать из него и за одно навыки повысить.
Только что, Imran Kadirov сказал:
8 минут назад, Крашер сказал:
@Imran Kadirov на плате в первом сообщении - видны как минимум пять корпусов стабилизаторов. Четыре - на общем радиаторе и пятый - без радиатора...
Насчёт "регулируемого"- тут требуется схема устройства. Или сами ищете или полное и подробное наименование устройства... Может кто и в курсе.
А вот название всех пяти корпусов стабилизаторов  - Вы и сами можете прочитать и выложить тут.
Дальше - всё в Ваших руках.
12 минуты назад, Крашер сказал:
8 часов назад, Imran Kadirov сказал:
Это источники питания собственных нужд .
Лабораторник - это нечто другое  .
@Крашер Ну зачем тему уводит в сторону . Вы готовы потратить время на  доработку схемы до
Предположу что нет  ...
Только что, colorad сказал:
Предположу, что для зарядки неавтомобильных аккумуляторов - не потребуется ток более одного Ампера.
При наличии 5,12 и 24 Вольт в ИМЕЮЩЕМСЯ блоке питания - всё остальное не требует переделок. Лишь дополнений.
Не так ли?
1 минуту назад, Крашер сказал:
Лишь дополнений.
Теоретически .
Практически время на эти дополнения может быть больше ,  чем повторить готовую схему .
И кто это будет проверять в железе - тот кто  "не совсем в принципиальных схемах ..."
@colorad ... "Я Вас умоляю..."
тот, кто "не совсем" в принципиальных схемах" - отбросит уже имеющееся или вовсе раздербанит, чтобы с нуля создать что-то по смутным рецептам из абстрактных...
7 часов назад, colorad сказал:
... ??? Совесть есть?
Я все примерно себе так представляю взять оттуда нужные мне напряжение добавить к ним повышающие и понижающие модули, вольтметр и амперметр, потенциометр,ну все что необходимо для ЛБП или по крайне мере что то похожее на него :) Просто хочу понять  потянет ли для моих выше упомянутых задач ?
16 минут назад, Крашер сказал:
Вот именно я и это хочу
1 минуту назад, colorad сказал:
Начинающим -  лучшее  и хорошо изученное  .
Я же только начинаю :) Мне нужна практика что бы  запомнить то что прочитал или насмотрелся.
@Imran Kadirov , тестер имеется?
Для начала - ТРЕБУЕТСЯ - как минимум - провести несколько замеров и, хотя-бы приблизительная отрисовка схемы. С указанием наименований деталей на плате - в схеме.
В первую очередь - промерьте напряжение (ПЕРЕМЕННОЕ) идущее с трансформатора на плату.
Перепишите ВСЕ наименования микросхем-стабилизаторов на плате.
 Постарайтесь сфотографировать плату так, чтобы разборчиво были видны детали сверху и дорожки снизу.
@Крашер Спасибо за старания.Есть все необходимое кроме осциллографа :D не думаю он пока мне очень нужен  ;):) :D Сейчас все проверю и напишу.
Изменено пользователем Imran Kadirov
2 минуты назад, Imran Kadirov сказал:
Осциллограф Вам в дальнейшем вполне может понадобиться.
А сейчас от Вас требуется аккуратность, внимательность и терпение.
Удачи.
Вот так удобнее вам ? @Крашер
Вот здесь я пометил. 21.7
оба без чероного кабеля 43.6
Редактирование
14 часа назад, Falconist сказал:
ну как минимум 3 Ампера (сами должны знать, что порой замкнутый конденсатор на токе 1 Ампер даже не греется), со стабилизацией и ограничением, иначе
получается не лабораторник то и нужен, а, например, БП с фиксированными напряжениями (возможно и токами) на выходах.
так удобнее вам
... Сорри. Мне - ?
Понимаете, радио здесь на форуме - частенько сравнивают с медициной.
Типа: -Алло - боль в груди, в чём проблема... - ну, это, батенька, левое предсердие - митральный клапан требует шунтирования...
Понимаете?
Общение виртуально-удалённое. Вы - задаёте вопрос.
Вам - в меру .... информативности Вашего вопроса - дают ответ.
Если информации в вопросе не хватает - задают уточняющие вопросы.
На Ваших фото - абсолютно не видны надписи на корпусах стабилизаторов.
Нет ОБРАТНОЙ стороы платы - с дорожками-соединениями.
Нет замеренных напряжений на входе-выходе.
Сами по себе детали в плате - это просто кучка деталей в плате. А вот что это за детали и как они соединены в схему.... - это уже изделие. А, изделия пока не видно...
Только что, Крашер сказал:
Я вообще там только один стабилизатор увидел (судя по надписям на плате), остальные - транзисторы....
