Сабвуферы и АС, которые вы делали
я начал делать саб на 25 Гдн примерно 11.5литров из мдф толщиной 12 мм ящик фазовизинтёр как думаете норм получится?
Первое-Что Вы вкладываете в понятия "саб" и "фазовизинтёр?
Второе-Если только для докомплектации комповых колонок или в спальню для ненавязчивого муз сопровождения. 11,5 литров это объём по внутренним размерам? Какая труба планируется к установке? Диаметр, длина. Ниже 40герц настраивать смысла нет.
Да это внутренний объём.Я хочу его собрать для DVD так,как на компе у меня уже есть Microlab M960.Саб-это сабвуфер,ящик фазовзинтёр-это ящик с "трубкой ".Труба длинной 22см,диаметром 45мм без учёта толщены стенки в которую она будет ставиться.
Фазовизинтёр, фазовзинтёр- по русски произносится и пишется "ФАЗОИНВЕРТОР" (переворачивает фазу) незнание терминологии не освобождает от ответственности! Ладно, углубляться не будем.
Диаметра трубы для такого динамика хватит. Надеюсь он внутренний указан? При указанном внутреннем диаметре 45 мм и длине 220мм, Частота резонанса~40 герц.
ну сорри за мою неграмотность!!!ну вы поняли что я хотел сказать.я ещё хочу собрать усилитель на микросхеме TDA2005 потянет как думаете?если нет то какой лучше будет собрать ?http://www.radiosvit.com/blog/2008-09-27-751 ссылка на усилитель(он первый по счёту)
Cсылку отделяй хоть на один разряд (пробел) от общей строки. Тогда она нормально откроется. Не нужно будет вводить её через адресную строку.
Сделай лучше на TDA 2030, TDA 2050, LM 1875. Тебе же для дома. Раз замахнулся на усилитель, то и двухполярный блок питания соорудишь. А мост на TDA2005-прошлый век. Если всё же есть мощный БП на 12-14 вольт, то собирай на TDA1562. Впоследствии можно будет поставить более мощную головку.
ну а на каком сайте монжно найти схемы для TDA1562?и чтоб рабочая была,а то пихают всякую х......ю!!!!и чтоб попроще,а то я НОВИЧЁК в этом деле,но паяльник в руке держать умею!!!!
1562 дорогая для 25гдн,да и ,честно говоря, хреновая микруха,лучше уж 7294 при низком питании +-22-25В и все в поряде,на крайняк 2050 или 1875.
посмотрите здесь,будет понятнее: http://forum.cxem.net/index.php?showforum=45
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
Друг любезный! Ты ссылку которую сам и дал выше, до конца проглядел? Сильно интересуюсь я!
По ней, последний усилитель как раз на TDA1562Q. По этой схеме собран КИТовый набор. Реально играет. БП шестого порядка на 75ГДН, на этом усилителе, КЛЮГЕРа потряхивал ощутимо.
Эта микросхема предложена мной на вырост. Хотя... хозяин-барин!
Изменено пользователем Meshin
Сетку сделайте из ткани.
Корзину НЧ дина можно попробовать покрасить.
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Люблю когда дины видно, сетку нехочу, я корзину НЧ отдраял до блеска, красить нехочу, думаю в будущем шпоном и лаком все стенки кроме передней сделать, а переднюю кожей обтянуть! На СЧ будет колпачек из ткани!
Ого, сабвуфер из комплекта Microlab M960 и сабвуфер на 25ГДН, это прям фанат микроскопического баса. 5" это слишком мало и показать кому стыдно :lol:
Изменено пользователем MacSys
for radio-fan-zt: хорошо сделал! Если сетку на СЧ думаешь ставить, то закрывай тогда и ВЧ, чтоб оба были под сеткой, так будет гармоничней. Если в таком темном оформлении будет, то корзину НЧ я бы покрасил чорной краской.
Это все конечно хорошо, вот только хотелось бы увидить Ачх самодельных Ас, а то все восхищаются брэндами, а что там на самом деле, знает только какой то бог.
Хочется убедится, что брэнд, какой бы нибыл, что дает на самом деле.
А то в большинстве случаев играет самовнушение, при виде брэнда.
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
