Как понизить напряжение на выходе из аккумулятора 3,7 В до 0,5-1 В?
ISV
Всем привет!
Суть проблемы заключается в том, что хочу на оптическом приборе запитать фонарь подсветки напрямую от аккумулятора. Потому как на включение подсветки в нужный режим яркости, уходит много времени.
Светодиод 940-й подсветки рассчитан на 1,5 В максимум. Стало быть 3,7 В его могут просто сжечь (проверять это не стану!).
Хочу сделать так: поставить в прибор маленький по размеру потенциометр-выключатель, чтобы включать подсветку именно им и увеличивать/уменьшать яркость по необходимости.
Подскажите знающие люди, какой потенциометр-выключатель мне туда поставить и с какими параметрами по сопротивлению, току или чего там ещё..? Места в приборе мало, поэтому нужен маленький по размеру потенциометр.
Буду благодарен за любую помощь!
С Уважением, Сергей.
Эмиттерного повторителя для данной задачи более, чем достаточно.
Кушайте на здоровье.
Вот, человек не пожлобился, заказал разработку и получил желаемое в полном объеме: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/402-мощный-светодиод-от-одного-литиевого-аккумулятора/
А на шару кроме уксуса не будет ничего.
Причём тут шара? Я попросил помочь в подборе деталюшек, а Вы мне про схемы какие-то пишите.
В моём случае схема плёвая, я это и сам понимаю. Только вот какие элементы точно должны в ней быть?
Главный параметр - чтобы допустимый коллекторный ток транзистора был как минимум, в 1,5 раза больше тока нагрузки.
Вот об этом я и твердил, когда советовал обратиться за помощью к тем, кто хоть что-то понимает.
Форум - не учебное заведение, а консультативный центр. Ноль (знаний), умноженный на любое число (советов) в итоге даст ноль (результата). Проверено неоднократно, исключений не было.
Но есть желание сделать схему.
В идеале эта деталь должна выглядеть вот так:  https://ru.aliexpress.com/item...014.1.62e131733 NQHk0&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=b14ea5de-5ae7-4d6f-8f70-b1bfb2087132&tpp=1
Наличие ручки, для регулировки яркости обязательно.
Изменено пользователем ISV
Страница не найдена.
1 минуту назад, ISV сказал:
В идеале ... должно выглядеть вот так:
Наличие пепельницы обязательно :D
Да как его проверить-то. Запаян он там или вклеен. Места там нет, чтобы подлезть и снять его. Только через лупу разглядел надпись толи 15 В, толи 1.5 В. По логике 1.5 должен стоять.
Нужны параметры: Рабочий ток, и Падение напряжения на светодиоде. Всё это можно измерить на работающем устройстве.
На плате же устройства такие вещи обычно не пишут.
@ISV Можете сами посчитать по закону Ома  . Ток будет = (напряжение аккумулятора - напряжение светодиода )/ последовательное сопротивление .
Набор последовательных сопротивлений можно коммутировать микрогалетником .
Тогда и транзистор не надо .
Похожий по виду светодиод хотя бы найдите в интернете , ибо обязательно нужен ток . Можно его конечно примерно вычислить, но все же лучше знать .
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
